1、简单易用,可快速上手
2、流畅支持300个器件或1000个焊盘以下的设计规模
3、支持简单的电路仿真
4、面向学生、老师、创客
1、全新的交互和界面
3、更严谨的设计约束,更规范的流程
4、面向企业、更专业的用户
标准版 单相逆变(奥特曼系列1)
简介:单相逆变,最重要的就是逆变,逆变是啥??简单来说:就是直流电变交流电。下面工程详细描述了工程是怎么完成的,还有就是国赛请各位电源大佬手下留情!!!小弟在此跪下了。
芯片描述:
不要问我为什么不用IR2104,问就是支持国产(实际是没钱)IR2104太贵了,一片十几块钱。这里用到两片,就是30块钱,那么我直接原地破产!所以大伙还是把目光放在EG2104上吧(十片顶一片,香!!)下面是EG的手册的描述,看出来,芯片还是很不错,兼容3.3V!!另外,这个设计手册全中文!对于我这种菜鸡来说,称得上非常友好了!!
MOS管我的原理图上写的是IRF100的,但是我当时手头上没有100的,只有640的,所以我就直接拿过来用了。看商城里这两个10PCS的价格几乎差不多,所以两个都可以用。
对比两个,如果不是非常高电压的情况,建议用100的。
板子以及调试过程
话不多说,先上图。
因为我没有了没焊的样板,所以只能是拿成品的出来看看了。
下面是细节图。
第二张细节图里那个4148接到芯片管脚去了,因为我在测试的时候烧芯片了,用风枪吹下来不注意把4148扯起来了。(在这里千万要提醒大家:千万千万不要给芯片供13V以上的电,虽然手册上说是可以到20V,但是我在测试的时候一次14V烧了,一次15V烧了。。。。。)并且我们只是供电,用不了那么高电压给他供电。一般12V就可以了,我在测试的时候都是接的11V左右。
第三张细节图,因为我在画板子的时候想着这个电感太大了,我在正面没有那么多地方给它放置,所以我就丢后面了。外接的那两个东西是低通滤波器。电阻为2K,两个并起来就是1K,为什么不直接用1K,因为我手头上没有。。。。电容是104,也就是0.1UF,算得截止频率是1.5KhZ,足够用了,如果在测试的时候发现出不来正确的波形,可能是你的低通滤波器没做好,在当时我画板子的时候没有想到这个问题,所以当时并没有画上去,(其实我现在也没有)
在我的图里电感是500UH的,但是我现在的接的电感电感量大概为150UH。电感量,电容越大,出来的波形比正弦还要正弦,两个电感加起来有1MH,电容有10Uf,出来的波形会很好。(为什么我不用,不用说也知道了,我手头上没有)。
程序以及检测!
我的程序也是参考的别人的,所以我就不献丑了
我把大佬的帖子发出来,你们这么聪明!一看肯定会!!!
既然板子做好了,程序也有了,那么来看看成果吧??
两张图片均为空载情况,第二张示波器已经*10档
可以看到均符合输入电压*0.707情况,正弦波也非常好看(空载)
1 | 100nF | C1,C2,C4 | C0805 | 3 |
2 | 4.7uF | C3 | CAP-TH_L30.0-W15.0-P27.50-D1.4 | 1 |
3 | 22uF | C5 | C0805 | 1 |
4 | 220uF | C6 | CAP-TH_BD12.5-P5.00-D0.6-FD | 1 |
5 | M7_C426571 | D1,D3 | SMA_L4.4-W2.6-LS5.0-RD | 2 |
6 | 1N4148W_C917030 | D2,D4,D5,D6 | SOD-123_L2.8-W1.8-LS3.7-RD | 4 |
7 | SS54S | D7,D8,D9,D10 | SMAF_L3.5-W2.6-LS4.7-RD | 4 |
8 | 500UH | L1,L2 | L3515 | 2 |
9 | WJ301V-5.0-2P | P1,P2 | CONN-TH_2P-P5.00_WJ301V-5.00-2P | 2 |
10 | 2.54mm 1*5P Header | P3 | HDR-TH_5P-P2.54-V-F-1 | 1 |
11 | IRF100B202 | Q1,Q2,Q3,Q6 | ITO-220AB-3_L10.2-W4.5-P2.60-L | 4 |
12 | 10 | R1,R2,R7,R8 | R0805 | 4 |
13 | 10K | R3,R4,R5,R6 | R0805 | 4 |
14 | 0 | R9 | R0805 | 1 |
15 | EG2104 | U1,U2 | SOP-8_L5.0-W4.0-P1.27-LS6.2-BL | 2 |
16 | 23X16X20MM | U3,U4,U5,U6 | TH-2P_L23.5-W16.8 | 4 |
展开
加载中...
是否需要添加此工程到专辑?
