1、简单易用,可快速上手
2、流畅支持300个器件或1000个焊盘以下的设计规模
3、支持简单的电路仿真
4、面向学生、老师、创客
1、全新的交互和界面
3、更严谨的设计约束,更规范的流程
4、面向企业、更专业的用户
专业版 梁山派示波器-双通道
简介:基于梁山派的双通道示波器设计
开源协议: GPL 3.0
本项目基于梁山派设计双通道示波器
实现功能:
1、双通道采集
2、DAC波形生成
3、拨轮按键控制
4、屏幕触控控制
硬件整体框图:
本项目基于官方案例设计,官方案例如下:【示波器扩展板】资料
本人所作工作如下:
1、基于官方单通道采集电路绘制双通道采集电路
2、绘制屏幕触控电路,代替按键操作
3、删去轻触按键,保留拨轮按键
4、使用屏幕触控+拨轮按键完成人机交互
5、增加一处供电接口
6、根据绘制的原理图设计PCB
7、焊接并调试示波器
8、完成双通道示波器代码
本项目需要放置的器件比较多,所以我在设计时,加长了板子的长度,宽度与梁山派核心板保持一致,如下图所示
在PCB设计时,布局比较紧凑,对布线影响较大,所以本项目最后采用了4层板设计,使用了内层1为模拟地平面,内层2因为担心会对模拟信号产生干扰,所以仅连接了部分电源线和信号线(这方面也是第一次绘制,不太清楚会不会产生干扰,如果有大佬看到并且能普及一下相关知识那定然是极好的,还请勿喷)
在本项目中,引出两个ADC检测探头,同时引出波形发生测试点和模拟地测试点,波形发生测试点和模拟地测试点采用测试环,便于示波器探头连接测试
还有就是元器件布局较密,焊接稍微麻烦一些
1、双路ADC初始化
两路ADC分别是PA1-ADC0CH1和PF7-ADC2CH5,采集思路为:定时器触发ADC采集,DMA自动将数据存储,当数据采集过半或完成采集触发DMA中断,将采集到的数据以波形形式进行显示
在ADC初始化函数中,PA1与官方例程中使用引脚一致,不做修改,仅添加PF7部分即可
ADC2CH5的采集中断函数
2、交直流切换和采样倍率切换控制
3、微秒延时函数实现
首先,修改进入systick.c函数,修改systick时钟重装寄存器的值,原值为系统时钟/1000,这种情况下,每次进入中断的实践间隔为1ms,所以原文件中只有毫秒延时的函数。将该值修改为系统时钟/1000000,每次进入中断的时间就变为了1us,同时对原毫秒延时函数进行修改,即完成了微妙延时函数的实现
4、触控函数移植
本项目中使用的触控芯片是XPT2046,卖屏幕的有提供XPT2046的触控函数,不过是应用于ST芯片的函数,需要进行GD的移植
触控提供的例程是软件SPI,所以本项目也使用软件SPI,上一步的微秒函数实现就是主要是应用于触控的软件SPI通信
触摸屏因批次不同等原因,默认的校准参数值可能会引起触摸识别不准,推荐校准后再使用,不建议直接使用固定的默认校准参数,触摸函数初始化如下图所示,通过Adjust函数确定是使用原厂参数还是采用手动校准获取参数
推荐先使用手动校准获得较为准确的参数(通过串口输出),根据这个参数修改程序后再关闭手动校准
触控的坐标采集如下图所示,同时添加两个状态机用于支持单次触摸,放置一次触屏导致多次触发对应函数
简单介绍一下,本项目中的触控逻辑,首先循环检测屏幕是否有被按下,当被按下后,检测被按下屏幕区域,如果该区域内有相应的触控函数,就执行对应的代码,执行完毕后,就等待触控被释放,当触控被释放后,便回到开头,实现循环检测,逻辑框图如下图所示
未暂停状态下的触控响应函数如下图所示
暂停状态下的触控响应函数如下图所示
5、整体函数实现
本项目的整体函数根据官方例程修改而来
实现功能如下
实现触控操作,包括波形采集的暂停开启、上下边沿切换、交直流切换、放大倍数切换、采样速度切换、波形种类切换、FFT切换、暂停状态下的通道信息显示切换
双拨轮函数适配,原例程的拨轮控制函数不适用于双通道采集,所以本项目基于双通道采集,实现了双拨轮的控制函数
整体功能与双通道示波器适配
#include "gd32f4xx.h"
#include "systick.h"
#include <stdio.h>
#include "main.h"
#include "bsp_led.h"
#include "sys.h"
#include "bsp_usart.h"
#include "bsp_key.h"
#include "bsp_basic_timer.h"
#include "bsp_lcd.h"
#include "bsp_spi.h"
#include "bsp_gui.h"
#include "exmc_sdram.h"
#include "bsp_dac.h"
#include "bsp_adc.h"
