分类
技术干货
Vite 6.2 升级踩完坑,大项目终于不用反复删缓存重启了
简介:现在几乎新项目都上 Vite,但只要项目一膨胀,糟心事就跟着来。
手上有个公司内部的中后台,monorepo,依赖堆了一百多个,之前用 6.1,日常开发很折磨:新装依赖就要等很久预构建;改代码偶尔页面不刷新,只能删掉 .vite 文件夹重启;TS 类型一多,打开项目都要卡半天。
看到 Vite 6.2 出正式版,周末抽时间把业务仓库拉出来折腾了一遍。不是什么翻天覆地的革新,但很多我们天天吐槽的老毛病,这次终于动手修了。
按需预构建,大项目冷启动肉眼变快
老版本 Vite 的预构建逻辑比较粗暴:不管这个依赖代码有没有被项目实际用到,全部给你打包一遍。
仓库越大,垃圾依赖越多,首次启动、清缓存后的等待时间就越离谱。
6.2 做了细粒度的按需预构建,会读你的路由、入口、组件引用,只编译真正被使用的依赖包,没用到的直接跳过。
拿我手上这个业务仓库实测:
冷启动耗时直接少了接近三分之一
第一次预构建时间砍掉 40% 左右
不需要写任何额外配置,装完包直接生效
monorepo、大型中后台项目这个提升感知最明显,小项目变化不大。
最爽的改动:不用天天删 .vite 缓存
写前端的应该都遇到过这种玄学:代码明明改完了,浏览器刷出来还是旧逻辑;样式改完一半生效一半残留。网上的万能解法就是删缓存重启。
根源就是旧版本是以整个依赖包做缓存单元。只要包一点点变动,就会引发连锁重编译,还容易出现缓存污染。
6.2 改成模块级缓存,哪个模块改了,就只重新编译那一块。同时优化了缓存的判断逻辑,能区分开依赖版本变更、配置改动和普通业务代码修改。
我跑了两天业务开发,几乎没再手动删过缓存目录。大部分修改热更新直接到位,少了很多无意义的重启操作。这点对日常开发幸福感提升真的很大。
CSS 一堆隐性 bug 被修复
之前项目混写 scss、css‑module,时不时出幺蛾子:热更新样式闪烁、不同组件同名 class 互相污染,打包上线偶尔丢样式。这类问题复现看运气,排查起来特别耗时间。
6.2 重写了一部分 CSS 解析逻辑:
scss/less 编译流程简化,大样式文件编译速度上来了
css‑module 的作用域隔离更严格,多人协作写样式,互相搞崩样式的概率降低
原生 CSS 嵌套语法容错更好,部分场景可以少引预处理器
已经踩过样式诡异 bug 的团队,可以重点感受下这块。
TS 不再卡住项目启动
大 TS 项目有个痛点:启动的时候要等类型校验跑完,浏览器才能打开页面;保存文件,类型检查占满 CPU,编辑器都跟着卡。
新版本把编译和类型校验拆开。
对了。顺嘴提一句,技术大厂,前后端-测试机会,全国一线及双线城市均有坑位,待遇和稳定性还不错,感兴趣看看。
页面优先启动渲染,类型校验放到后台异步跑。
错误信息照样控制台给你报,但是不会卡住你打开页面写代码。
只变更单个文件时,也只会校验改动模块,CPU 占用降下来不少。
注意:它不是关闭 TS 校验,只是不再阻塞开发服务启动,类型安全还保留。
生产打包也有小惊喜
除了开发环境,打包也有调整:
tree‑shaking 做得更狠,可以删掉更多没执行到的代码;静态资源压缩做了微调;也修复了部分场景 chunk 分包重复打包的老 bug。
同一套业务代码,相同配置,打出来的包体积大概小了 10% 上下,属于锦上添花。
哪些项目可以升?哪些要谨慎
✅ 建议升级
monorepo、依赖多的中后台大型仓库
TS 占比高,本地启动慢的项目
经常被缓存、CSS 诡异 bug 折磨的团队项目
⚠️ 升级前留意
一些已经停止维护的老 vite 插件,升级后有可能报错,需要同步更新插件版本
如果你写过很复杂的自定义预构建配置,升级完简单回归测试一遍
升级完成最好删掉一次旧的 .vite,避免新旧缓存打架
升级命令
bash
pnpm up vite@6.2.0
# npm install vite@6.2.0
最后总结
Vite 6.2 没有什么酷炫新语法,全是面向真实业务痛点的打磨。
最大的收益,就是大型仓库开发体验的改善,少了很多 “重启试试、删缓存试试” 这种没有技术含量的排查。
业务代码不用改,改动成本很低,团队有条件建议灰度试一试;小项目体感不强,可以随缘。
