1、简单易用,可快速上手
2、流畅支持300个器件或1000个焊盘以下的设计规模
3、支持简单的电路仿真
4、面向学生、老师、创客
1、全新的交互和界面
3、更严谨的设计约束,更规范的流程
4、面向企业、更专业的用户
标准版 【ART-PI扩展板】RGB LEDs_IO
简介:RGB LEDs_IO是一款为ART-PI开源硬件打造的全彩LED点阵扩展板,采用ART-PI标准PCB尺寸,可与ART-PI堆叠使用。
开源协议: GPL 3.0
作者:攻城狮晨哲
开源硬件主页:攻城狮晨哲-立创EDA开源硬件平台 (oshwhub.com)
CSDN博客主页:攻城狮晨哲 - CSDN博客
板载资源
WS2812B-Mini-V3是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。具有较小体积,其外型尺寸与一个3535LED灯珠相同,每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,还包含有高精度的内部振荡器和可编程定电流控制部分,有效保证了像素点光的颜色高度一致。
数据协议采用单线归零码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先送过来的24bit数据被第一个像素点提取后, 送到像素点内部的数据锁存器, 剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少24bit。像素点采用自动整形转发技术,使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制,仅仅受限信号传输速度要求。
高达 2KHz 的端口扫描频率, 在高清摄像头的捕捉下都不会出现闪烁现象,非常适合高速移动产品的使用。
280μs以上的 RESET 时间,出现中断也不会引起误复位,可以支持更低频率,价格便宜的MCU。
LED具有低电压驱动、环保节能、亮度高、散射角度大、一致性好超、低功率及超长寿命等优点。将控制电路集成于LED上面,电路变得更加简单,体积小,安装更加简便。
主要特点
机械尺寸
引脚图
引脚功能
序号 | 符号 | 管脚名 | 功能描述 |
1 | VDD | 电源 | 供电管脚 |
2 | DOUT | 数据输出 | 控制数据信号输出 |
3 | VSS | 地 | 信号接地和电源接地 |
4 | DIN | 数据输入 | 控制数据信号输入 |
最大额定值(如无特殊说明,TA = 25℃,VSS = 0V)
参数 | 符号 | 范围 | 单位 |
电源电压 | VDD | +3.7 ~ +5.3 | V |
逻辑输入电压 | VI | -0.3V~VDD+0.7V | V |
电气参数(如无特殊说明,TA=25℃,VDD=5V,VSS=0V )
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 测试条件 |
输入电流 | II | —— | —— | ±1 | μA | VI=VDD/VSS |
高电平输入 | VIH | 2.7V | —— | VDD+0.7V | V | DIN,SET |
低电平输入 | VIL | -0.3V | —— | 0.7V | V | DIN,SET |
LED寿命 | tled | 50000 | —— | —— | H |
测试电流:12mA 测试室温:室温(25℃±5℃) |
ESD | —— | —— | 4 | —— | KV | HBM |
开关特性(如无特殊说明,TA=25℃,VDD=5V,VSS=0V )
传输延迟时间 |
tPLZ | —— | —— | 300 | ns |
CL=15pF, DIN→DOUT, RL=10KΩ |
下降时间 | tTHZ | —— | —— | 120 | μs |
CL=300pF, OUTR/OUTG/OUTB |
输入电容 | CI | —— | —— | 15 | pF | —— |
LED特性参数
参数 | 符号 | 颜色 | 静态电流<0.6A | 测试 | |||
最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | 条件(工作电流) | |||
发光强度 | IV | Red | 300 | 310 | 500 | mcd | 12mA |
Green | 600 | 780 | 1000 | ||||
Blue | 200 | 215 | 300 | ||||
波长 | λd | Red | 620 | 622 | 630 | nm | 12mA |
