1、简单易用,可快速上手
2、流畅支持300个器件或1000个焊盘以下的设计规模
3、支持简单的电路仿真
4、面向学生、老师、创客
1、全新的交互和界面
3、更严谨的设计约束,更规范的流程
4、面向企业、更专业的用户
标准版 T12智能恒温焊台V2
简介:T12智能恒温焊台V2;STM32F401CBU6主控;温度200~400℃可调,10s升温化锡,误差5℃以内;1.3寸OLED数显,带显示过渡动画;带自动休眠和自动关机功能,时间可调。
开源协议: GPL 3.0
该工程为T12智能恒温焊台的重置升级版,采用8838铝合金外壳,电源、主控一体化,全新界面UI,增加了蜂鸣器,以及OLED显示的过渡动画。
BOM表、程序放附件, BOM表以附件里的为准。
SW1.1为菜单带竖线,SW1.2为不带竖线的,后缀带0.96的是7线0.96寸屏幕的固件,大家根据需求自行选择。
过段时间应该会开源程序,包括cubemx工程文件,keil5工程。2022.6.7
没时间写注释,代码我直接打包放附件了(T12-F401CBU6.rar),代码有啥问题可以私信或留言,我会尽快回复。代码又臭又长,各位大佬轻喷。2022.6.26
开源代码是希望大家一起学习进步,请各位遵守开源协议,不要拿去用于盈利目的。
制作过程与上版类似,注意D1和电源输入接口U4一直不焊接,OLED屏幕焊接时先用M3*5的双通铜柱和M3*4的螺丝固定住再焊接,GX12-5和旋转编码器先不焊接,其他直接焊接上;焊接完烧录程序,这次我预留了SW下载口和串口下载口,SW下载口用ST-Link、DAP-Link、J-Link三者其一接好线直接下载即可,串口下载的话需要先将PCB上的BOOT0焊盘短接,用USB转TTL下载器接好线,再用串口下载软件烧录程序即可,烧录完程序将短接点去掉;OLED正常显示后继续下一步,不正常的话检查下焊接;若有33mm×17.5mm的亚克力板,把膜撕了以后扣到前面板对应开槽处用胶水固定住,没有的话跳过这步;将GX12-5公插座固定在前面板上,注意这次插座里的凸起在下方,将旋转编码器插在主控PCB上,再用M3*9双通铜柱和M3*6螺丝将主控PCB和前面板连接固定,再将两者的焊盘焊接上;将AC-DC电源模块放入到外壳中;将AC电源插座扣到后面板中(PCB厚度1.6mm,插座空隙2mm,会松动,对准无误后可用热熔胶固定住),将特软硅胶线一端焊接到插座对应引脚,另一端焊接到AC-DC电源模块的对应焊盘,将特软硅胶线一端焊接到主控PCB对应引脚,另一端焊接到AC-DC电源模块的对应焊盘,其中外壳接地端从AC电源插座直接连到主控PCB;组装整个外壳,就得到封面的成品了。(手柄制作请参照前一版)
功能说明:
暂停状态下短按开始加热,加热状态下短按停止加热;
加热或暂停状态长按会进入设置菜单,若是加热状态进入的设置菜单,会自动暂停加热,短按返回自动重新开始加热;
在蜂鸣器开启的情况下,操作旋转编码器、插拔手柄、触发休眠或关机、休眠或关机唤醒这些事件会使蜂鸣器响;
长时间不操作到设置休眠、关机时间会自动休眠或关机,从哪种状态进入的休眠,唤醒后会返回进入时的状态,只有在加热状态下进入的休眠才会把烙铁温度控制在150℃,进入休眠状态会自动将亮度调至最低,进入关机状态会息屏;
休眠状态下操作旋转编码器(包括短按、长按、顺逆旋转)、晃动手柄会唤醒休眠;
关机状态下只有短按操作才能从关机状态唤醒。
有什么问题、意见可以评论或私信,我会尽量快些回复。
各种功能演示请看视频。
1 | HNB09A03 | BUZZER1 | BUZ-TH_BD9.0-P5.00-D0.6-FD | 1 |
2 | 100nF | C1,C2,C3,C4,C5,C7,C8,C9,C11,C13,C15,C17,C18,C19,C20 | C0603 | 15 |
3 | 4.7uF | C6 | C0603 | 1 |
4 | 1uF | C10,C16,C21,C22 | C0603 | 4 |
5 | 22pF | C12,C14 | C0603 | 2 |
6 | 330nF | C23 | C0603 | 1 |
7 | BZT52B3V3 | D1,D2,D3 | SOD-123_L2.7-W1.6-LS3.7-RD | 3 |
8 | 1N4148 | D4 | SOD-323F_L2.0-W1.6-LS2.5-RD | 1 |
9 | Header-Male-2.54_1x6 | H1 | HDR-TH_6P-P2.54-V-M-1 | 1 |
10 | WST3400 | Q1,Q3 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | 2 |
11 | AOD4185 | Q2 | TO-252-2_L6.6-W6.1-P4.58-LS9.9-BR | 1 |
12 | 10K | R1,R3,R4,R5,R8,R9,R10,R12,R13,R14,R18,R19,R21,R22,R23,R27 | R0603 | 16 |
13 | 200K | R2 | R0603 | 1 |
14 | 1K | R6,R7,R17,R20,R24,R25,R26 | R0603 | 7 |
15 | 0Ω | R11 | R0402 | 1 |
16 | 0 | R15,R16 | R0603 | 2 |
17 | LM358DT | U2 | SOIC-8_L5.0-W4.0-P1.27-LS6.0-BL | 1 |
18 | STM32F401CBU6 | U3 | UFQFPN-48_L7.0-W7.0-P0.50-BL-EP | 1 |
19 | KF128L-3.81-3P | U4 | CONN-TH_3P-P3.81_KF128L-3.81-3P | 1 |
20 | 7线OLED屏幕 | U5 | 1.3寸7线OLED | 1 |
21 | CJ78M05 | U6 | TO-252-3_L6.5-W5.8-P4.58-TL | 1 |
22 | ME6211A33M3G-N | U7 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | 1 |
23 | 8MHz | X1 | OSC-SMD_L5.0-W3.2 | 1 |
展开
加载中...
是否需要添加此工程到专辑?
