1、简单易用,可快速上手
2、流畅支持300个器件或1000个焊盘以下的设计规模
3、支持简单的电路仿真
4、面向学生、老师、创客
1、全新的交互和界面
3、更严谨的设计约束,更规范的流程
4、面向企业、更专业的用户
标准版 HX710高精度电压表头
简介:HX710做廉价高精度电压表
开源协议: GPL 3.0
我随便瞎jb画的,主要为了验证下HX710,9毛钱的24位ADC(5V 10Hz 无噪声位数17),看看香不香
切换分压电阻没有使用模拟开关,之前试过CD4066,会漏电印象不佳,直接使用插针
低量程时使用阻抗比较低,因为库存没有大的库存电阻,[s]像指针表一样[/s]又不是不能用
然后输入部分的话单端输入,通过TL072转差分,然后低通滤波之后给ADC(HX710)
电压基准支持三种模式,HX710的官方图的话直接用稳压管之后的5V作为基准,这应该是可行的
另外还提供了AD586作为基准(供电需要6-12V)和外部基准,通过插针可以切换,不切换的话焊死也行
第一版的差分输入有点问题,然后重新设计了,去除了单端输入转差分,直接差分输入
然后TL072做压随存在10.89uV的偏差(接近于0V输入给运放,输出时电压升高了10uV,Tina仿真结果),
会导致最终差分波形给ADC时整体向上浮动10uV,不确定会不会对最终结果产生问题,暂时先去除了压随,
ADC的话文档上没看到输入阻抗,但毕竟24位ADC,阻抗不会低(猜
然后交流部分的话使用单端输入全波整流,第三版PCB没有加入隔直电容,原理图已加上,等打板出来再测一下吧
交流电压峰值会比较高,所以使用一半的电压
设计考虑主要是可以作为电脑端互联的一个组件
涉及到共地问题,做了一大堆仿真,最终确定了这第三版
适合电脑端捕获记录电压值和捕获波形,调教的好的话应该能有5位到5位半的精度,这就要靠大佬们的努力了
展开
加载中...
是否需要添加此工程到专辑?
