TAS 5754M 闭环数字功放.
1周前
简介:TAS5754M器件是一款高性能,立体声闭环放大器,具有集成的音频处理器和PurePath™HybridFlow架构。为了从数字转换为模拟,它使用了具有Burr-Brown混合信号传统的高性能DAC。
开源协议: CC-BY-NC-SA 3.0
灵活的音频I / O配置 集成音频处理器的闭环放大器 –支持我 采用PurePath™HybridFlow架构的2S,TDM,LJ,RJ数字输入。转换 –从数字到模拟的8 kHz至192 kHz采样率支持,它具有高性能 具有Burr-Brown的DAC –立体声桥式Tied Load®混合信号传统。 It(BTL)或Mono 并行桥仅需要两个电源:一个用于低约束负载(PBTL)操作的DVDD 电压电路和一个用于高电压的PVDD –使用TAS5756M,1SPW电路的BD调制。通过软件控制端口进行控制 使用标准I用TAS5754M进行调制 2C通讯。在家庭中 –支持3线数字音频接口(没有TAS5756M使用传统的BD调制,确保 需要MCLK)低失真特性。 TAS5754M使用 1SPW调制,可减少以下情况下的空闲电流消耗:•高性能闭环架构,但要付出稍高失真的代价。 (PVDD = 12V,RSPK = 8Ω,SPK_GAIN = 20dBV) –空闲信道噪声= 62 µVrms(A-Wtd)独特的HybridFlow架构允许: 系统设计人员从几种可配置中选择 – THD + N = 0.007%(在1 W,1 kHz时)DSP程序,专门设计用于 – SNR = 103 A-Wtd(参考THD + N = 1%)流行的音频终端设备,例如蓝牙(BT) •PurePath™HybridFlow处理架构扬声器,条形音箱,扩展坞和 低音炮。这结合了充分的灵活性 –几个可配置的MiniDSP Programs可编程设备,具有下载时间短(称为HybridFlows)和易于使用固定功能ROM设备的优点。 –下载时间<100毫秒(典型值) 热性能和设备的最佳组合 –在输出的90mΩrDS(on)中提供了高级音频处理算法的成本 •通信功能MOSFET。此外,采用耐热增强的48- –通过I进行软件模式控制 2C端口终端TSSOP在 现代环境温度升高 –两个地址选择引脚–最多4个设备消费类电子设备。 •坚固性和可靠性 设备信息(1) –时钟错误,直流和短路保护 零件编号封装尺寸(NOM)–过温和过流保护
文档
PCB_2020-05-21_10-16-00
在编辑器中打开
1 10uF C34,C36,C30,C29 CAP-SMD_BD6.3-L6.6-W6.6-FD 4
2 12.288MHz X2 OSC-SMD_4P-L3.2-W2.5-BL 1
3 PJ-320B AUDIO1 AUDIO-SMD_PJ-320B 1
4 AO4407 Q2 SOP-8_L5.0-W4.0-P1.27-LS6.0-BL 1
5 470uF C39 CAP-SMD_BD6.3-L6.6-W6.6-FD 1
6 XKB5858-Z-TP SW1 SW-SMD_6P-L5.8-W5.8-P2.00-LS8.3 1
7 SSP1117-3.3V U1 SOT-223-3_L6.5-W3.4-P2.30-LS7.0-BR 1
8 33uH L6,L5,L2,L1 IND-SMD_L12.5-W12.5 4
9 330 R18,R17,R16,R15 R0603 4
10 M7_C426571 D3,D2,D1 SMA_L4.4-W2.6-LS5.0-RD 3
11 DC-005-25A DC1 DC-IN-TH_DC005 1
12 10uF C51,C47,C49,C43,C42 CAP-SMD_L3.2-W1.6-R-RD 5
13 10nF C46,C45,C44 C0603 3
14 KF128L-3.81-2P U7,U6 CONN-TH_P3.81_KF128L-3.81-2P 2
15 HPCR0805F150KK9 U9 R0805 1
16 100 R25,R21 R0603 2
17 HPCR0805F750KK9 U8 R0805 1
18 10K R1 R0805 1
19 2.2uF C25,C24,C19,C18 C0805 4
20 22uF C37,C17,C16,C5,C2 C1206 5
21 蓝牙BTM334 U4 蓝牙BTM334 1
22 BL-HB335B-TRB-6 LED3,LED2,LED1 LED0805-RD 3
23 220nF C13,C14,C3,C1 C0805 4
24 1K R24,R23,R22 R0603 3
25 100 RN1 RES-ARRAY-SMD_0603-8P-L3.2-W1.6-BL 1
26 77311-462K04LF H2 HDR-TH_4P-P2.54-V 1
27 220uF C48,C41,C27,C8,C7,C6 CAP-SMD_BD10.0-L10.3-W10.3-FD 6
28 1uF C40,C26,C23,C22,C21,C20 C0805 6
29 DB2EV-5.08-2P CN2,CN1 CONN-TH_2P-P5.08_DB2EV-5.08-2P 2
30 4.7K R14,R13,R9,R8,R7,R5 R0603 6
31 PCM1808PWR U3 TSSOP-14_L5.0-W4.4-P0.65-LS6.4-BL 1
32 Z-211-0611-0021-001 H1 HDR-TH_6P-P2.54-V_Z-211-0611-0021-001 1
33 K2-1107ST-A4SW-06 SW4,SW3,SW2 KEY-SMD_L6.2-W3.6-LS8.0 3
34 AMS1117-5.0_C473812 U11 SOT-223-3_L6.5-W3.4-P2.30-LS7.0-BR 1
35 100nF C35,C4,C50,C38,C28,C33,C32,C31,C15 C0805 9
36 1k R20,R19,R2 R0805 3
37 tas5754m U2 HTSSOP-48_L12.5-W6.1-P0.50-LS8.1-BL-EP 1
38 A2541WV-5P H3 HDR-TH_5P-P2.54-V 1
39 MEB684J063D02 C11,C12,C10,C9 CAP-TH_L7.2-W4.5-P5.00-D0.6 4
展开
登录注册之后才可以进行评论操作
工程所有者当前已关闭评论
征集令发布者当前已关闭评论
全部评论 4
xiao5967
验证成功了么?我想搞个来玩玩
2020-05-31 01:07:19
回复
15572760885
哪里不好 有懂得可以指导一下
2020-05-21 13:03:51
回复
15572760885
@xfdr0805  可以
2020-05-21 13:02:48
回复
xfdr0805
画的不错,电路有验证过吗?
2020-05-21 11:22:39
回复
服务时间
周一至周五 9:00~18:00
  • 0755 - 2382 4495
  • 153 6159 2675
服务时间
周一至周五 9:00~18:00
  • 立创EDA微信号
    easyeda
  • QQ交流群
    664186054
  • 立创EDA公众号
    lceda-cn
