## 1.前言
此次电赛参赛时,我们小组的三人都已经保研,因此这是一场无关个人利益,为了荣誉而战的比赛,所以令我非常印象深刻。
在这里也要非常感谢华中科技大学电工电子科技创新中心的Power On团队的同学、助教和老师们的帮助,没有你们,也没有今年基地辉煌的成果!
## 2.团队介绍
我们团队都来自于华中科技大学电工电子科技创新中心(下称“基地”),我们从大一开始就加入了基地,直到今年大四参赛,我们在基地度过了非常多的学习时光,也参加了各种各样的比赛、培训。
我们团队分工为三部分:两个硬件和一个软件。
包浚炀主要负责硬件的模块制作;周清越主要负责硬件的主电路制作;胡茜婕主要负责软件代码编写调试。
## 3.项目分析
任务:设计并制作图 1 所示的三相 AC-DC 变换电路,该电路的直流输出电压 Uo应稳定在 36V,直流输出电流 Io额定值为 2A。
![qJbG6LP5QiCGnnfyQ2KAiP2E9reIKCNHpogGSd1q.png](//image.lceda.cn/pullimage/Ptac0iNruFdBkqxqNZ2pX6CHSxjr2P8woT2P7CQS.png)
要求
1.基本要求
(1)交流输入线电压 Ui=28V,Io=2A 时,Uo=36V±0.1V。
(2)当 Ui=28V,Io在 0.1A~2.0A 范围内变化时,负载调整率 SI ≤ 0.3%。
(3)当 Io=2A,Ui 在 23V~33V 范围内变化时,电压调整率 SU ≤ 0.3%。
(4)在 Ui=28V,Io=2A,Uo=36V 条件下,AC-DC 变换电路的效率 η 不低于 85%。
2.发挥部分
(1)在 Ui=28V,Io=2A,Uo=36V 条件下,AC-DC 变换电路输入侧功率因 数不低于 0.99。
(2)在 Ui=28V,Io=2A,Uo=36V 条件下,AC-DC 变换电路的效率 η 不低于 95%。
(3)三相 AC-DC 变换电路能根据数字设定自动调整功率因数,功率因数调整范围为 0.90~1.00,误差绝对值不大于 0.02。
(4)其他。
## 4.摘要
本系统由三相PWM整流电路、Buck降压电路、测量电路、控制电路、辅助电源组成。系统使用STM32F407ZGT6作为主控制器,通过锁相环计算电网电压相位,在dq坐标下对整流器输入电流的幅值、相位直接控制。整流器输出50V直流母线电压,经过Buck降压电路后输出36V的稳定直流电压。在额定工况下,系统输入功率因数不低于0.998,并可以在0.90~1.00的范围内任意设置,步进值0.01;输出直流电压稳定,负载调整率和电压调整率均小于0.05%,且整机效率可达96.2%。此外,系统还有过压过流保护功能和良好的人机交互界面。
## 5.系统方案详述
系统由主电路、测量电路、辅助电源电路、控制电路组成。其中主电路由整流电路与降压电路级联组成,前级采用三相PWM整流拓扑,实现了AC-DC变换;根据三相PWM整流器的输入输出电压关系可得,电路在题设输入电压范围内无法恒定输出36V直流电压,故后级采用Buck拓扑,实现恒压输出。测量电路实现了对输入电压、电流和输出电压、电流的测量。总体方案如图所示。
![屏幕截图 2022-01-17 172955.jpg](//image.lceda.cn/pullimage/GoNpiFyKZ7FlmTvylWTwaCQLvb0gQOVQgJ15h1dt.jpeg)
### 5.1 主电路与器件选择
主电路前级采用三相PWM整流拓扑,后级采用Buck拓扑。电路示意图如图所示。
![屏幕截图 2022-01-17 173540.jpg](//image.lceda.cn/pullimage/gcE7qwNpqVuJE6Az51KKPm4iUa1FeSmL8GwvUKnx.jpeg)
![_$_3`Y7M%Q{SABR(X9305Q.png](//image.lceda.cn/pullimage/beAnYffkWUWBvqurq8jzrMEyie7h7jOrexPlnZXC.png)
根据SVPWM调制比M与电压的关系,线电压Ui最大33V,可以计算得出,直流母线电压Ubus最大值至少为46.7V,选择50V最大母线电压以留取裕量。
#### 开关管选型:
电路中开关管的最大电压应力为50V,留取裕量,选取100V耐压值的开关管。为减小电路的导通损耗和开关损耗,开关管的导通电阻和寄生电容越小越好。选择德州仪器公司的MOSFET,型号为CSD19533KCS,其导通电阻为8.7mΩ,栅极电荷为27nC,符合上述要求。
