# 3D打印踩坑记录
## 写在前面
由于前面使用的树莓派3一直处于裸奔状态,凑巧上一个月听闻立创旗下的三维猴搞活动,可以白嫖50元优惠卷,所以入了3D打印这个坑。
## 打印设备
#### 1.FDM打印机
* 优点:成本低,操作简单
* 缺点:打印精度较低
#### 2.光固化打印机
* 优点:打印精度较较高
* 缺点:操作复杂,树脂有一定毒性
## 材料选择
#### 1.PLA
* 优点:容易获取,安装简单,价格便宜
* 缺点:打印容易拉丝
#### 2.树脂
* 优点:加工细腻,精度高
* 缺点:有一定毒性,需要通风环境
## 三维建模软件
#### 1.Fusion 360
一个简单入门的3D设计软件,面向非商业用途的一般爱好者可以免费获得一年期正版使用权限,一年后可以续期。免费账号的部分高级功能无法使用,例如生成式设计(只需告诉机器零件的需要固定或活动的地方,计算机会自动计算出零件的样子)等......,当然简简单单使用它来改改STEP文件也是很容易的。
#### 2.solidworks
SolidWorks是热门的CAD,主打机械设计,相较于UG等三维软件,SW相对容易简单上手,配合CAE有限元分析可以实现更多的功能。
#### 3.立创EDA专业版
3D外壳绘制是立创EDA专业版的附属功能,根据所绘制的 PCB 可以生成一个简单的外壳,并可以在外壳是上开孔。虽然生成目前只支持上下盖和侧滑盖两种模式,但是该方式可以让小白轻松的绘制出一个外壳,不需要额外的绘图经验。 还有很多专业的设计软件,例如**Creo**、**Sketch UP**、**UG**等,在此不一一赘述。也可使用 **Blender**、**C4D** 等3D设计工具设计好模型后,导出相应的三维文件格式即可,例如:**STL**,**STEP**,**OBJ**......
## 切片软件
### 1.JGcreat
成品打印机自带的切片软件,简单易用,无需再次设置打印机的打印参数,对切片有一定的优化效果。有直观的图形界面,但高自定义设置较少。
#### 2.[CURA](https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura)
开源桌面3D打印机Ultimaker开发的软件,免费,支持全平台 Linux Mac Windows,有良好的切片效果,兼容性强,支持多种打印文件。
#### 3.[Simplify3D](https://www.simplify3d.com/)
以切片功能极强为亮点,高自定义,功能丰富。
## 切片参数
3D打印结构并不复杂的物件并不需要特别设置,按照默认几个,如果你打印的物体孔洞较多,而且结构并复杂,则应修改下列设置。以下设置仅从个人经验角度,想要获取更好的打印效果,请自定义更多参数。
#### 1.层高
一般FDM的3D打印的层高可选择 0.1、0.2、0.3(MM)等选项,如果打印精细以及较小部件可设置 0.1mm 层高,可提高打印精度,但会出现严重的拉丝,需要手动去除;如果打印的物体较应设置 0.3mm 层高,以节省打印时间;一般大小设置 0.2mm 即可。
#### 2.填充
填充可设置内部填充,一般设置80%-100%即可,渐层填充选项适用于,对强度有要求的物体。对薄壳打印件的影响不大,如果是实心打印,按需设置。
#### 3.支撑
3D打印的物体并非完全贴合面板,则需要支撑,一般根据切片软件设定的支撑即可。各家切片软件的支撑生成各有不同,可根据需求更改支撑。
#### 4.附着
开启该选项会在打印物件下方打印块底座,但打印不规则,底面不平的物体时建议勾选,可方便打印后去除打印件。
## 写在最后
经过最近这一段时间的踩坑后,模型也进行三四个版本的修改后,下面是打印出来外壳的样子。 ![image-20220413191145692](https://s2.loli.net/2022/04/13/tdUzEoQfXelvyPs.png) ![image-20220413191200973](https://s2.loli.net/2022/04/13/t4XLcK6sqpNySab.png) 最终总结了上面这篇文章,希望对你有所帮助。
