[8-25更新]CN3765,1-5串电池任意充附带均衡 - 嘉立创EDA开源硬件平台
编辑器版本 ×
标准版 Standard
1、简单易用,可快速上手
2、流畅支持300个器件或1000个焊盘以下的设计规模
3、支持简单的电路仿真
4、面向学生、老师、创客
专业版 professional
1、全新的交互和界面
3、更严谨的设计约束,更规范的流程
4、面向企业、更专业的用户
标准版 [8-25更新]CN3765,1-5串电池任意充附带均衡
简介:LL625_PBM2002_QT是他的代号,https://oshwhub.com/LiuComJack/LL601_BC3765LKJ_ADJ是他的初始版本,更多信息请看描述
开源协议: CC-BY-NC-SA 3.0
创建时间: 2020-06-28 20:50:30
更新时间: 2024-03-04 14:34:44
### 重要提醒: 1:可以考虑更换电容更小的MOS,该原理图中MOS的电容过大,可能不是最佳选择 2:均衡部分并没有实测,10欧电阻也不一定合适 3:不要长时间让FB脚断路,极有可能损坏芯片 4:你买到的芯片版本与资料书版本不一致,目前已知关于充电指示的两个引脚可能会对调,暂未发现其他不同之处,请在上电待机时留意是红灯亮还是绿灯亮,应该以绿灯亮为准,若红灯亮,请对调两个LED的焊接位置 (更新于2020-10-7) - - - ### 设计目标: 实现一个适用于25V以内任意电池组的大功率快速充电电路 - - - ### 设计参考: [https://oshwhub\.com/LiuComJack/LL601\_BC3765LKJ\_ADJ](https://oshwhub.com/LiuComJack/LL601_BC3765LKJ_ADJ)(很感谢他的设计,减少了很多阻碍)是其基础。在我们进行这个模块的测试中,我们注意到了发热的问题,于是我们重新进行了适用于大功率的PCB设计,外置了散热风扇 - - - ### 模块参数: * 输入电压:12-30VDC * 输出电压:不超过25VDC * 输出电流:4A最大 * 输出功率:25V @ 4A  100W最大(理论功率,目前50W功率已经实测) * 模块工作模式:DC-DC降压,外置功率P-MOS管 * 两个LED灯分别表示充电状态(充电完毕/充电中) - - - ### 操作特性: * 外置的风扇为4040规格,即尺寸为4CM ,12V供电的无刷风扇 * 风扇控制方式多样,可以用开关控制,也可以外挂【常开型】温度开关自定义风扇启动温度 * 用短接帽连接排针可以快速切换输出电压大小(其实就是快速跳到比较接近的电压),然后使用电位器进行校正与微调 * 短接帽脱落保护,芯片不会因此损坏,(FB开路)。 * 输入端有三种方式输入:背部焊盘焊线、DC005座、免焊接线端子、 * 输出端提供免焊接线端子与顶部焊盘两种方式来连接目标电池(组) * **输出防倒灌,电池(组)不会反向输出给模块的电源提供方,提高了一定安全性** - - - ### 更新日志: 1:【2020-6-28】:工程立项设计完毕,筹划打板中。。。 - - - 2:【2020-7-03】: ![](//image.lceda.cn/pullimage/YTvpRjTpiKp1IYQV8FY8P1SfnsiBFPg1Wm3bPkYk.jpeg) 发现风扇电源开关MOS无法正常控制风扇开关,,,原因是G极没有被开关正确引导到低电平(悬空了)。 所以干脆就不加MOS了(~~其实也不用MOS啊~~),直接用开关负载就好了,电流并不大。 - - - 3:【2020-7-06】: 上述问题已经在PCB和原理图中修复更新,但是由于新旧两款PCB之间主要的充电电路仍然一致,我们还是决定贴出几张测试图 以下是关于1S动力18650充电过程的记录 ![](//image.lceda.cn/pullimage/vCc9b2q7gQMUytQZOtpawRG9lGvDRFi4u6pPT3sd.jpeg) ![](//image.lceda.cn/pullimage/tfLGqMYZpL3MYJSJ94gCM5WVOwh5ByTsesWrYO1G.jpeg) ![](//image.lceda.cn/pullimage/Q5e1Pp6I5UOUii0c1vlI29ZOJreIcQi2FJNOuxXE.jpeg) ![](//image.lceda.cn/pullimage/dauhoShFSk0bu0ZEKMjui47zy0XkzvlTVLYnnl5m.jpeg) - - - 4:【2020-7-31】: 制作了针对 5S以内的电池组的均衡模块,理论均衡电流值大约400MA,暂时没有条件测试。 