一、常用板材
1.纸芯覆铜基板
用浸渍纤维纸做增强材料,浸以树脂溶液并经干燥加工后,覆以涂胶的电解铜箔,经高温高压的压制成型加工,所制成的覆铜板,称为纸基覆铜板。最常用的、生产量最大的纸基覆铜板是FR-1(阻燃型)板和XPC板(非阻燃性)。这类板材一般以单面铜箔为主。可进行冲孔加工、具有成个本低、价格便宜,相对密度小的优点。
2.布纸组合覆铜基板
由玻纤布和漂白木浆纸做增强材料,分别浸上树脂制成面料和芯料,覆以铜箔经高温,热压而成的,是复合基板具有代表性的产品之一,简称CEM-1。性能一般比全纸基材料更好。这类板材一般为单面覆铜板。
3.布毡组合覆铜基板
有玻纤布和玻璃毡做增强材料,分别浸上树脂制成面料和芯料,覆以铜箔经高温,热压而成的,是复合基板具有代表性的产品之一,简称CEM-3。一般更适用于冲床工序,性能一般在CEM-1和FR-4材料之间。这类板材,单、双面覆铜板均有。
4.玻璃纤维布芯覆铜基板
由玻纤布做增强材料,浸以树脂制作,覆以铜箔经高温,热压而成的,这种板材也称为FR-4,它是电子线路板用量最广的一种板材,由于电子产品发展迅速,对覆铜板要求越来越多,衍生出不同的FR-4材料。例如:无铅无卤基板和高速高频板。这类板材单双面覆铜均有。
5.其他基板
金属类基板、陶瓷类基板、挠性覆铜箔板等。
二、板材的防火等级
UL94可燃性等级是应用最广泛的塑料材料可燃性能标准。它用来衡量材料在被点燃后熄灭的能力。
阻燃等级 | 测试要求 |
94HB | 要求对于3到13毫米厚的样品,燃烧速度小于40毫米每分钟;小于3毫米后厚的样品,燃烧速度小于70毫米没分钟;或者在100毫米的标志前熄灭 |
94V2 | 1.样板带有火焰的燃烧时间不超过30秒。 2、五块样板一起燃烧的总时间不超过250秒。 3、火焰不可燃烧到夹取样板的夹子。 4、允许落下的火焰短暂地燃烧,其中的一些可点燃样板下12英寸处的药棉 5、第二次点燃样板,移去测试火焰,燃烧时间不超过60秒 |
94V1 | 1.样板带有火焰的燃烧时间不超过30秒。 2、五块样板一起燃烧的总时间不超过250秒。 3、火焰不可燃烧到夹取样板的夹子。 4、不可有落下的火焰点燃样板下12英寸处的药棉 5、第二次点燃样板,移去测试火焰,燃烧时间不超过60秒 |
94V0 | 1.样板带有火焰的燃烧时间不超过10秒。 2、五块样板一起燃烧的总时间不超过50秒。 3、火焰不可燃烧到夹取样板的夹子。 4、不可有落下的火焰点燃样板下12英寸处的药棉 5、第二次点燃样板,移去测试火焰,燃烧时间不超过30秒 |
免责声明:文章来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除
