uln2003锡膏分配器
5个月前
简介:这是一款用于焊接SMT板的电动焊锡膏分配器 小项目时暂时替代昂价钢网费
开源协议: Public Domain
  • 207
  • 0
  • 4
这是一款用于焊接SMT板的电动焊锡膏分配器,其灵感来自http://www.thingiverse.com/thing:384680。该项目的主目录位于github上的https://github.com/zapta/misc/tree/master/paste_injector,其中包括与Arduino兼容的兼容控制器板的硬件和固件设计(它与Arduino IDE相似)作为Arduino Pro Mini)。
示意图:https : //github.com/zapta/misc/raw/master/paste_injector/eagle/paste_injector_schematic.pdf
BOM:https: //github.com/zapta/misc/blob/master/paste_injector/eagle/paste_injector_bom.csv
EEVBLOG讨论:http ://www.eevblog.com/forum/reviews/solder-pasteflux-manual-syringe-applicator/150/
我同时使用PLA和ABS以及标准切片参数(3层外壳,20%填充)成功打印。
提示,按顺序排列:
  • 在打印电机轴联轴器时,请确保挤出机温度足够高,以实现良好的层间粘合。
  • BOM表中列出的步进电机可从许多卖家的eBay上获得。它们通常带有ULN2003驱动器PCB,此处不需要。
  • 将耦合器安装在电动机上时,请尽量减少沿电动机轴的自由游隙。在拧紧耦合器螺钉之前,我用锋利的刀拔出了电机轴,同时将耦合器推向电机。
  • 您可以使用适合其孔的任何标准烙铁插入螺纹插件。优选地,您将获得与BOM表中指定的相似的锥形刀片。如果没有,请使用文件或Dremel工具敲击它们。这对于插入柱塞杆的插入件尤其重要。否则,内部孔洞将被堵塞,M4螺纹杆将无法插入。
  • 插入螺纹嵌件时,请勿过分用力,让热量完成大部分工作。这将导致更好的附着力。
  • 我使用AVRISP MKII对控制器板进行了编程,但是您可以使用任何适合您的方法。Github具有二进制映像文件,其中包括Arduino引导程序和对AVR保险丝进行编程的脚本。
  • 如果您想破解控制器的固件,请在标有FTDI的焊盘上焊接6针接头,然后使用FTDI Basic之类的适配器通过Arduino IDE将您的控制器插入计算机。如果您附带有趣的固件更新(例如,红色LED与速度成比例地闪烁),请在github上向我发送请求请求。
  • 使用薄而粘的焊膏。例如Chip Quik T5。如果焊锡膏不能很好地粘在PCB上,请根据需要用IPA稀释。
  • 避免注射器中出现气泡。气泡使速率流量控制更加困难。
  • 电位器仅控制PRESS按钮的速度。我将其设置在较低的水平并获得非常缓慢的流速,然后以固定的速率接触PCB焊盘以获得一致的跌落,便获得了最佳结果。这需要一些练习。
  • 电位器是线性的,但是固件进行对数映射,以允许在低速下进行非常精细的控制。
  • 此设计特定于BOM表中列出的BD注射器。其他型号的注射器极有可能无法使用。它需要特定的尺寸和橡胶柱塞的尺寸,并且设计成在橡胶密封件和注射器的针筒之间实现高摩擦,以避免反向旋转。如果发现塑料柱塞过度旋转,请使用IPA清洁橡胶密封圈,以增加摩擦。
  • 控制器板具有微型USB连接器,并可以通过标准USB充电器运行。
  • 使用22GA Luer Lock钝针弯曲时,我获得了良好的效果。我从易趣那里得到的。如果您想尝试,请购买各种针头,然后看看哪种针头对您有用。
  • 固定所需的弯头后,您可以通过松开两个注射器固定器螺钉并旋转注射器,将针头朝首选方向定向。
  • 我用两只手使用分配器。右手握住注射器并控制针头,而左手则根据需要按下PUSH按钮。
  • 我使用透明外部安装胶带将PCB连接到电机安装座。这是一种厚实的重型双面胶带。您无需覆盖整个PCB,只需几个小块就可以。确保两个按钮下面都有胶带,以提供更多支持。
  • 柱塞模型的底部装有一个小的圆锥形部件。在将其插入橡胶密封件之前,只需将其粘在那里。它分为两部分,可以在没有材料支撑的情况下进行打印,并且消除了橡胶密封垫下方的气穴(请记住,气泡很严重)。
  • 存放在阴凉处时,焊膏的使用寿命更长。我将分配器放在一个塑料袋中,然后放入冰箱(而不是冰柜)中。如果您不想将电动机和电子设备放在冰箱中,没问题,请卸下注射器支架的两颗螺丝,然后转动注射器将其从电动机固定架中拧出(请勿将柱塞拉出,可能会将空气插入焊膏室)。
  • 存放焊膏时,最好删除针头并用鲁尔锁帽将其关闭,您可以在任何地方购买它们,包括亚马逊和ebay。
  • 如果您继续使用同一根针(我愿意),请确保在每次使用后都进行清洁。我使用装有IPA的注射器冲洗它。
