首先来认识三极管的三种放大方式,这里以驱动继电器为例:
共射放大 | 共集放大(电压跟随器) | 共基放大(电流跟随器) |
最常用的驱动方式,
能同时放大电压与电流,
就是相位相反。
也是很常用的驱动方式,
放大电流不放大电压,
常见功放的推挽输出上。
少见的电路,
放大电压不放大电流,
教科书上描述频率特性好,常用于驱动天线。
BOOST介绍:
首先来分析TC6291升压的参考电路。
LX是开漏输出的驱动脚,输出低电平时,电源经过电感储能。
当放开时,由于电感电流不能突变,电感电流叠加电源经过肖特基二极管整流,再经过电容滤波输出比电源更高的电压。
FB是反馈输入,当FB>0.6V(参考电平与ic型号有关),占空比下降,稳定输出电压。
然后我们来看看这芯片的某些技术参数:
由图看出该芯片的最大输入电压是6V,最大输出电压是12V。
最大输入取决于芯片设计,那最大输出电压呢?
我们注意LX耐压,根据我们前面boost原理的分析,LX脚的电压=输出电压+二极管导通压降。
那么就是芯片内部MOS耐压限制了最大输出电压。
那有没有办法解决呢?正巧共基放大电路符合这个要求。
将两电路糅合一下:
分析一波:
当LX输出低时:Q2发射结经过R1限流导通,然后经过放大,那么电流经过三极管都流入LX脚,电感储能。
当LX没拉低时:Q2的发射极悬空,Q2截止,电流经过二极管输出,电压施加在Q2的集电结上。
如果选择三极管时,就要注意了
S8050的耐压参数 | 2N5551的耐压参数 |
通过对比Vcb可以看出8050不能胜任这个位置,应选用耐压更高的2n5551,防止击穿。
二极管选型同理。
但光这样还不能直接输出辉光管所要的200V电压,我们再看看我们选用的TC6291芯片的某些参数:
关注最大占空比,用这个参数代入公式可以得到输出电压最大约为10倍的输入电压。
也就是说一级的boost升压不能将5V升到200V。
那多加一重boost吧,然后有个省成本的方法,见下图:
用该电路完全不用再添加一个升压ic(工作原理同上),节省了成本。
点一个人家的项目作为对比:https://oshwhub.com/Wang233_CN/lm3481
不是我杠,如果分析一下成本就能发现省了不少,而且还不用定制变压器。
