一、画图前的准备:
“磨刀不误砍柴工”,建议先了解一下面板打印的产品介绍和工艺介绍,这样在使用面板编辑软件的时候会更有把握。https://dos.szlcsc.com/dos/panel/print.html?f=lb
我们现有的材料有4种: 透明亚克力,黑色半透明亚克力,光面PET,磨砂PET。
其中只有黑色半透明亚克力材料颜色为黑色,透光度在40%左右。当不照光时,呈现黑色,照光时能透光。
透明亚克力,光面PET,磨砂PET材料本身是透明的。
(磨砂PET材料做透明窗口,要贴的近才看的清楚,离远了会模糊)
我们使用面板编辑软件画图,本身就是为了对原材料进行加工。所以知道了自己要选择的材料是透明还是黑色半透明的,就知道打印层应该怎么绘制。
之前有小伙伴问怎么把透明亚克力板子设置成全透明,其实如果要得到全透明的根本就不用画打印层和透明控制层,因为选用的材料本身就是透明的,无需加工。
所以事先清楚材料和工艺是很有必要的。比如说切割精度,开孔最小距离等,对于后面的板框挖空绘制会有帮助。
二、初识立创面板编辑软件
基本信息
在线打开地址:http://pro.lceda.cn/editor#,进入专业版才能进行面板图形绘制。推荐大家使用网页端,因为网页端随时保持最新版本。
在线访问嘉立创EDA专业版,也推出了客户端。客户端下载链接:https://lceda.cn/page/download
嘉立创EDA是一款基于浏览器的,友好易用的,强大的EDA(Electronics Design Automation: 电子设计自动化)工具,起于2010年,完全由中国人独立开发,拥有独立自主知识产权,承诺对中国用户永久免费。立创面板编辑软件是基于立创EDA专业版开发的,提供面板的2D预览和3D预览等功能。软件简单上手,不用转换格式处理文件,减少繁琐的沟通过程,所见即所得,旨在实现客户画好图后就能直接生产!
立创面板编辑软件可服务于广大电子工程师、结构工程师、美工、打印行业人员和爱好者。
设计流程概览
1.进入EDA专业版,首先在编辑区新建工程,填写工程名字,用于管理面板文件。
2.建好工程后,再新建一个面板:文件->新建->面板。
3.建好以后就进入了编辑界面。
4.绘制好图形后,点击下单-面板下单,预览和设计规则检测通过后即可一键跳转链接并且自动上传好文件。
如果提示“UUID为空”,则可能是没有登录。或者没有切换成全在线模式,检测不到ID账号。
也支持手动上传文件,点击导出->面板制造文件,然后在下单页面手动上传即可。
下单链接:https://dos.szlcsc.com/dos/panel/print.html?f=lb
5.报错信息
如果存在致命错误,是不允许导出和下单的,比如:没有绘制板框层。 没有板框层就不知道以哪个边界来切割。
其他类型错误只起提示作用。
6.示例工程
示例工程里面有半透明的画法介绍,更加直接。
三、面板编辑工作区域介绍
1.属性栏
当鼠标点击空白位置后,红色线框默认为200x300mm的面积。3种画布尺寸对应可下单材料的3种面积。黑色半透亚克力部分厚度不支持大尺寸的,切换之前可以去下单界面看下。200x300mm的所有材料都支持。
鼠标点中绘制图形之后,会出来图形的属性栏。
图层: 将图形可以切换到需要的图层去,完成相应的功能。 比如改为板框层,就是切割外形线。 改到打印层就会变成可被打印的图形。 如果想把同样的一个图形分别设为不同的图层,可以右键-重复到原位置,然后把其中一个的属性改为其他图层。
圆角:圆角大小为半径尺寸,可通过修改数值画出圆角,默认为0。
坐标:目前只能通过坐标计算来定位,后面能通过输入加减法来计算坐标实现路径偏移,后面会增加自动距离计算,测量工具等帮助定位。