  • 当前在github上的PCB设计(截至2015年11月)是100%自动布线的,是Autorouter Challenge的一部分,在此处进行了讨论,网址为http://www.eevblog.com/forum/projects/the-auto-router-challenge-will-it -工作/
  • 当前在github上的PCB(截至2015年11月)使用“反向”微型USB连接器。这没有特定的原因,只是因为我有上一个项目中的内容。确保获得BOM表中列出的连接器,或者随时为您喜欢的micro USB连接器修改PCB。
  • 如果您正在寻找控制板的PCB制造商,请访问http://pcbshopper.com查询价格。这是30x40mm的两层板。
  • 我用强力胶将两个垫圈粘在注射器支架上。这样,在卸下螺钉时它们不会掉落。不过没什么大不了的。
  • 3D模型是使用Openscad设计的。这是一个开放源代码3D编程包。如果要调整任何尺寸,请在Openscad中加载提供的.scad文件并重新生成.stl文件。
  • 转载 该项目源地址https://cults3d.com/en/3d-model/tool/arduino-motorized-smt-solder-paste-dispenserIMG_20151109_084509_display_large_thumb.jpg
文档
PCB_2020-05-16_09-38-43
在编辑器中打开
ID Name Designator Footprint Quantity BOM_Manufacturer Part BOM_Manufacturer BOM_Supplier BOM_Supplier Part
1 16MHz X2 OSC-SMD_3P-L3.2-W1.3-P1.2-L 1 CSTNE16M0V530000R0 Murata Electronics LCSC C341521
2 17-21/GHC-XS1T2M/3T LED1 LED0805-R-RD 1 17-21/GHC-XS1T2M/3T EVERLIGHT LCSC C63855
3 ULN2003 Q1 SOP-16_L10.0-W3.9-P1.27-LS6.0-BL 1 ULN2003 Shanghai Siproin Microelectronics LCSC C411052
4 1M R1 R0805 1 RTT05105JTP RALEC LCSC C103920
5 67996-406HLF H2 HDR-TH_6P-P2.54-V-R2-C3-S2.54 1 67996-406HLF Amphenol ICC LCSC C178290
6 10K R3 RES-ADJ-TH_3P-L10.0-W10.0-P2.50-L 1 3296W-1-103 Chengdu Guosheng Tech LCSC C118954
7 0.1u C3,C4,C1 C0805 3 CL21F104ZBCNNNC SAMSUNG LCSC C1760
8 Z-211-0611-0021-001 H3 HDR-TH_6P-P2.54-V_Z-211-0611-0021-001 1 Z-211-0611-0021-001 Nextronics Engineering LCSC C190819
9 K2-1107ST-A4SW-06 SW1,SW2 KEY-SMD_L6.2-W3.6-LS8.0 2 K2-1107ST-A4SW-06 Rectangular Connectors - Contacts LCSC C118141
10 MICROXNJ USB1 MICRO-USB-SMD_MICROXNJ 1 MicroXNJ SHOU HAN LCSC C404969
11 10k R2 R0805 1 PTFR0805B100KP9 Resistor.Today LCSC C478884
12 1k R4 R0805 1 0805W8J0102T5E UniOhm LCSC C25623
13 A2541WV-5P H1 HDR-TH_5P-P2.54-V 1 A2541WV-5P Changjiang Connectors LCSC C225480
14 ATMEGA328P-AU U1 TQFP-32_L7.0-W7.0-P0.80-LS9.0-BL 1 ATMEGA328P-AU MICROCHIP LCSC C14877
展开
工程附件
登录注册之后才可以进行评论操作
工程所有者当前已关闭评论
征集令发布者当前已关闭评论
全部评论 0
服务时间
周一至周五 9:00~18:00
  • 0755 - 2382 4495
  • 153 6159 2675
服务时间
周一至周五 9:00~18:00
  • 立创EDA微信号
    easyeda
  • QQ交流群
    664186054
  • 立创EDA公众号
    lceda-cn
