前言
有些板子的底部会有这种丝印,比如入门首选的Arduino UNO的底部就有着很大块的丝印,通过反色的方式显示出文字和图案,我觉得很漂亮。
这次就来教一个制作这种完全贴合PCB的图案的方法。
如何制作
在PCB设计上我用的是立创EDA这个工具,如果使用AltiumDesigner等其他工具也差不多,可以举一反三。
把已经设计好的PCB截图,然后放到PS中
接着,要把轮廓给描出来,可以使用多边形套索工具或者钢笔工具。
然后填充一个颜色,可以选择白色或者灰一点的白色
在新建的图层中填充之后是这样的
但是因为我们需要避开焊盘,所以调整透明度让下方的PCB得以显现。
这里需要注意,因为是底面所以我们必须要进行一个图片左右反向的处理,在PCB图层和白色填充图层上都Ctrl+T,选择水平翻转
在这一个位置完成绘制,绘制图形为正向不用左右反向。
然后到了插入图片这一步时候,需要对图片尺寸进行调整才能完全匹配,所以你要对PCB进行测量(在立创EDA中快捷键为N),之后把准确的尺寸作为图片尺寸,要做这种反色效果需要勾选“图形反转”。
最终的效果如下,有个缺点是立创EDA这边的插入图片是针对图片(比如二次元那些),所以会做一些计算,导致文字失真。