Green | 515 | 518 | 525 | ||||
Blue | 465 | 472 | 475 |
数据传输时间
T0H | 0码,高电平时间 | 220ns ~ 380ns |
T1H | 1码,高电平时间 | 580ns ~ 1μs |
T0L | 0码,低电平时间 | 580ns ~ 1μs |
T1L | 1码,高电平时间 | 580ns ~ 1μs |
RES | 帧单位,低电平时间 | 280ns以上 |
时序波形图
按照ART-PI官方给出的尺寸图在CAD软件中绘制出如下尺寸板框,该板框文件已导入立创EDA,点击下图可以获取该板框的PCB文件,这是一个标准尺寸的板框文件,用户可以在此基础上调整板框的尺寸,以满足项目需求。
该项目的电路部分设计并不复杂,需要考究的部分就是ART-Pi用来控制WS2812的端口选择,为了更好的使用这个ART-PI,该扩展板设计成了可以选择端口的设计,通过一个4位的拨码开关,可以很方便的切换控制管脚(PC7/PI3/PH10/PH9),同时为了更方便的使用ART-PI 以外板卡来控制该扩展板,设计了一个3P的接插件用于外接第三方板卡,端口切换电路如下图所示。
由于选择的WS2812外围不需要包含电容在内的所有任何电子元器件,因此在电路设计方面就显得非常简单了,LED阵列部分电路如下图所示。
在ART-PI板卡上,最有特色的就是两组2*20P的排母,
该项目的PCB设计重点在于128PCS WS2812灯珠的阵列布局,下面先贴上一张完成布局的阵列图片。
待更新》》》》
待更新》》》》
待更新》》》》
待更新》》》》
待更新》》》》
1 | CR1220 | B1 | BATTERY-2 | 1 |
2 | X8821WRS-03-9TSN | CN1,CN2 | CONN-SMD_X8821WRS-03-9TSN | 2 |
3 | 1N4148WS T4 | D1 | SOD-323_L1.8-W1.3-LS2.5-RD | 1 |
4 | WS2812B-3535 | LED1,LED2,LED3,LED4,LED5,LED6,LED7,LED8,LED9,LED10,LED11,LED12,LED13,LED14,LED15,LED16,LED17,LED18,LED19,LED20,LED21,LED22,LED23,LED24,LED25,LED26,LED27,LED28,LED29,LED30,LED31,LED32,LED33,LED34,LED35,LED36,LED37,LED38,LED39,LED40,LED41,LED42,LED43,LED44,LED45,LED46,LED47,LED48,LED49,LED50,LED51,LED52,LED53,LED54,LED55,LED56,LED57,LED58,LED59,LED60,LED61,LED62,LED63,LED64,LED65,LED66,LED67,LED68,LED69,LED70,LED71,LED72,LED73,LED74,LED75,LED76,LED77,LED78,LED79,LED80,LED81,LED82,LED83,LED84,LED85,LED86,LED87,LED88,LED89,LED90,LED91,LED92,LED93,LED94,LED95,LED96,LED97,LED98,LED99,LED100,LED101,LED102,LED103,LED104,LED105,LED106,LED107,LED108,LED109,LED110,LED111,LED112,LED113,LED114,LED115,LED116,LED117,LED118,LED119,LED120,LED121,LED122,LED123,LED124,LED125,LED126,LED127,LED128 | LED-SMD_4P-L3.5-W3.5-TL_WS2812B | 128 |
5 | ART-Pi -P1扩展引脚 | P1 | HDR-TH_40P-P2.54-V-M-R2-C20-S2.54 | 1 |
6 | ART-Pi -P2扩展引脚 | P2 | HDR-TH_40P-P2.54-V-M-R2-C20-S2.54 | 1 |
7 | 10K | R1 | R0603 | 1 |
8 | DSIC04LSGET | SW1 | SWITCH-KE-4BIT/2.54_SMD | 1 |
9 | M3螺丝孔 | T1,T2,T4,T5 | M3螺丝孔 | 4 |
10 | 短路点 | T3 | 短路点 | 1 |
展开
加载中...
是否需要添加此工程到专辑?
