矩阵时钟
矩阵时钟
Arduino
DIY设计
2.0w
工程资源来自B站HACK实验室,最终产品是一个矩阵的实时时钟,通过乐鑫的软件EspTouch智能配网。
简介:工程资源来自B站HACK实验室,最终产品是一个矩阵的实时时钟,通过乐鑫的软件EspTouch智能配网。
创建时间:2020-10-19 09:26:34更新时间:2022-01-04 12:25:06
智能电子矩阵时钟
注:该电子时钟目前已经完成制作,效果如下方给出的视频资源
       关于该工程的所有资料全放在工程附件当中
一、关于电子矩阵时钟介绍
        该款电子时钟需要通过手机软件EspTouch进行配网,在安装有电池的情况下,配网过后断电重新上电也能正常显示时间信息,通过wifi模块ESP8266-12S为主控,采用Arduino编程,将从阿里云授时服务平台获取到的时间信息通过程序转为SPI通信方式传递控制四块8*8的点阵驱动芯片MAX7219,每块MAX7219单独作用于对应的8*8点阵屏,而RST按键与SW2按键则是为了更方便下载程序以及ESP8266模块复位操作
二、原理图部分介绍
        我们将整个电路原理图分为了两个部分,下面简称A部分(主板)、B部分(顶部显示板)
A部分主要分为
      (A1):下载程序;
                     下载程序部分我们采用的是CH330N芯片(原作者使用的是CH340N,区别不大),它与普通USB转TTL芯片差别不大,同时它再不需要采用外部晶振,为贴片封装,引脚数为8P,引脚数量较少,所以我们选择了它
                     从数据手册中得知,由于ESP8266-12S下载程序要求比较苛刻(首先要将模块处于复位状态,在然后将模块的IO0口处于低电平,最后松开),所以我们设计了复位按键与下载程序按键,分别为RST与SW2
      (A2):电源管理:
                     电源管理使用的是AMS1117DC-DC芯片,该芯片为贴片封装,芯片输入口配备有100uF钽电解电容于0.1uF无极性贴片电容,他们的作用是滤除输入电源中的一些交流成分,并且有储存电能的作用,同时能够保护芯片的正常使用延长寿命;而芯片输出口也配有输入口相同的电容,作用与输入电容类似,防止后续电路电源出现波动,电容胜似一个蓄水池起到浪涌保护的作用。
                     当然在DS3231高精度时钟管理芯片旁边单独有一块电池CR1220,由于电源掉电不能保持时钟继续运行,所以为DSS3231芯片配备有专用电池供电,并且通过BAT54C(类似于数字电路中的“或门”)对输入电源进行选择(可以选择电池供电与电源供电,默认是电源供电,依据两者电压差而定)
      (A3):联网模块:
                     联网部分采用ESP8266-12S模组,正常工作时外部电路由数据手册中可得,主要作用是连接网络,定时访问阿里云授时服务平台获取当前时间信息并校准,同时由内部编写好的程序将获取到的时间信息通过程序算法转为SPI通信协议数据发送给级联的点阵驱动芯片进行驱动显示
A部分主要分为:
      (B1):数据处理:
                     将芯片发过来的数据首先传入第一块MAX7219芯片(多位LED 显示驱动器),通过移位操作,输出数据高电平的时候点亮LED矩阵(共阴极)中相应的LED灯,以达到显示相应数据的功能
三、电路设计思路
         观察电路图可以发现,在USB接口处采用了两种连接方式,分别是TYP-C和micro口,他们分别是对称放置,再能更方便用户使用的同时,也时电路更加安全可靠(对称放置时,如果插入了TYP-C数据线,那么就无法使用micro接口,如果使用micro接口,那么TYP-C接口也无法使用,起到限制作用,但也让用户可以自行选择自己要使用的接口)
          电路板做了圆角处理,电路板做圆角处理不仅方便了使用,而且对于安全性以及美观性得到了更好的提高,这样也是这个矩阵时钟的产品价值所在,同时在wifi天线部分做了镂空以及圆角处理,放置在使用过程中或者携带过程中,由PCB于模组之间的直角卡槽钩住衣物或者皮肤表面导致破损等
          在主板与顶板的连接处采用的是排针排母进行连接,所以对高度的限制主要由排针排母有关,如果有小伙伴觉得高度较高可以采用刚柔结合PCB或者连接线进行设计连接,但主体思路不变
四、产品外观设计
          产品顶面使用的是4mm透明亚克力板,主板PCB和顶板PCB之间采用的是11mm铜柱进行连接,而顶板PCB和亚克力板采用的是6mm通孔铜柱,顶部和底部共计8颗M3螺丝进行固定
五、配网
          下载程序使用Arduino下载程序,点击下载过后等待软件编译完成,按下复位RST按键1s后按住SW2按键,然后松开RST,最后松开SW2,等待下载成功
          首先手机上安装软件EspTouch(乐鑫官网下载),然后连接您家的WIFI(不要为5G,选择4G--2.4Gwifi),打开位置定位,输入wifi密码,设备上电,点击软件“一键配网”,稍等片刻即可,按下RST按键
HACK LABS MatrixClock
Author: HACK实验室
YouTube ID: HACK实验室, welcome to subscribe https://www.youtube.com/channel/UCxFY1FcIYK9d7riTvIh6eiA
HACK_CLOCK is a free download and may be used, modified, evaluated and
distributed without charge provided the user adheres to version three of the GNU
General Public License (GPL) and does not remove the copyright notice or this
text.  The GPL V3 text is available on the gnu.org web site
作者:HACK实验室
B站ID:HACK实验室  欢迎订阅 https://space.bilibili.com/395145107
以下为HACK实验室矩阵时钟视频链接地址
https://www.bilibili.com/video/BV1s54y1R77t
立创直播文件.rar
930
视频.mp4
637
亚克力边框.dwg
46
