愚乐频谱灯 - 嘉立创EDA开源硬件平台
编辑器版本 ×
标准版 Standard
1、简单易用,可快速上手
2、流畅支持300个器件或1000个焊盘以下的设计规模
3、支持简单的电路仿真
4、面向学生、老师、创客
专业版 professional
1、全新的交互和界面
3、更严谨的设计约束,更规范的流程
4、面向企业、更专业的用户
专业版 愚乐频谱灯
  • 940
  • 1
  • 7
简介:一个愚人的频谱灯
开源协议: Public Domain
已参加:电子”愚“ 乐设计征集令
创建时间: 2024-02-20 14:29:53
更新时间: 2024-04-20 09:48:17
## 首先这是一个律动灯,其次他能<font color="red">电人!!!</font> ### 灯板部分采用WS2812B ![image.png](//image.lceda.cn/pullimage/JULAKKY2pxu2XDCEBFeXveNrieKBb0Fkk5FY8dKs.png) <font size=4>关于电容问题说明一下,并不是每个灯珠都需要加电容,我一颗都没加,并没有出问题,手焊毕竟贴片元件挺累的,64个灯珠已经很累了是吧,不出问题就可以省点事,出现问题咱再加也可以<font/> ### 控制板使用立创推出的ESP32R8N8 ![image.png](//image.lceda.cn/pullimage/jnWLusANLMkr61HqX37ncnScIgla5gH3wBTyWDWN.png) #### 拾音电路采用max9814方案 ![image.png](//image.lceda.cn/pullimage/MipSuMcmHWDoHcm7DVPoJy1yX6v9hjD3UWqaisIr.png) 当然焊接困难的小伙伴可以采用模块接口 ![image.png](//image.lceda.cn/pullimage/o66pjFV0MC7vhvUs7aj98rkpr4dRSZav0OZmUvRO.png) 通过选择跳线来决定使用模块还是板载焊接,选择权交给你,可以使用MX9814(稍微有点贵),max4464(中等价格),某宝基于lm393的mic模块(最便宜)。看钱包巨鼎模块,反正接口都留好了 <font color=red>使用模块注意供电别反接</font> <font color=red>使用模块注意供电别反接</font> <font color=red>使用模块注意供电别反接</font> 重要的事说三遍 ![image.png](//image.lceda.cn/pullimage/0vogKA9JM62jIIbTQgeCHyRJKYEC1B48irwo59UX.png) ## 因为是愚乐主题,整人是少不了的 ### 电击模块 万能芯片NE555,产生脉冲 ,推动三极管,进而推动三脚电感(自耦升压),拨动开关与背板之间产生一个高压(放心,不致命,小时候的电人口香糖都玩过吧,原理是一样的),因为这个产生高压,担心损害其他模块(主要是开发板,作为一个待女子爱好者,是很爱护开发板的),所以独立供电(建议6V以上12V以下) ![image.png](//image.lceda.cn/pullimage/Db2wfWuC0kNbr0vdbb9mkUsNKJ5mBVobE7mWgjZH.png) H5 与 拨动开关,电池形成回路 H3 连接拨动快关的拨动金属和背板 H4 可选直插式的三脚电感(因为EDA没有直插三脚电感的封装) 示波器衰减10倍后测到的电击波形 ![微信图片_20240325223006.jpg](//image.lceda.cn/pullimage/zeq1soxS7RT0dXz8SMVAnCUPAwrIjMFBVimwFiFG.jpeg) <font size=6~~~~ color=green>放心,电流很小,这是安全的</font> 代码如下 ```C /* 本项目应用于LC-ESP32R8N8开发板 修改IO口可以应用于其他ESP32开发板 以及 Arduino 开发板 学习自GitHub:https://github.com/Fudan-EGA/LEDSpectrum/tree/master */ #include <TimeLib.h> //为程序提供计时功能 请安装1.6.1 #include <FastLED.h> //控制WS2812, LPD8806等led的Arduino第三方库 请安装3.5.0 #include "arduinoFFT.h" //傅里叶变换的开源库 请安装1.6.2 arduinoFFT FFT = arduinoFFT(); //创建FFT对象 const uint16_t samples = 64; //采样点数 const double samplingFrequency = 8000; // 声音采样频率 unsigned int sampling_period_us; unsigned long microseconds; double vReal[samples]; //FFT采样输入样本数组 double vImag[samples]; //FFT运算输出数组 //FFT默认参数 #define SCL_INDEX 0x00 #define SCL_TIME 0x01 #define SCL_FREQUENCY 0x02 #define SCL_PLOT 0x03 //接口与灯板 #define CHANNEL 4 //音频输入IO口序号为4 #define LED_PIN 1 //灯板输入IO口选择 #define LED_NUM 64 //灯珠数量 #define BRIGHTNESS 10 //默认背光亮度 #define LED_TYPE WS2812 //灯珠类型 #define COLOR_ORDER GRB //色彩顺序 CRGB leds[LED_NUM]; //定义LED对象 void setup() { sampling_period_us = round(1000000 * (1.0 / samplingFrequency)); //计算采样频率 pinMode(CHANNEL, INPUT); //初始化麦克风接口为输入模式,表示读取麦克风数据 FastLED.addLeds<LED_TYPE, LED_PIN, COLOR_ORDER>(leds, LED_NUM); //初始化LED灯带 FastLED.setBrightness(BRIGHTNESS); //LED亮度设置,取值范围为0-255 } void loop() { static uint32_t t = 0, dt = 5; static uint8_t flag = 0; /*采样*/ microseconds = micros(); for (int i = 0; i < samples; i++) { vReal[i] = analogRead(CHANNEL); //读取模拟值,信号采样 vImag[i] = 0; while (micros() - microseconds < sampling_period_us) { //empty loop } microseconds += sampling_period_us; } //傅里叶变换 FFT.Windowing(vReal, samples, FFT_WIN_TYP_HAMMING, FFT_FORWARD); /* Weigh data */ FFT.Compute(vReal, vImag, samples, FFT_FORWARD); /* Compute FFT */ FFT.ComplexToMagnitude(vReal, vImag, samples); /* Compute magnitudes */ fill_rainbow((leds), 64 /*数量*/, 0 /*开始色值*/, 4 /*递增值*/); //设置彩虹渐变,先填充满,然后根据取值大小填充黑色,表示熄灭灯 for (int i = 0; i < 8; i++) { //循环遍历八列LED drawBar(i, (vImag[i * 3 + 2] + vImag[i * 3 + 3] + vImag[i * 3 + 4]) / 3 / 200, &flag); //选取频谱中取平均后的8个值,传递时间标志到绘制函数 } FastLED.show(); //显示灯条 if ((millis() - t) > dt) { //读取时间,判断是否达到掉落时长 flag = 1; //达到则标记为1 t = millis(); //更新时间 } } //绘制函数,根据频率绘制长度 void drawBar(int idx, int16_t value, uint8_t *flag) { static int16_t volume[8]; //保存下降数据 constrain(value, 0, 8); //幅度限制在0-8范围内 if (volume[idx] < value) //采集到的数据比之前大则更新,实现上冲效果 volume[idx] = value; if (idx % 2) { //余2运算判断序号是否为奇数 for (int i = 0; i < 8 - volume[idx]; i++) leds[idx * 8 + i] = CRGB::Black; } else { for (int i = volume[idx]; i < 8; i++) leds[idx * 8 + i] = CRGB::Black; } if (*flag) { volume[idx] -= 1; //达到时间则减小1,表示下落 if (idx == 7) *flag = 0; //第0-7列均更新完毕则清除标记 } } ``` <font size=7 color=red>整人注意安全,包括但不限于挨揍</font> <font size=7 color=green>整人注意安全,包括但不限于挨揍</font> <font size=7 color=blue>整人注意安全,包括但不限于挨揍</font>
原理图
1 /
PCB
1 /
工程视频/附件
换一批
加载中...
添加到专辑 ×
加载中...
温馨提示 ×
是否需要添加此工程到专辑?
温馨提示
动态内容涉嫌违规
内容:
  • 153 6159 2675
服务时间
周一至周五 9:00~18:00
  • 技术支持
support
  • 开源平台公众号
MP