#include "touch.h"
#include "arm_math.h"
//ADC采集数据指针
uint16_t *adc_tmp;
uint16_t *adc_tmp1;
//FFT变量
#define FFT_LENGTH 1024 //FFT长度,默认是1024点FFT
float fft_inputbuf[FFT_LENGTH*2]; //FFT输入数组
float fft_outputbuf[FFT_LENGTH]; //FFT输出数组
arm_cfft_radix4_instance_f32 scfft;
//FFT显示处理
float max_fft;
uint16_t fft_number;
//uint16_t fft_n; //缩放比例
//频域显示状态
uint8_t fft_show_state = 1; //默认1显示探头1的,2显示探头2,0不显示
uint16_t Lase_Trigger_number,Lase_Trigger_number1;
uint8_t show_updata;
uint16_t data_tmp;
//波轮按键对应设置
uint8_t keya_set=0;
uint8_t keya_number=3;
uint8_t keyb_set=0;
uint8_t keyb_number=4;
//触控的坐标和触控状态
uint16_t touch_x;
uint16_t touch_y;
uint8_t touch_state = 0; //0代表未屏幕未被触控,1代表屏幕已被触控
uint8_t touch_judge = 0;
\brief main function
\param[in] none
\param[out] none
\retval none
int main(void)
uint32_t i;
nvic_priority_group_set(NVIC_PRIGROUP_PRE2_SUB2); // 优先级分组
systick_config();
led_gpio_config(); // led初始化
key_gpio_config(); // key初始化
usart_gpio_config(9600U);
//sram初始化
exmc_synchronous_dynamic_ram_init(EXMC_SDRAM_DEVICE0);
//LCD初始化
LCD_Init();
delay_1ms(50);
Spi2_Dma_Init();
Lcd_Gram_Fill(Show_GramA,GRAM_BLACK); //将颜色数据写入缓冲区
LCD_Show_Gram(Show_GramA);
while(Lcd_Show_Over);
LCD_BLK_Set();//打开背光
delay_1ms(10);
Lcd_Gram_Fill(Show_GramB,GRAM_BLACK);
//开启定时器固定刷屏
Lcd_Show_Time();
//波形输出
dac_config();
Dac_Show_Wav(wav_number);
Dac_Time_Hz(wav_Fps);
//ADC采集
adc_config();
adc_setio_init();
alternating_direct_set(ac_dc);
gather_rate_set(gather_rate);
adc_speed_set(adc_speed);
TP_Init();
////FFT初始化 scfft结构体
arm_cfft_radix4_init_f32(&scfft,FFT_LENGTH,0,1);
//绘制功能图标
POINT_COLOR=GRAM_WHITE; //画笔颜色
for(i=0;i<10;i++) Lcd_Show_Data(i);
POINT_COLOR=GRAM_YELLOW; //画笔颜色
Lcd_Show_Data(keya_number);
POINT_COLOR=GRAM_GREEN; //画笔颜色
Lcd_Show_Data(keyb_number);
while(1)
//定时器循环固定数据刷屏
if(show_updata)
show_updata=0;
Show_Star=1; //开始这个一帧标志
while(Show_Star); //等待帧处理
//触摸检测,仅支持单触摸,不支持连触
TP_Scan(0);
if(touch_state == 0)
if(tp_dev.sta&TP_PRES_DOWN)//有触摸被按下
delay_1ms(1);//必要的延时,否则老认为有按键按下.
