本文将会对触发系统的基本概念进行介绍,其理论适用于市面上大部分的示波器,不同品牌示波器只会有操作方式的差异。
触发系统的作用:
触发系统时刻监视着外部输入,当某种预设条件得到满足时,触发系统会启动一次波形捕获。
举个例子,使用示波器测量某种周期信号,例如正弦波、方波等。如果信号没有得到触发,那么示波器就会随机对波形进行捕获,获取一段起始时间不确定的信号,反映到显示器中,将会看到相位杂乱无章的波形;如果信号正确触发,例如输入方波,设置在方波的上升沿触发,那么通过显示器将会看到稳定的方波波形。
触发方式分类:
1.触发源:顾名思义,这是选择触发信号的来源。触发源可以选择输入波形(CH1/2,最常用),也可以选择额外的触发信号(EXT),以及用于供电的市电(AC Line)。
2.触发方式:
自动:按照预设条件,等待输入信号得到触发,触发后显示当前时刻波形。若超过规定时间都没有得到触发,则强制进行触发;强制触发捕获的波形不一定稳定,但适用于测量状态未知的信号。自动模式下触发是连续进行的。
普通:与自动模式相比,普通模式下若一直没有得到触发,也不会进行强制触发,屏幕上不会显示任何波形。普通模式下触发是连续进行的。
单次:单次模式下,满足一次触发条件,并捕获波形后,触发系统停止工作,屏幕上显示触发时刻的波形不变。需要手动开启下一次触发。
3.触发边沿:选择触发系统是关注触发源的上升沿还是下降沿。
4.耦合:
直流(DC):触发源直接送入触发系统;通过设置触发电平的绝对值,调整触发的条件。
交流(AC):触发源经过电容,滤除直流分量;通过设置触发电平的百分比,调整触发的条件。
低/高频抑制:在触发源送人触发系统之前,先进行高通/低通滤波,抑制触发源信号的低/高频分量。
合理选择触发源,设置触发条件,可以更好的捕获所需波形。
纯手打,如果喜欢的话,请点赞支持一下。
