【蓝桥杯练习题二】第十三届蓝桥杯EDA赛模拟题
第十三届蓝桥杯-EDA赛官方模拟题,建议四个小时以内完成。
简介:第十三届蓝桥杯-EDA赛官方模拟题,建议四个小时以内完成。
创建时间:2021-12-13 11:02:01更新时间:2022-07-25 15:15:58
第十三届 全国软件和信息技术专业人才大赛个人赛EDA 设计与开发科目 模拟试题
第一部分 客观试题(30 分)
1-线路板设计中常用mil 作为单位,它与mm 的换算关系是( )。
A. 1mil = 0.0254mm B. 1mil = 0.02mm  C. 1mil = 0.254mm D. 1mil = 0.2mm
2-习惯上根据板的层数多少来划分印制线路板,下列哪些不属于典型设计( )。
A. 单面板 B. 二层板  C. 三层板 D. 四层板
3-PCB 设计中通过( )实现走线层切换。
A. 丝印 B. 铜皮  C. 阻焊层 D. 过孔
4-在原理图设计过程中,通过哪些方式可以让两个元器件建立连接关系( )。
A. 通过导线连接
B. 放置相同的网络标号
C. 放置文字加以说明
D. 修改成相同的元器件编号
5-如下图所示的电路中,当Ui = 1V 时,Uo 为( )。
A. 0.1V B. 5.4V  C. 0V D. -0.1V
6-一个贴片电阻,标识为 1002,下列对该电阻描述正确的是( )。
A. 电阻值为 10K,精度为 10%
B. 电阻值为 100K,精度为 1%
C. 电阻值为 10K,精度为 1%
D. 电阻值为 100K,精度为 1O%。
7-当放大电路的电压增益为-20dB 时,说明它的电压放大倍数为( )。
A. -20 倍 B. 20 倍  C. 10 倍 D. 0.1 倍
8-印制线路板设计完成后,进行规则检查的过程一般称之为( )。
A. DRC B. RUL  C. RCK D. PCB
9-一块完整的印制线路板,主要包括( ).
A. 绝缘基板 B. 铜箔、孔  C. 丝印 D. 阻焊层
10-线路板设计中,地线回路较好的设计是( )
A. 回路面积大 B. 回路面积小  C. 回路面积垂直 D. 与回路面积无关
第二部分 设计试题(70 分)
试题一 库文件设计(5 分)
新建一个元器件封装,将其命名为:BW-SOP-8,封装设计要求见下图。(5 分)
图 1 封装设计(BW-SOP-8)
设计要求:
  • 设置焊盘 1 为坐标原点。
  • 焊盘尺寸:长设置为 2.20mm,宽设置为 0.80mm。
  • 焊盘形状:长圆形(顶层)
试题二 原理图设计(20 分)
新建工程;
打开“资源数据包”中提供的原理图文件sch.json; 按照下列要求完成原理图设计。
1、 按照给出的样图,在数码管驱动电路设计区域(Design_Seg Driver)内,完成元器件符号放置、线路绘制和网络添加。(12 分)
图 2 数码管驱动电路
设计要求
  • 元器件摆放与样图基本一致。
  • 元器件的编号、值、网络标号名称、元器件网络连接关系等需要与原理图完全一致,否则成绩按零分计。
2、 在运算放大器设计区域(OPAMP Design)内,连接电源网络,根据给定的电路连接关系,计算电阻 R6 的值(电压放大倍数为 1.5),并将计算结果填入 R6 元件属性的名称中。(8 分)
原理图设计说明:
  • 不可修改“资源数据包”原理图中已经给定的元器件编号和网络连接关系。
  • 不可使用“资源数据包”以外的其它符号库。
试题三 印制线路板设计(45 分)
1、准备工作
  • 打开“资源数据包”中提供的PCB.json 文件,并将其添加到工程文件中。
  • 按照下表中给出的符号-封装对应关系,在原理图中添加器件封装信息,并导入到PCB 中。
元件标号
封装
B1
BAT-CR1220
C1,C5,C6,C7,C8,C9
C0805
C2,C4
CAP
C3
C0805
CN1
USB-B
D1
DIODE
H1
HDR-F-2.54_1X3
LED1
LED0805
Q1
SOT-23-3
R1,R8,R19,R21,R22,R23,R24,R25,R26,R27
R0805
R2,R5,R16,R17,R18,R20,R28,R29,R30
R0805
R3,R4,R12,R14
R0805
R6
R0805
R7,R9
R0805
R10,R11,R13,R15
R0805
SEG1,SEG2
LED-SEG
SP1
BUZZ
SW1
SW-SMD_4P
U2
SOP-16
U3
SOP-8
U4
SOP-8
U5,U7
SOP-16
U6
QFP-LQFP-44
U8
SOP-8
X1
XTAL-DT38
U1
SOIC-14_L8.7-W3.9-P1.27-LS6.0-BL
备注:不可以使用“资源数据包”以外的封装库。2、 元器件布局
  • SEG1 数码管 1 脚坐标(29mm,47mm)。
  • SEG2 数码管 1 脚坐标(60mm,47mm)。
  • 所有器件均放置在顶层。
  • 通用要求
合理安排布局,元器件之间应相互平行或者垂直排列,以求整齐、美观, 不允许元件重叠;元件排列要紧凑,元件在整个版面上应分布均匀、疏密一致。
3、 布线设计
  • 在给定的PCB 边框层范围内,完成布线设计。
  • PCB 设计要求
最小线宽:≥14mil 线间距:≥6mil
过孔尺寸:12mil/24mil 布线层数:2
字符层:顶层丝印层,要求字符摆放整齐。覆铜层:顶层、底层,GND 网络。
布通率:100% 4、 文件导出
从原理图中导出网表(Free PCB 格式),并将其重命名为USER.net。
*文件提交要求
1、按照试题一库文件设计要求,完成 BW-SOP-8 封装的设计,导出立创 EDA 封装库文件,并将其命名为 BW-SOP-8.json。
2、按照试题二原理图设计要求,完成原理图的绘制,导出立创EDA 原理图文件, 并将其命名为SCH.json。
3、 按照试题三PCB 设计要求,完成PCB 的设计,导出立创EDA PCB 文件,并将其命名为PCB.json; 导出网表文件(Free PCB 格式),USER.net。
4、选手最终上传的文件压缩包中,应包含 BW-SOP-8.json、SCH.json、PCB.json、USER.net 四个文件。
5、未按照要求命名和提交文件的选手将被酌情扣分或记零分,提交不属于试题要求文件的选手将被酌情扣分或记零分。
视频教学资料:https://www.bilibili.com/video/BV1LP4y1E7Hd?p=7
试题资料包:请从附件中自行下载。
第十三届蓝桥杯EDA赛训练试题二资源包.zip
6084
