Cube-443_示波镊子
Cube-443_示波镊子
3.0w
带有示波功能的简单镊子
简介:带有示波功能的简单镊子
创建时间:2022-08-04 17:13:58更新时间:2023-07-03 11:24:19
Cube-443_示波镊子
带有示波功能的简单镊子
ADC差分输入带宽500Mhz , 由于65MSPS版本ADC缺货,采样率目前限制在30M左右
即将发布plus版本,主要更新内容:增加模拟放大链路并通过100Mhz内的仿真,优化UI操作,新增重力感应功能
代码开源仓库:「https://github.com/panyihang/Cube-443_OSC-Tweezer
如需合作请联系邮箱 root@an-ye.top
Q群 565264047 欢迎来玩呀~
0x00:前言
第一版被官方库坑了,编码器封装错误,需翘脚飞线解决,飞线后感觉不太稳
电池容量为60mah,具体尺寸如下
适配电池版的外壳
屏幕参数
1.47寸 st7789 ips 分辨率172*320 ,实际驱动修改为174*322
0x01:硬件版本说明
「2022.08.07 Ver0.2」调整布线
「2022.09.01 Ver0.3」修复编码器封装BUG
「2022.09.02 Ver1.3」新增两层版本,新增彩色丝印,修改ADC处部分电阻
0x02:硬件
主控MCU:
  • 树莓派 RP2040
  • 核心电压 1.2V
  • 系统频率 266Mhz
ADC:
  • AD9235BCPZ-65(由于65M版本SMT无货,实际使用AD9235BCPZ-45)
  • 输入信号范围 0V - 3.45V
屏幕:
  • 1.47寸 IPS TFT
  • 分辨率172*320
  • 屏幕未知原因发烫,可能是批次问题
存储:
  • 128Mb SPI Flash
  • 用于存放固件
  • 可存放波形文件
0x03:软件
编译:
  • 编译器为树莓派提供的c sdk
  • 使用vs code的PlatformIO扩展进行开发
  • 使用的PIO开发包为WizIO-PICO
  • -Ofast 优化
为提高效率,修改了编译用的c sdk ,使用官方SDK理论上可以正常编译(现已基本替代,可直接编译)
注:谨慎运行clean all命令,否则会因找不到freeRTOS相关头文件导致编译不过,建议使用clean清除编译
GUI基于LVGL8.2.0,UI使用NXP的Gui-Guider生成并修改
0x04:外壳
图为 粉色 PETG 打印,料受潮瑕疵略多
旋钮壳用了个诡异的方法,用LCEDA画出来了
需要打印的模型:
0x05:烧录说明
「快捷方法」
  • 首次上电前确保FLASH为空片
  • 使用USB连接PC
  • 自动识别到大容量存储设备
  • APPLICATION.uf2复制到新增的存储设备,等待自动重启
「常规方法」
  • 外壳全部拆开
  • 按住板载按钮
  • 使用USB连接PC
  • 松开板载按钮
  • 识别到大容量存储设备
0x06:固件更新说明
「快捷方法」(需运行本项目已有固件)(超频失败也可使用)
  • 准备镊子 / 牙签 / 细铜线 * 1
  • 使用USB连接PC
  • 原固件正常运行
  • 戳下图的小孔,确保按钮被按下,按下时间 >= 200ms
  • 自动识别到大容量存储设备
「常规方法」(免拆外壳)
  • 使用USB连接PC
  • 戳图中小孔,确保按钮被一直按下
  • 拨动两次侧面的拨动开关
  • 自动识别到大容量存储设备
  • 缺点:较难操作
「最常规的方法」
  • 外壳全部拆开
  • 按住按钮
  • 使用USB连接PC
  • 自动识别到大容量存储设备
0x07:装配说明
需要材料:
  • 镊子主板 * 1
  • 上下壳 * 1
  • 旋钮壳 * 1
  • M3*8mm  沉头螺丝 * 2
  • 镊子尖 * 2 (不存在)
0x08:充电 & 续航
经测试,在266Mhz @ 1.3V ,背光最大亮度的情况下,约20min后电压不足,开始反复重启
充电需10min,目前充电IC存在BUG,在充满后会不停切换充电和待机
0x09:温度
外部供电时屏幕整体温度较高,驱动芯片处烫手
电池供电暂未发现明显发热点
0x0A:重量
主体18g,emmm 太轻了,下个项目考虑加大电池容量,并加入电桥功能
0x0B:提醒
信号源建议有接地,否则测量不准
VID_20220828_094422(0).mp4
260
APPLICATION-SoftVersion0.1.uf2
124