if((tp_dev.x[0]<(LCD_W-1)&&tp_dev.x[0]>=1)&&(tp_dev.y[0]<(LCD_H-1)&&tp_dev.y[0]>=1))
touch_x = tp_dev.x[0];
touch_y = tp_dev.y[0];
touch_judge = 1;
//printf("X:%d, Y:%d\r\n", tp_dev.x[0], tp_dev.y[0]);
touch_state = 1;
else
touch_state = 0;
if(adc_power)
//等待采集完成
while(!adc_dma_ok);
adc_dma_ok=0;
//配置指针 添加计算缓冲 DMA采样速度过快
if(adc_dma_AB) adc_tmp = adc_value + adc_buff_2x;
else adc_tmp = adc_value ;
if(adc_dma_AB1) adc_tmp1 = adc_value1 + adc_buff_2x;
else adc_tmp1 = adc_value1;
for(i=0;i<adc_buff_2x;i++)
adc_buff[i] = adc_tmp[i];
adc_buff1[i] = adc_tmp1[i];
if(fft_show_state == 1)
//FFT运算 <1ms
for(i=0;i<FFT_LENGTH;i++)//生成信号序列
fft_inputbuf[2*i]=adc_buff[i];//生成输入信号实部
fft_inputbuf[2*i+1]=0;//虚部全部为0
arm_cfft_radix4_f32(&scfft,fft_inputbuf);//FFT计算(基4)
arm_cmplx_mag_f32(fft_inputbuf,fft_outputbuf,FFT_LENGTH);//把运算结果复数求模得幅值
fft_outputbuf[0] = 0;//第一个值非常大,这里舍弃
//测算最大FFT点
max_fft = 0;
fft_number=0;
for(i=0;i<320;i++)
if(fft_outputbuf[i] > max_fft)
max_fft = fft_outputbuf[i];
fft_number = i;
//自动评估FFT缩放等级
fft_n = max_fft/150 + 1; //只显示150个刻度
for(i=0;i<320;i++)
Show_LinB[i]=(fft_outputbuf[i]/fft_n +27);
if(Show_LinB[i] > 227) Show_LinB[i]=227-8;
else if(Show_LinB[i] < 27) Show_LinB[i]=27-8;
else Show_LinB[i]=Show_LinB[i]-8;
//FFT频率估测
fft_fps = (2000000 / (0x01<<adc_speed)) * fft_number / 1024;
else if(fft_show_state == 2)
//FFT运算 <1ms
fft_inputbuf[2*i]=adc_buff1[i];//生成输入信号实部
//测算最大FFT点
max_fft = 0;
fft_number=0;
for(i=0;i<320;i++)
fft_number = i;
//自动评估FFT缩放等级
for(i=0;i<320;i++)
//FFT频率估测
//////设定值判定 Trigger 上升下降沿
Trigger_number=0;
max_data = 2048+(Trigger-Level)*16;
if(wav_trigger)
for(i=lin_stat_set;i<lin_over_set;i++)
if(adc_tmp[i] < max_data-25)
for(;i<lin_over_set;i++)
if(adc_tmp[i] > max_data)
Trigger_number=i-lin_stat_set;
break;
break;
else
if(adc_tmp[i] > max_data+25)
if(adc_tmp[i] < max_data)
break;
break;
Trigger_number1=0;
max_data = 2048+(Trigger1-Level1)*16;
if(wav_trigger)
if(adc_tmp1[i] < max_data-25)
if(adc_tmp1[i] > max_data)
Trigger_number1=i-lin_stat_set;
break;
break;
else
if(adc_tmp1[i] > max_data+25)
if(adc_tmp1[i] < max_data)
break;
break;
//缓存缩放裁剪导入
for(i=0;i<320;i++)
Show_LinA[i]=((adc_buff[i+Trigger_number] + 0x08)>>4) + Level;//
if(Show_LinA[i] > 227) Show_LinA[i]=227-8;
else if(Show_LinA[i] < 27) Show_LinA[i]=27-8;
else Show_LinA[i]=Show_LinA[i]-8;
Show_LinA1[i]=((adc_buff1[i+Trigger_number1] + 0x08)>>4) + Level1;
if(Show_LinA1[i] > 227) Show_LinA1[i]=227-8;
else if(Show_LinA1[i] < 27) Show_LinA1[i]=27-8;
else Show_LinA1[i]=Show_LinA1[i]-8;
//显示数据
if(Show_AB) Lcd_Show_Wav(Show_GramA);
else Lcd_Show_Wav(Show_GramB);
//触摸判断操作
if(touch_judge == 1)
//开始暂停
if(touch_x >= 10 & touch_x <= 26 & touch_y >= 2 & touch_y <= 18)
