编辑器版本 ×
1、简单易用,可快速上手
2、流畅支持300个器件或1000个焊盘以下的设计规模
3、支持简单的电路仿真
4、面向学生、老师、创客
1、全新的交互和界面
2、流畅支持超3w器件或10w焊盘的设计规模
3、更严谨的设计约束,更规范的流程
4、面向企业、更专业的用户
标准版#第六届立创电赛#2.4GRF无线遥控与插排
开源协议: GPL 3.0
发布时间:2021-09-17 08:15:42
  • 170
  • 0
  • 0
注:* 为必填项
请在报名阶段填写 ↓
* 1、项目功能介绍
   在生活中,不知你是否遇到这样的问题:当你坐在书桌前,想打开电脑玩游戏或是追剧时,一顿操作下来,电脑还是没有开机,才发现没有电!而插排离你几米开外,你还要跑过去按下插排的开关,顿时心情全无
   都xxxx年了,还要这么麻烦,那么有什么方法能解决这个问题呢??
   我想到的是做一个遥控开关,这样就可以远程控制各种用电设备的开或关(外接插排的电器),接下来就是方案选型,选择什么方案呢??常见的无线模块有蓝牙 红外遥控 ESP8266 NRF24L01等等,它们的工作原理以及优缺点是什么?
红外:利用红外线传输信息的通信方式,功耗低,电路简单,通信距离10m以内
蓝牙:利用2.4g无线收发,控制简单,最大通信距离10m
NRF24L01:利用2.4g射频收发,控制稍麻烦
Wifi-ESP8266:利用2.4g/5g无线电波传输,完成数据收发,内置各种无线网络协议,控制稍麻烦,可联网
   红外最常见,但缺点也最明显:直线传播(无法穿过障碍物), 点对点通信,直接PASS; Wifi-ESP8266: 没有过多接触,暂时不表;蓝牙和NRF24L01,功能比较接近,可是蓝牙需要配对,通信距离一般,也只支持点对点通信,所以PASS,而NRF24L01:不需配对,支持多发多收,通信距离可达百米(空旷环境无遮挡无电磁干扰),可以满足要求;
NRF24L01模块实物是这样:
也可以这样:
它们之间区别是是否带有PA芯片,天线是否外置等;
   不带PA芯片的最大发射功率0dBm,接收灵敏度:-94dBm250kbps),最大通信距离: 240米(理论值)
   带有PA芯片的发射功率更大(20dbm),接收灵敏度更高(-104 dBm@250kbps),通信距离更远(理论值:1100米);
   主控选择什么呢,51 or STM32 or arduino?
   简单起见,直接选择51单片机,本项目的MCU选择的是AT89S51,拥有8K flash32IO, 6个中断源等等,足够满足要求。
大致的实现过程:利用51单片机和nrf24l01p进行数据的收发,完成对220V插排(带有继电器)的开关控制,即实现对用电器的远程控制;因为nrf24l01p支持多通道,所以可以制作多个遥控器以便在不同地点的控制,适用于家居环境,不仅便利,而且也可以节能。
*2、项目属性
首次公开
* 3、开源协议
注:利他即利己,请认真阅读下述内容。
  2. 若某一部分功能不可替代且删掉之后项目无法解决对应的问题,则这一部分实现的功能就是项目的核心功能;比如设计了一台电子负载且设计了一款上位机软件监控功率变化,则电子负载为核心功能,上位机软件为辅助功能;比如电子负载中使用了一款隔离485模块与上位机通信,则此485模块实现的通讯功能为辅助功能;
请在竞赛阶段填写 ↓
*4、硬件部分
硬件部分分为发送端和接收端;
发送端主要由遥控器+NRF模块+电源组成;
遥控器实物如下图:
电源可以是5V适配器输入,也可以是2S电池输入,带有拨动开关,可以随意切换;
接收端由多孔插排,多路继电器和接收器,5v电源适配器,降压模块等;