填充颜色:图形内部颜色填充,为16进制RGB填色模式。 色值旁边的白色叉叉是去掉颜色无填充的意思,如果要要描边不要填充就可以点这个叉然后在线宽输入数值。
颜色:为图形的描边填色。为16进制RGB填色模式。
线宽:为图形的描边大小。默认为0无描边,描边是以原路径向内和向外均等扩张的。
2.上方工具栏
常用工具栏
选中2个以上图形后 这些工具图标可全部点亮,放置了常用的快捷工具,有阵列分布,对齐,旋转,常用的线段,文字工具,2D预览 和3D预览等,都可以尝试一下。
编辑区
里面包含 阵列对象和布尔运算。
交集: 就是取A和B相交的地方。
差集:假如A在B下一层级,做差集,会保留A-B的部分。
并集:就是把A和B合并到一起。
互斥:将A和B相交部分去掉,保留不相交的部分。
放置
可以放置 画布原点,自定义画布原点位置,默认都是在画布的左下角。如果是在左下角画好的 画完以后打开所有图层,选中拖动到画布中间。因为红色打叉的地方不允许放图。
导出
可以直接导出面板制造文件下单,然后手动上传,但是内存大小需要在8M以下。
导出SVG文件,这个可以用于发给自己的朋友,但是不建议用于面板下单生产,因为没有不同图层的设置信息,需要像下单页面的案例文件一样做标注说明。
下单
推荐使用面板一键下单,可以直接跳转链接,实现自动文件上传。
假如出现提示:内存超出限制,请联系客服。那估计是超出了系统限制的文件大小。办法有2种:A,假如是有多个相同排版的,可以只保留一款即可,我们会帮助排版的。B,就是将文件微信发给客服,我们内部沟通,文件只需上传一个截图,并备注“文件内存过大,已经微信发给客服”。
3.左侧面板
可以切换工程,图页,对象。 工程包含全部的工程,图页包含原理图,PCB,面板等。对象可以对工程文件中的对象单独显示或隐藏。被隐藏的对象不会被选中,这样方便选中图形。
4.右键
重复到原位置:相当于复制后再在原位置粘贴一个,得到2个一样的图形。等于CTRL+C 和 CTRL+V(原位粘贴)
层级: 可以将同一个图层的图形进行位置调动。 如果想将不同图层的图形进行视觉移动,需要在右边属性栏点击想放在上面的图层。点击对应的图层,会将图层里面的内容置于顶层,如下图:
选择重叠
选择重叠会将和鼠标选中图形重叠的所有图形都显示出来,可以任意选择被遮挡的图形,方便选取。
只需要按住快捷键是G,鼠标悬停处的地方即可切换图层。
旋转
第一个旋转可以输入任意角度,左向旋转是每次90度,逆时针旋转。 右向旋转是每次90度,顺时针旋转。
左右翻转,上下翻转
左右翻转是以垂直轴对选中图形进行镜像。
上下翻转是以水平轴对选中图形进行镜像。
转换
着重说下 转换描边为填充 和 连续分段路径连接这2个功能。其他的可以自己去试用。
1.转换描边为填充
位置:右键->转换->转换描边为填充。
可以将描边线转为填充图形,这样就能设置到透明控制层。
比如曾经遇到导入1个SVG ,设置为透明控制后线变得很细,而且形状也不对。通过观察发现显示的是线宽无填充颜色,证明这个SVG图形是只有描边。而透明控制图层是需要将区域填充起来的。 所以我们通过“转换描边为填充”之后就很好的解决了这个问题。
2.连续分段路径连接
位置:右键->转换->连续分段路径连接。
此功能必须重点介绍,相当给力。可以手动闭合路径。
以往我们导入DXF,总是有很多断开的路径,导出以后变得面目全非,无法生产。需要再导入CAD去进行连接,相当麻烦。 如果有些伙伴是从PCB那边导出来的,又没有安装CAD,就很麻烦了。
有了这个功能,就能将选中的路径连成闭合路径。
假如路径没有闭合,填充会显示成下面的样子:
路径闭合后,填充的样子:
假如填充还是有问题,检查一下是不是有重复的线条。 可以先形状打散-然后去掉重复线条-再闭合路径。
5.导入文件
可以导入SVG文件和DXF文件,导入标准版或者专业版绘制的工程文件。
- 导入DXF会对尺寸进行检测,是1:1导入,但是要注意查看文件的单位。有些显示尺寸特别大的,可能是因为原文件是英制单位,需要转成mm。
- SVG文件的导入,目前还没有做到1:1,导入后注意查看尺寸,适用于一些LOGO,图标,组件的导入。导入SVG-如果选择导入为形状,则可以对颜色等信息进行修改,选择导入为图片则不可更改。
- 导入嘉立创EDA(专业版)可以将EDA绘制的本地文件导进来查看。
导入DXF文件有可能会出现的问题:
1.导入的文件没有识别到,导入界面显示为空。
此时需要用CAD另存一下,大概率是版本不支持。
2.导入的文件有多余错乱的线条。
此时可能不是EDA最新版本,建议先用网页端试一下:http://pro.lceda.cn/editor#。看看导入是不是依然这样。因为网页都是最新版,保持最新优化状态。
如果还是有,那么在CAD里面全选图形使用命令X分解一下,再全选用命令J闭合上所有线条。然后再导入。
假如不行,那么就只在CAD里面用X分解线条,然后导入以后再在EDA面板编辑软件里面选中线条:右键->转换->连续分段路径连接。
若要将图形再改为透明控制层,发现有些重合了如下图,就使用上方工具栏->编辑->互斥。即可实现想要的效果。
6.另存文件
既可以另存工程,也可以单独将面板文档另存到本地,发给自己的小伙伴,他通过导入专业版文件就可以查看到图纸。
7.常用命令的快捷键
1.等比例缩放
可以按住shift,然后拖动其中一个角,会以左下角为固定点来等比例缩放。
或者在属性栏,如果宽和高是处于约束状态,修改其中一个值,相应的另外一个值也会按照比例换算。
取消约束:点击箭头前面小图标就行。
2.多选
按住ctrl,然后再去选图形,即可多选。再点击已选图形,可以取消选择。
四、图层介绍
- 挖孔层 :放在挖孔层的图形代表此处开通孔,整个面板打通。
- 透明控制层 :透明控制层的图形会影响到所在区域的打印层和白底遮盖层的透明度。
数值越高越透明。(100,100)为全透明,(0,0)为不透明。具体设置可以参考色卡。
白色的半透明和其他颜色的半透明设置不同。
白色半透明是通过白色遮盖层打出来的,所以需要将遮盖层设置到80%效果最好,打印层的透明度随意。如,打印层为白色,透明控制设置为(0,85%),可得到白色半透明。
其他颜色的半透明,需要将白底遮盖层去掉,打印层全打效果最佳,彩色半透明的透明控制层设置为(0%,100%)。假如太透了,可以稍微增多一点白底,可以设置为(0%,90%),颜色不同,效果不同。
- 打印层 :用来打印油墨的图层,无绘制默认不打印,只是原材料本色。 在打印层绘制的图形默认带有白底遮盖,常规遮光,如果想调不透明度需要通过透明控制层来实现。
- 板框层 :用来绘制需要切割的外形图,可以切割异型,波浪形都支持,路径需要闭合。位于板框层以外的内容不能导出。
- 背胶挖孔层:用来另外绘制要去掉背胶的地方。 系统默认会挖掉透明控制区域和开孔区域的背胶。
- 灯光仿真层:用来模拟仿真灯光效果,画了后在3D预览的时候可查看效果,但是实际不对图纸造成影响。
- 材料边界层:代表选用的材料面积,不能超出该区域,否则无法打印切割。
如果常规遮光无法满足需要,透光周围要更加遮光,那么可以在下单的时候选择强遮光,会在非透明,非半透明区域打印黑色油墨来遮光。无需自己画图。
画图中有任何问题,我们提供1对1群聊技术解答服务,请先添加面板客服微信号:18124688400 ,或者直接打电话也行。