Lase_Trigger_number = Trigger_number+1;
Key_Make_Set(0); //开始暂停
//下降沿上升沿
if(touch_x >= 125 & touch_x <= 141 & touch_y >= 2 & touch_y <= 18)
if(wav_trigger)
Key_Make_Set(4);
else
Key_Make_Set(5);
//ACDC
if(touch_x >= 150 & touch_x <= 166 & touch_y >= 2 & touch_y <= 18)
Key_Make_Set(6); //ACDC
//增加放大倍数
if(touch_x >= 175 & touch_x <= 191 & touch_y >= 2 & touch_y <= 18)
Key_Make_Set(11);
//减小放大倍数
if(touch_x > 191 & touch_x <= 207 & touch_y >= 2 & touch_y <= 18)
Key_Make_Set(10);
//减少采样速度
if(touch_x >= 240 & touch_x <= 261 & touch_y >= 2 & touch_y <= 18)
Key_Make_Set(13); //增加波形种类
//增加采样速度
if(touch_x > 261 & touch_x <= 282 & touch_y >= 2 & touch_y <= 18)
Key_Make_Set(14); //增加波形种类
//改变波形种类
if(touch_x >= 10 & touch_x <= 42 & touch_y >= 222 & touch_y <= 238)
Key_Make_Set(23); //增加波形种类
//FFT功能
if(touch_x >= 100 & touch_x <= 132 & touch_y >= 222 & touch_y <= 238)
Key_Make_Set(29); //FFT
//拨轮A
if(key[3] == Key_Time)
if(keya_set)
key[3] = Key_No; //需要再次释放
if(keya_number < 9) keya_number++;
else
if(keya_number==5 || keya_number==6 || keya_number==8) key[3]--; //不需要释放
else key[3] = Key_No; //需要再次释放
Key_Make_Set(keya_number*3 + 2); //减1
if(key[4] == Key_Time)
key[4] = Key_No; //需要再次释放
keya_set = !keya_set;
if(key[5] == Key_Time)
if(keya_set)
key[5] = Key_No; //需要再次释放
if(keya_number) keya_number--;
else
if(keya_number==5 || keya_number==6 || keya_number==8) key[5]--; //不需要释放
else key[5] = Key_No; //需要再次释放
Key_Make_Set(keya_number*3 + 1); //减1
//拨轮B
if(key[6] == Key_Time)
if(keyb_set)
key[6] = Key_No; //需要再次释放
if(keyb_number < 9) keyb_number++;
else
if(keyb_number==5 || keyb_number==6 || keyb_number==8) key[6]--; //不需要释放
else key[6] = Key_No; //需要再次释放
Key_Make_Set(keyb_number*3 + 2); //减1
if(key[7] == Key_Time)
key[7] = Key_No; //需要再次释放
keyb_set = !keyb_set;
if(key[8] == Key_Time)
if(keyb_set)
key[8] = Key_No; //需要再次释放
if(keyb_number) keyb_number--;
else
if(keyb_number==5 || keyb_number==6 || keyb_number==8) key[8]--; //不需要释放
else key[8] = Key_No; //需要再次释放
Key_Make_Set(keyb_number*3 + 1); //减1
//更新显示
show_updata=1;
else
//确定最大/小值
min_data=0xffff;
min_data1=0xffff;
max_data=0;
max_data1=0;
for(i=0;i<300;i++)
if(adc_tmp[i+Trigger_number]< min_data) min_data=adc_tmp[i+Trigger_number];
if(adc_tmp[i+Trigger_number]> max_data) max_data=adc_tmp[i+Trigger_number];
if(adc_tmp1[i+Trigger_number1]< min_data1) min_data1=adc_tmp1[i+Trigger_number1];
if(adc_tmp1[i+Trigger_number1]> max_data1) max_data1=adc_tmp1[i+Trigger_number1];
if(Lase_Trigger_number != Trigger_number)
Lase_Trigger_number = Trigger_number;
//缓存导入
for(i=0;i<320;i++)
Show_LinA[i]=((adc_tmp[i+Trigger_number] + 0x08)>>4) + Level;
//Show_LinA[i]=((adc_tmp[i+Trigger_number] )>>4) + Level;
if(Lase_Trigger_number1 != Trigger_number1)
