MIDI_Boy
7.2k
本项目主要使用ESP32模块作为主控,通过蓝牙MIDI协议连接手机,配合手机APP(库乐队等),实现了一个电子琴。
简介:本项目主要使用ESP32模块作为主控,通过蓝牙MIDI协议连接手机,配合手机APP(库乐队等),实现了一个电子琴。
MIT
创建时间:2021-04-30 19:32:06更新时间:2022-05-26 00:42:08
摘要
渲染图如下:
MIDI Boy 渲染图
演示视频
设计思路
卡林巴琴
本设计以真实的卡林巴琴为参考,采用下图所示的鼠标按键代替卡林巴琴的金属弹片,使用蜂鸣器作为发生元器件。
鼠标按键
蜂鸣器
仅仅采用蜂鸣器作为发声元器件,其表现力可能不会太好。所以本项目采用ESP32模块作为主控,利用其蓝牙功能连接手机,通过与手机的互动增强其表现力。
ESP32模块
ESP32是一颗功能强大的物联网芯片,可同时支持WiFi和蓝牙功能,20+可用GPIO,运行频率最高可达240MHz,可以采用C语言ArdiunoMicroPython等方式进行开发。
硬件设计
为了模拟真实的卡林巴琴的手感,设计硬件之前首先测量了上图所示的17键的卡林巴琴的尺寸键距 , 最终确定尺寸141mm*88mm,键距 7.6mm。
除了按键和蜂鸣器外,还使用了CH340串口芯片用于烧录程序,若干WS2812彩灯烘托音乐氛围。
完整原理图如下:
MIDI Boy原理图
MIDI原理图
PCB布局参考:
在这里插入图片描述
为了追求美观,将所有的线路都安排在了PCB板的背面。
另外,还是为了美观,将USB接口放置到了天线的下方,这种设计会影响无线信号,大家不要模仿哦!
硬件开源地址:
软件设计
前文提到,ESP32有多种开发方式,我这里采用了MicroPython的开发方式,其优点是开发环境搭建起来比较简单,代码量也不较少,目前程序并不完善,核心代码如下:
from machine import Pin, Timer
from time import sleep_ms
import ubluetooth
from esp32 import raw_temperature
class BLE():
    def __init__(self, name):
        self.name = name
        self.ble = ubluetooth.BLE()
        self.ble.active(True)
        self.led = Pin(14, Pin.OUT)
        self.timer1 = Timer(0)
        self.timer2 = Timer(1)
        self.disconnected()
        self.ble.irq(self.ble_irq)
        self.register()
        self.advertiser()
        self.isConnected = False
    def connected(self):
        self.timer1.deinit()
        self.timer2.deinit()
    def disconnected(self):
        self.timer1.init(period=1000, mode=Timer.PERIODIC, callback=lambda t: self.led(1))
        sleep_ms(200)
        self.timer2.init(period=1000, mode=Timer.PERIODIC, callback=lambda t: self.led(0))
    def ble_irq(self, event, data): # 蓝牙事件处理
        if event == 1: # Central disconnected
          self.isConnected = True
          self.connected()
          self.led(1)
        elif event == 2: # Central disconnected
            self.advertiser()
            self.disconnected()
        elif event == 4: # New message received
            buffer = self.ble.gatts_read(self.midi)
            message = buffer.decode('UTF-8')[:-1]
            print(message)
            if received == 'blue_led':
                blue_led.value(not blue_led.value())
    def register(self): # 注册MIDI蓝牙服务
        MIDI_SERVER_UUID = ubluetooth.UUID('03B80E5A-EDE8-4B33-A751-6CE34EC4C700')
        MIDI_CHAR_UUID   = (ubluetooth.UUID('7772E5DB-3868-4112-A1A9-F2669D106BF3'),
          ubluetooth.FLAG_READ | ubluetooth.FLAG_WRITE | ubluetooth.FLAG_NOTIFY , )
        BLE_MIDI_SERVER = (MIDI_SERVER_UUID, (MIDI_CHAR_UUID , ) , )
        SERVICES = (BLE_MIDI_SERVER, )
        ((self.midi,), ) = self.ble.gatts_register_services(SERVICES)
    def send(self, data):
      if self.isConnected :
        self.ble.gatts_notify(0, self.midi, data)
    def advertiser(self): # 设置广播及扫描响应数据
        name = bytes(self.name, 'UTF-8')
        self.ble.gap_advertise(100, adv_data = b'\x02\x01\x05' + bytearray((len(name) + 1, 0x09)) + name ,
          resp_data = b'\x11\x07\x00\xC7\xC4\x4E\xE3\x6C\x51\xA7\x33\x4B\xE8\xEd\x5A\x0E\xB8\x03')
ble = BLE("ESP32")
k_d6 = Pin(32, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
k_b5 = Pin(33, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
k_g5 = Pin(25, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
k_e5 = Pin(26, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
k_c5 = Pin(27, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
k_a4 = Pin(12, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
k_f4 = Pin(13, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
k_d4 = Pin(15, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
k_c4 = Pin(4,  Pin.IN, Pin.PULL_UP)
k_e4 = Pin(16, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
k_g4 = Pin(17, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
k_b4 = Pin(5,  Pin.IN, Pin.PULL_UP)
k_d5 = Pin(18, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
k_f5 = Pin(19, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
k_a5 = Pin(21, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
k_c6 = Pin(22, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
k_e6 = Pin(23, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
key_pin_list   = [k_c4,k_d4,k_e4,k_f4,k_g4,k_a4,k_b4,k_c5,k_d5,k_e5,k_f5,k_g5,k_a5,k_b5,k_c6,k_d6,k_e6]
key_name_list  = ['k_c4','k_d4','k_e4','k_f4','k_g4','k_a4','k_b4','k_c5','k_d5','k_e5','k_f5','k_g5','k_a5','k_b5','k_c6','k_d6','k_e6']
key_value_last = [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1]
key_value_now  = [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
midi_start = 0x48 #C4键的音高
# 与C4相比的音程查
midi_inve  = [0,2,4,5,7,9,11,12,14,16,17,19,21,23,24,26,28]
while True :
  for i in range(17):
    key_value_now[i] = key_pin_list[i].value()
    if not key_value_last[i] == key_value_now[i] :
      if key_value_now[i] == 0:
        print("on_" + key_name_list[i])
        ble.send(bytearray([0x80, 0x80, 0x90, midi_start + midi_inve[i] , 0x63]))
      else :
        print("off_" + key_name_list[i])
        ble.send(bytearray([0x80, 0x80, 0x80, midi_start + midi_inve[i] , 0x00]))
      key_value_last[i] = key_value_now[i]
      sleep_ms(10)
实物效果图
在这里插入图片描述
如果你喜欢改文章,欢迎点赞 评论 收藏 转发!
我是鹏老师!
