1、简单易用,可快速上手
2、流畅支持300个器件或1000个焊盘以下的设计规模
3、支持简单的电路仿真
4、面向学生、老师、创客
1、全新的交互和界面
3、更严谨的设计约束,更规范的流程
4、面向企业、更专业的用户
标准版 2021-电流电压表-航顺芯片
简介:电流电压表,采用电池供电,能设置保护电压,电流。采用HK32F030F4P6。
开源协议: GPL 3.0
电流电压表,采用电池供电,能设置保护电压,电流。采用HK32F030F4P6。兼容stm32f030f4p6。
采用INA226采集电流,电压。0-36V,0-5A。使用1.4寸240*240彩屏ST7789V(老王屏^V^)。使用锂电池供电,usb type-c充电方便使用,避免干扰。
主要用于老式的实验电源辅助(电位器调电压的那种),串在实验电源的输出线上使用。
主要功能:
1,显示电压,电流,显示曲线。
2,可以设置保护电压,电流,超出保护范围后关闭输出,保护后端电路。
3,替代实验电源的“OUTPUT"按钮,每次开机无输出,确认电压后再按键开启输出。避免实验电源被误调,或电位器坏。
4,设计了PCB前后面板,可直接使用。
注:前面板不要重新敷铜,会把LED透光孔覆盖。注意电容耐压。
1 | 0R | R40,R23,R39,R36,R37,R26,R27 | LC-0603-R | 7 |
2 | HK32F030F4P6 | U3 | LC-LSSOP-20 | 1 |
3 | 2K | R35,R38,R7,R6,R31 | LC-0603-R | 5 |
4 | LED | LE11,LE3,LE1,LE10,LE2,LE4,LE5,LE6,LE8,LE9 | LC-0603-LED | 10 |
5 | LCD-1.3-TFT240240 | LCD1 | LCD-1.3-TFT240240 | 1 |
6 | CON5 | J2 | SIP-5 | 1 |
7 | CON2 | J1,J3 | CON2-3.81 | 2 |
8 | 2A | F1 | LC-1812-R | 1 |
9 | BUTTON | SW4,SW2 | BUTTON-2 | 2 |
10 | 0.1uF | C23,C24,C25,C5,C4,C14,C22,C3,C21,C20,C29,C28,C27,C12,C18,C33,C36,C37 | LC-0603-C | 18 |
11 | 10K | R25,R18,R1,R2,R13,R11,R30,R19,R3,R4,R15 | LC-0603-R | 11 |
12 | INA226 | U1 | LC-MSOP-10 | 1 |
13 | 0.01R | R10 | LC-2512-R | 1 |
14 | 2.2R | R8,R12 | LC-0603-R | 2 |
15 | 10uF | C6,C11,C32 | LC-0603-C | 3 |
16 | 22uH | L1 | LC-0805-L | 1 |
17 | MOS-P-DFN | Q3,Q1 | DFN8-5*6 | 2 |
18 | 10uF | C10,C2,C34 | LC-1206-C | 3 |
19 | DW07 | U4 | LC-SOT-23-6 | 1 |
20 | 1K | R20,R17 | LC-0603-R | 2 |
21 | 100R | R24 | LC-0603-R | 1 |
22 | 0R | R21 | LC-0805-L | 1 |
23 | CON2 | J4 | XH2.54-2 | 1 |
24 | 10K | R5 | LC-1206-R | 1 |
25 | SS34 | D1 | LC-SMA | 1 |
26 | SMB36A | D2 | LC-SMA | 1 |
27 | BUTTON | SW3,SW1 | BUTTON-1 | 2 |
28 | 0.01uF | C15,C7 | LC-0603-C | 2 |
29 | 33R | R34 | LC-0603-R | 1 |
30 | 100K | R32,R14,R22 | LC-0603-R | 3 |
31 | S8050 | Q4,Q2 | LC-SOT-23 | 2 |
32 | 1uF | C1 | LC-0603-C | 1 |
33 | 10uF | C30,C31,C8,C17,C16,C19,C9,C13,C26,C35 | LC-0805-C | 10 |
34 | SMB6.8A | D3 | LC-SOD-123 | 1 |
35 | 1A | F2 | LC-0805-L | 1 |
36 | IP5305 | U2 | LC-SOP-8-EP | 1 |
37 | 2.2UH | L2 | LIN-0520 | 1 |
38 | 0.2R | R9 | LC-0805-R | 1 |
39 | USB-TYPEC-16P | USB1 | USB-TYPEC-16P | 1 |
40 | SW-SPDT | SW5 | SWITCH-1 | 1 |
41 | 1A | F3 | LC-0603-L | 1 |
42 | HT7533 | U5 | LC-SOT-89(SOT-89-3) | 1 |
43 | 20K | R28,R29 | LC-0603-R | 2 |
展开
加载中...
是否需要添加此工程到专辑?