Lase_Trigger_number1 = Trigger_number1;
//缓存导入
for(i=0;i<320;i++)
Show_LinA1[i]=((adc_tmp1[i+Trigger_number1] + 0x08)>>4) + Level1;
//显示数据
if(Show_AB)
//绘制波形
else
//绘制波形
//更新显示
show_updata=1;
//触摸判断操作
if(touch_x >= 11 & touch_x <= 82 & touch_y >= 20 & touch_y <= 80)
if(ch_state == 0)
ch_state =1;
else if(ch_state == 1)
ch_state = 0;
//拨轮A
key[3]--;
if(Trigger_number < adc_buff_2x-320) Trigger_number+=5;
key[5]--;
if(Trigger_number > 5) Trigger_number-=5;
else if(Trigger_number) Trigger_number = 0;
else;
//拨轮B
key[6]--;
if(Trigger_number1 < adc_buff_2x-320) Trigger_number1+=5;
key[8]--;
if(Trigger_number1 > 5) Trigger_number1-=5;
else if(Trigger_number1) Trigger_number1 = 0;
else;
touch_judge = 0;
//delay_1ms(200);
//屏幕刷新 50mS
void TIMER3_IRQHandler(void)
timer_interrupt_flag_clear(TIMER3, TIMER_INT_FLAG_UP);
if(Show_Star)
//LED1_TOGGLE();
Show_Star=0;
if(Show_AB)LCD_Show_Gram(Show_GramA);
else LCD_Show_Gram(Show_GramB);
Show_AB =!Show_AB;
//拨码A
if(KeyAUp) key[3] &= Key_Time;
else if(key[3] < Key_Time) key[3]++;
else;
if(KeyAOn) key[4] &= Key_Time;
else if(key[4] < Key_Time) key[4]++;
else;
if(KeyADown) key[5] &= Key_Time;
else if(key[5] < Key_Time) key[5]++;
else;
//拨码B
if(KeyBUp) key[6] &= Key_Time;
else if(key[6] < Key_Time) key[6]++;
else;
if(KeyBOn) key[7] &= Key_Time;
else if(key[7] < Key_Time) key[7]++;
else;
if(KeyBDown) key[8] &= Key_Time;
else if(key[8] < Key_Time) key[8]++;
else;
//ADC采集
void DMA1_Channel0_IRQHandler(void)
//LED3_TOGGLE();
adc_dma_ok=1;
if(dma_interrupt_flag_get(DMA1, DMA_CH0,DMA_INT_FLAG_HTF) == SET) adc_dma_AB=0;
else adc_dma_AB=1;
dma_interrupt_flag_clear(DMA1, DMA_CH0, DMA_INT_FLAG_FTF|DMA_INT_FLAG_HTF);
//ADC2采集
void DMA1_Channel1_IRQHandler(void)
//LED2_TOGGLE();
adc_dma_ok1=1;
if(dma_interrupt_flag_get(DMA1, DMA_CH1,DMA_INT_FLAG_HTF) == SET) adc_dma_AB1=0;
else adc_dma_AB1=1;
dma_interrupt_flag_clear(DMA1, DMA_CH1, DMA_INT_FLAG_FTF|DMA_INT_FLAG_HTF);
正面反面
1、在原理图设计说明的电源部分,提到ADC的基准源使用的+2.5V,但在梁山派中使用是基准源为3.3V,所以需要将梁山派中的A3.3V和AGND 0Ω电阻拆除,否则相当于将2.5V和3.3V短路,但是我其实一开始是没有注意到这一点的,并没有拆除梁山派的0Ω电阻,但是在这种情况下,示波器是能够正常工作的
能够正常工作的原因我认为是0Ω电阻并不少真正的短接,是仍然有一部分电阻的,3.3-2.5=0.8V的压降通过0Ω电阻达不到烧毁电路的状况,通过实际的功率测试,我得到的数据如下表
拆除0Ω电阻情况 | 未拆除 | 拆除 |
示波器电流 | 254.6mA | 125.4mA |
测试设备:合宙CC表
但仍不建议在不拆除0Ω电阻的情况下插入示波器扩展版。如果非试不可的话,请在确保安全的情况下进行测试
2、在使用示波器探头时,注意探头上的1X档位和10X档位,正常使用1X档位即可,10X档位会将信号缩小十倍,一般不使用
在使用示波器时,如果发现采集的信号突然变得很小,可注意检查是否将示波器探头拨到了10X档位(别问,问我也不会说我因为不小心拨错了档位去把电路全检查了一遍了的)
3、程序直接编译烧录即可,如果烧录后无法正常显示,可能是屏幕驱动使用错误,在bsp_lcd.h文件内根据自己的芯片型号修改Chip_Selection变量值即可,支持ILI9341和ST7789两种屏幕驱动
我通过本项目学习到了很多知识,总结如下:
梁山派硬件电路知识
模电电路硬件知识
模拟电路电源设计
拨码开关的应用
2.4寸IPS屏幕的使用
模拟电路PCB设计
4层板PCB设计
GD32F450/470使用
TIME+DMA+ADC/DAC结合使用
DSP库的FFT使用
UI界面设计
C语言开发知识
系统程序开发
可以说是收获满满
加载中...
是否需要添加此工程到专辑?