#### 整流器电感电容设计:
滤波电感设计:额定输入三相线电压Ul=28V,此时直流母线电压Ubus=42V,可以计算得调制比M=0.94。电路母线额定输出电流Ibus=1.8A。开关频率fs=20kHz,取电感电流最大纹波率r=0.3,根据式(1),代入参数可计算得Ls=1.9mH。由于每线电压滤波电感为两个半桥桥臂电感感值之和,实际选择950μH的电感。
![1.jpg](//image.lceda.cn/pullimage/OhPQ9oqN96vCryknpeI558ychEJtqKKWbOiWAqrw.jpeg)
输出电容设计:输出母线电容用于支撑母线电压。由于三相输入功率恒定,母线电压波动主要来自于输出侧的Buck电路。根据式(2),输出电流Iout=2A,开关频率fs=20kHz,占空比D=0.72,取电压脉动为0.1V,可以计算得Cbus=720μF,实际选择1000μF的电解电容。
![2.jpg](//image.lceda.cn/pullimage/J3miuTCUKv9QBAqDsRzZAm3SR78Iwa7gJXTISguw.jpeg)
#### Buck变换器电感电容设计
滤波电感设计:输出直流母线电压Ubus=50V,额定输出直流电压Uo=36V,计算得占空比D=0.72。电路母线额定输出电流Io=2A。开关频率fs=20kHz,取电感纹波率r=0.3。根据式(3),代入参数计算可得Lo=840μH。故选取Lo=840μH的电感。
![3.jpg](//image.lceda.cn/pullimage/TfkAMj3JfJZ9VnxSQgvoef16Tb9VkVB9hfLyJSsE.jpeg)
滤波电容设计:滤波器截止频率fc小于开关频率的0.1倍时可获得较好的滤波效果。取C=47μF的电解电容,计算可得截止频率为800Hz,满足要求。
### 5.2 控制程序设计
系统采用STM32F407ZGT6作为控制器。控制系统分为整流器输入电流控制和BUCK输出稳压控制两部分,两部分同时运行。程序流程图如图4所示。
![屏幕截图 2022-01-17 175533.jpg](//image.lceda.cn/pullimage/6uaLXhdkxgps5x9ok8tdtfLOc8V323RhuILL0TTJ.jpeg)
#### 整流器控制策略
根据直接电流控制的相关原理,控制环路分为锁相环与整流控制环路。系统通过数字锁相环计算电网电压的频率和相位,并根据该相位建立同步旋转的dq坐标系。整流控制环路中各参量坐标均基于该dq坐标系。
整流控制环路如图所示,分为电压外环与电流内环。电压外环稳定直流母线电压,外环控制器输出作为电流d轴指令。电流内环采用电网电压前馈和dq电流解耦控制,可以实现d轴和q轴电流的独立控制,并且拥有较好的动态性能。电流内环控制输入电流,且电流d轴分量为有功分量,q轴分量为无功分量,因此按照功率因数关系,设置q轴电流指令,即可实现功率因数的任意设置。
![屏幕截图 2022-01-17 175711.jpg](//image.lceda.cn/pullimage/9sBbu4ECgt6L5iwRzNLhrlC3WWk7BKz1KsibEEVe.jpeg)
#### Buck电路控制策略
后级选用Buck拓扑,采用电压PI控制器实现输出电压的稳压控制。此外,利用电压前馈解耦控制,将直流母线电压与控制器解耦,使母线电压波动的情况下输出电压可以保持稳定,提高了系统的稳定性。控制框图如图6所示。
![image.png](//image.lceda.cn/pullimage/N1xhYaG4oKo8YzITJsT464xgcxxRDqBDjkXLVHai.png)
## 6.总结
本系统为三相AC-DC变换电路。系统由两级变换器组成,前级采用PWM整流拓扑实现AC-DC变换;后级采用Buck拓扑,稳定直流输出电压。系统以STM32F407ZGT6作为主控制器,当系统工作在额定工况时,整机效率96.2%,输入侧功率因数为0.998,并且功率因数在0.90-1.00范围内可调,误差小于0.02。除此之外,系统的负载调整率和电压调整率均小于0.05%。与此同时,系统还具有过流过压保护功能和良好的人机交互界面。
本次比赛比较好的锻炼了我们三个人的团队合作能力,也发挥了我们三年来的电力电子技术的积累和学习成果,再次感谢电工电子科技创新中心的大家!