多孔插排实物图如下:
多孔插排与继电器的内部连线是:
(继电器与插排上开关是并联的,插排开关一端(火线)引出后接在继电器的常开端口,另一端接在公共端;火线可以引出一根,单独插口的零线分别引出接到继电器,本项目的继电器规格是5V供电,/低电平触发可切换的,在单个继电器吸合时电流80mA,最低使用3.5V供电(电流可降低到50mA)
接收器
整体的连接图,如下:
(使用降压模块的主要目的是隔离,防止继电器的吸合瞬间对单片机电源造成干扰,另外注意引出的火线和零线做好绝缘处理,我使用的是两层热缩管,外面再缠上胶带,零/火线的线径为16AWG改造后的插座不建议长时间接入大功率电器
遥控器和接收器的原理图(cadence17.2格式)及PCBPADS9.5格式)请查阅附件;发送端/接收端的程序(Keil v5)文件也一并附上;
主要的工作流程是:按下遥控器的按键, MUC通过按键检测,将对应的数据传递给NFR发送模块, 再由接收端的NFR模块获取到信息,并传递给接收端的MCU,最后执行相应的程序,通过控制继电器的打开或关闭,实现对应插排上用电器的开或关;
本项目的特殊功能
1.  支持一键关闭/一键打开以及2个自定义功能按键,自定义功能按键要在程序中更改;
2.  带有通信异常/正常指示功能,当遥控器发送信号后,接收器收到信号再返回应答信号,遥控器接收并显示通信正常,当遥控器没有接收到应答信号时,显示通信异常;
3.  声音提示功能,当接收器收到打开继电器指令时,蜂鸣器发出2声;当接收器收到关闭继电器指令时,蜂鸣器长鸣1声,可以用来判断指令是否被正确执行;
详细信息请点击功能演示视频
注意事项:
1.  插排带有220v交流电,请彻底断电后再进行改装
2.  改装插排所使用导线线径为:16AWG,大功率电器不要使用过细的导线;
3.  NRF24L01:供电电压范围为2.0V~3.6V 之间(超过 3.6V会烧毁);51系列单片机P0口需要加10K的上拉电阻什么的,我就不赘述了,其他系列的单片机,如果是 5V 的,且IO 口输出电流超过 10mA,需要串联电阻分压,本项目接在单片机的P3口,串联的电阻:1.5k
4.  遥控器和接收器电路带oled接口,蜂鸣器接口以及蓝牙接口,以实际需求安装;
*5、软件部分
程序配置主要通过SPI对nRF24L01中寄存器进行操作达到控制的目的。
程序中注意事项:
1.  接收/发送地址:发送端和接收端的地址要一直才可以通信,
2. 接收/发送程序中 中断的目的不同,在发送端使用中断的目的是检测应答信号是否返回;接收端可以不使用中断,但因为加入有源蜂鸣器的功能,为了提高程序的实时响应速度,才在中断中检测是否有信号传输;
3.当对应答检测时,传输率不能设置成250kbps,原因还待探究;
编译环境及烧录:编译环境使用的软件是keil v5,用USB ISP烧录器。
烧录软件:
*6、BOM清单
发送端:
接收端:
绝大部分都可以在淘宝/立创商城等渠道购买;电容的选型不是最优的;晶振的选择不唯一;另外有些元件是选配,可以不装,不影响主要功能,以实际需求安装;
*7、大赛LOGO验证
* 8、演示您的项目并录制成视频上传
更多详情:https://diy.szlcsc.com/posts/06c94d90c2c447dfbd9ed7339ff4a5b1
暂无
暂无
服务时间
周一至周五 9:00~18:00
  • 153 6159 2675
服务时间
周一至周五 9:00~18:00
  • 立创EDA微信号
    easyeda
  • QQ交流群
    664186054
  • 开源平台公众号
    oshwhub