新PCB特写: ![](//image.lceda.cn/pullimage/FihJId9vFTS8WbcJvVZ1PqFBKZvHpfUq0q7ni2CO.jpeg) ![](//image.lceda.cn/pullimage/vsfcRnVnuXScblp8cNQE3Z3REDSWvRHrboCTDD9w.jpeg) ![](//image.lceda.cn/pullimage/PQOdn45abC8yeUta73rURFFf0HEO81Wxpqe35Dit.jpeg) ![](//image.lceda.cn/pullimage/zrnAjeKsCOtSjhTxT4QlrRlRMMGCoOfTmXWcoEMV.jpeg) ![](//image.lceda.cn/pullimage/nK6LTLtZcjsK4htYURlQfcAPUpf4WUVWdk3CfBVD.jpeg) 这里由于温控开关不够了,就只装了一个温控开关,开关的参数为:45度常开,也就是说 温度超过45度时候,开关闭合,此时风扇接通电源开始散热。 - - - ### 8-25重要更新: HSU4103,建议使用这个PMOS管,电容极大降低,可以很大程度上降低发热,但是原理图暂时不做更新,主要是我懒得改了 ### 模块发展规划: 介于我们精益求精(~~并不~~)的品质,我们会为之设计电池均衡板,也可能会将该均衡PCB与充电电路布置在同一张板上(板上搭载18650电池座), 这个模块的开发还没有结束,我们将尽力做出更好的电路 - - - *该工程会持续更新,希望感兴趣的小伙伴持续关注我们的进展,觉得我们的制作对你有所帮助,不妨点个赞、收藏、投币(?)吧!,万分感谢!*
原理图
1 /
1 2x5P J1 2X5P 2.54 1
2 SN7812D U2,U9 TO-252-2_L6.6-W6.1-P4.57-LS9.9-TL-CW 2
3 10uF C12,C8,C7,C6,C5,C4,C13,C14 C1206 8
4 120 R2 R0603 1
5 9.09K R5 R0603 1
6 93.1K 3S R0603 1
7 57.6K 2S R0603 1
8 1nF C3 C0603 1
9 0.03 R4 R2512 1
10 10K R1,R11,R12,R13,R14,R15 R0603 6
11 B540C-13-F D2,D1 SMC_L6.9-W5.9-LS7.9-RD 2
12 127K 4S R0603 1
13 ORH-G36G DONE LED0603-R-RD 1
14 DC005-T IN2 DC-IN-TH_DC005-T 1
15 FDD6637 Q1 TO-252-2_L6.6-W6.1-P4.57-LS9.9-TL-CW 1
16 1uF C15,C21,C22,C23 C0603 4
17 24K 1S R0603 1
18 47uh_躺 L1 47UH_躺 1
19 100nF C16,C17,C18,C19,C20,C1 C0603 6
20 DBT30C-8.25-2P IN,OUT1 CONN-TH_2P-P8.25_DBT30C-8.25-2P 2
21 100 R6,R7,R8,R9,R10 R0603 5
22 HX25035-2A FANOUT1,FANOUT2 CONN-TH_P2.50_HX25035-2A 2
23 CN3765 U1 SSOP-10_L4.9-W3.9-P1.00-LS6.0-BL 1
24 LNSA3400(SOT-23-3) Q2,Q4,Q5,Q6,Q7 SOT-23(SOT-23-3) 5
25 220nF C2 C0603 1
26 HY2213-BB3A U4,U5,U6,U7,U8 SOT-23-6_L2.9-W1.6-P0.95-LS2.8-BR 5
27 162K 5S R0603 1
28 LTST-C190TGKT BAL1,BAL2,BAL3,BAL4,BAL5 LED0603-RD 5
29 PZ254R-11-05P BAL HDR-TH_5P-P2.54-H-M-W10.4 1
30 PZ200V-11-03P BAL_SELECT,GND HDR-TH_3P-P2.00-V-M 2
31 2 R3 R0603 1
32 1uF C10 C0805 1
33 10K RBADJ RES-ADJ-TH_3296X 1
34 10 RCS1,RCS2,RCS3,RCS4,RCS5 R2512 5
35 19-213/R8W-AM1N2/3T CHRG LED0603-R-RD 1
36 220uF C11,C9 CAP-SMD_BD10.0-L10.3-W10.3-FD 2
展开
工程视频/附件
暂无
换一批
加载中...
添加到专辑 ×
加载中...
温馨提示 ×
是否需要添加此工程到专辑?
温馨提示
动态内容涉嫌违规
内容:
  • 153 6159 2675
服务时间
周一至周五 9:00~18:00
  • 技术支持
support
  • 开源平台公众号
MP