## 7.视频展示
![IMG_0308.JPG](//image.lceda.cn/pullimage/TvzBs8snPGeRNBNvhE2hSHViOrOZPqo0wJWjcLR9.jpeg)
视频链接:
[https://www.bilibili.com/video/BV1bS4y1f7bD?share_source=copy_web](https://www.bilibili.com/video/BV1bS4y1f7bD?share_source=copy_web)
ID |
Designator |
Quantity |
1 |
C1,C2 |
2 |
2 |
C4,C8 |
2 |
3 |
C5,C7,C9,C10,C11,C2,C3,C6 |
8 |
4 |
C6 |
1 |
5 |
C12,C1 |
2 |
6 |
D1 |
1 |
7 |
D2,D3 |
2 |
8 |
P1,P2 |
2 |
9 |
P2,P1 |
2 |
10 |
PGND,SW,V+ |
3 |
11 |
Q1,Q2 |
2 |
12 |
R2,R3 |
2 |
13 |
R4,R7 |
2 |
14 |
R5,R6,R8,R13,R20,R21,R22,R24,R9,R1 |
10 |
15 |
U1 |
1 |
16 |
C2,C3,C5,C6,C9,C10,C11,C12,C14,C15,C16,C17,C18,C19,C20,C21,C22,C23,C24,C27,C30,C7 |
22 |
17 |
C13,C26 |
2 |
18 |
C28,C29,C34,C35 |
4 |
19 |
C32,C33 |
2 |
20 |
D4 |
1 |
21 |
DEBUG |
1 |
22 |
F1 |
1 |
23 |
J2 |
1 |
24 |
KEY1,KEY2,KEY3,KEY4,S1 |
5 |
25 |
LED0,LED1,PWR |
3 |
26 |
P4 |
1 |
27 |
P6 |
1 |
28 |
P7 |
1 |
29 |
P9 |
1 |
30 |
R4 |
1 |
31 |
R5 |
1 |
32 |
R14,R15 |
2 |
33 |
R16,R17 |
2 |
34 |
R18,R2 |
2 |
35 |
R28 |
1 |
36 |
U2 |
1 |
37 |
U3 |
1 |
38 |
U4 |
1 |
39 |
U5 |
1 |
40 |
Y1,Y2 |
2 |
41 |
U1 |
1 |
42 |
C1 |
1 |
43 |
C4 |
1 |
44 |
C5,C6 |
2 |
45 |
R1,R3 |
2 |
46 |
R4,R5 |
2 |
47 |
R6,R7 |
2 |
48 |
R8 |
1 |
49 |
U1 |
1 |
50 |
U2 |
1 |
51 |
C1,C3 |
2 |
52 |
C2,C4 |
2 |
53 |
C5,C8,C1,C3 |
4 |
54 |
C7 |
1 |
55 |
C9 |
1 |
56 |
P1 |
1 |
57 |
R1 |
1 |
58 |
R2,R4,R7 |
3 |
59 |
R3,R6 |
2 |
60 |
R5 |
1 |
61 |
R8 |
1 |
62 |
U1 |
1 |
63 |
U2 |
1 |
64 |
U3 |
1 |
65 |
C2 |
1 |
66 |
C4,C5 |
2 |
67 |
D2 |
1 |
68 |
L1 |
1 |
69 |
R2 |
1 |
70 |
U1 |
1 |
展开
22
49
收藏到专辑
