NAE12S20 DC-DC降压模块
12V-5V DC-DC降压模块
简介:12V-5V DC-DC降压模块
复刻成本:5
创建时间:2025-03-06 05:36:44更新时间:2025-03-10 02:52:00
空载功耗1.6W左右,使用时注意散热
讲一下这个芯片
  • VCC    数据手册原文是:“内部LDO输出。驱动器和控制电路由该电压供电”是的这是个输出引脚,是直接接在内部LDO输出端的,如果不在意内部LDO损耗的话就不要用电阻上拉到母线了,我打第一板的时候以为VCC是直接连到LDO输入的,于是...
        额,但是VCC还是必须要接电容去耦的,可以0.1UF+1UF组合。
  • CS       如果无需过流保护的话CS与AGND之间的电阻用5.1KΩ就可以。
  • MODE 输出大于等于1.8V的时候直接悬空。
  • VREF   对上电时序无要求的话悬空。
  • FB       用1%精度电阻时有±0.03V左右的误差,VIN=12V时将2.2Ω电阻替换为0Ω能保证电压大于4.99V;如对电压有严格要求建议使用0402封装0.1%精度电阻。
  • EN      数据手册原文“EN拉地时PSiP关断,悬空时使能。不做时序要求时,仅配置EN下拉电阻即可" 不过应该是VIN小于4V时才能悬空,建议还是电阻下拉接地。
  • PG       如需上拉至VCC以外的的电源时注意去耦。
焊接时需注意:此芯片超绝敏感肌,怕摔怕烫,无法使用热风枪焊接。无回流焊条件建议中温锡,焊接之前用镊子轻轻摁一下芯片保证底部贴合。我用鹿仙子加热台焊的,拿塑料盒盖住保温,焊台130度左右时焊台断电预热1-2分钟,加热至190度~200度左右时焊台断电(可以在焊台上涂一点锡膏,锡膏融化3~5秒后断电)焊接完成后风扇直吹快速降温。
数据手册可以看我附件里-A的,和-C的混着看看的比较明白。
后缀为-A -C的可以通用,-E的应该也行但没试过。
NAE12S20-A电源模块应用指导书_V1.1.pdf
10
全部评论(1)
