IP5358多尺寸
1周前
简介:多尺寸兼容
开源协议: CC-BY-NC-SA 3.0
工程来源: 克隆自[正在实测]全协议快充高端移动电源IP5358
  • 44
  • 0
  • 1
  • 在官网顺便看到了最新发布的IC,发现居然集成了全部的快充协议,这应该是世界上首款达到这种集成度的IC了!
  • 这种IC我会在测试中不断完善,这是一个比较保守(之前受到了太多的挫折)的原理图版本,如果完全发挥芯片功能,可以做到集成1一个MICRO-B,一个TYPE-C,一个LIGHTING,2个USB的的配置接口
  • 某些私有快充协议VOOC之类的也包括进去了
  • 支持PD3.0(最大12V输出)
  • 按键控制,LED照明
  • 自动检测负载插入/拔出,自动待机功能
  • FCP.SCP.SFCP.QC2/0/3.0,MTK,APPLE.三星协议都支持
  • 4个百分比LED灯显示,带有一个快充指示
  • 我会尽快测试的,淘宝已经有货了!
7-15日更新:
这张板子最终也会被集成在我们设计的4并18650便携移动电源(点我前往工程主页)上. 昨日已经焊接完毕,但是当时很晚就没有来写更新内容,这里我先放几张图:IMG_20200715_222621.jpgIMG_20200715_222628.jpg 这里讲一下我这个板载的配置: 1:两个USB输出口 2:一个TYPE-C做输出兼输入 3:4LED做电量百分比指示 4:按键可控开关机 5:一个白色的照明LED
但是目前测试出来之后发现有比较大的问题: 1:首先当初从官方资料书整理原理图的时候就漏掉了一个续流二极管,在图中实物图我已经补上: IMG_20200715_224211.jpg B540C这样的管子还是比较奢侈,其实SS34(立创商城搜索页)就可以了.
2:可能是USB输出快充识别脚的DMDP被我弄反了,导致无法触发任何快充, 3:我又把LED电量指示灯的两个脚弄反,导致灯亮的顺序有异常.
4:以上内容均已在相关原理图与PCB中修复,我也会再打一次PCB板来进行验证! 这次就写这么多,我有点迷茫.
7-31日更新:
PCB_V7 发现自己有些更新不过来,其实可以通过跟进主要工程来查看最新进度,这里不能保证优先更新
ID Designator Footprint Quantity
1 D4,D2,D5,D3 SOD-123_L2.8-W1.8-LS3.7-BI 4
2 25%,75%,50%,100% LED0603-R-RD 4
3 COTP,CVCC C0603 2
4 U1 IP5358手焊顺畅 1
5 C1 C0603 1
6 CBST,CP,CBAT C0603 3
7 RLED,RLED2,RLED3 R0603 3
8 WLED LED-TH_BD4.0-P2.54-FD 1
9 L1 IND-SMD_L11.5-W10.0_APS10A40 1
10 FAST LED0603-R-RD 1
11 D1 SMA_L4.4-W2.6-LS5.0-RD 1
12 RBAT R0603 1
13 USB1,USB2 USB-A-TH_C168687 2
14 C9,C11,C12,C10,C19 C0603 5
15 RNTC,RNTC2 R0603 2
16 C3,C5,C4,C2 C1206 4
17 SW1 SW-SMD_4P-L6.0-W6.0-P4.50-LS11.0 1
18 RKEY,RMODE R0603 2
19 USB4 USB-C-SMD_TYPE-C16PIN 1
20 USB3 MICRO-USB-SMD_MICROXNJ 1
21 C20,C8,C17,C16,C15,C18,C14,C13,C7,C6 C0603 10
22 RGND R0603 1
23 RVAL R0603 1
展开
工程附件
登录注册之后才可以进行评论操作
工程所有者当前已关闭评论
征集令发布者当前已关闭评论
全部评论 0
服务时间
周一至周五 9:00~18:00
  • 0755 - 2382 4495
  • 153 6159 2675
服务时间
周一至周五 9:00~18:00
  • 立创EDA微信号
    easyeda
  • QQ交流群
    664186054
  • 立创EDA公众号
    lceda-cn
