ESP32物联网征集令
多路电压输入+电机驱动板,对发开十分的实用,可以不用依赖直流电源箱,获得一些常用的电压.电机驱动板可以控制电机的正反转以及PWM调速
简介:多路电压输入+电机驱动板,对发开十分的实用,可以不用依赖直流电源箱,获得一些常用的电压.电机驱动板可以控制电机的正反转以及PWM调速开源协议
再开发过程中我们往往需要给系统的供电电压会不尽相同,但是常用的也总归是那么几个,所以往往十分依赖直流电源箱,但是个人要拥有一台电源箱成本还是比较高的,并且不方便携带.所以在我了解了PD诱骗这方面的知识之后就打算做一个多种电压输出,小巧方便,成本低的电源输出板.
上次制作的半导体制冷/加热杯座,由于自举电路画错了,到制最后并没有实现正反转.所以这次也一并做了,驱动板当然也可以用来驱动电机或者别的负载.供电就用PD诱骗的电源12V输出.
PD诱骗电源输出板
介绍
我准备了两个方案,一个是有3.3V输出的,另外一个是只有PD协议支持的电压输出,因为加上降压电路,板子就大了好多,我希望做一个十分小巧的,类似USB转串口模块那么大就好.我使用的是电阻配置,因为电平配置,CFG2和CFG3要求的电压要在3.3V左右,就必须加上降压电路来获取3.3V,所以我在带3.3V版本的电源输出板上预留了电平配置的接口(暂时还没未验证)
东西打回来了,比我想象的还要小=-=
我还打了个外壳,有券不用浪费了
价值50元的外壳
验证
经过测试,9V,15V,20V都能够正常输出,5V则需要接到电脑上,或者使用不支持PD诱骗的充电头,但是12V输出会变成15V,硬件检查过了没有问题,我怀疑是插头不支持12V输出,插头上面模糊地写着6-20V.但偏偏我的驱动板是12V供电的,没办法,还是得用电源箱
电机驱动板
介绍
包含12V转3.3V(给单片机用),H桥电路(实现正反转),电流采集电路,主控芯片,OLED接口,以及3个LED3个按键.
我预留了对EG2312测试的接口,上次用杜邦线测试,不小心碰到旁边的引脚,直接把芯片少了,这次我老实了
验证
上电后通过排针测试EG2312一切正常,这款芯片自带保护机制,不会出现上下同时导通到制短路的现象.后面我用50%占空比控制上端(正极)的Mos管,现象也正常,但是我控制下端(负级)时,HO输出一小会就立马断了,原因不详,猜测是时序对不上,判断成上下同时导通短路于是停止工作了.
开始测试
负载我使用的是半导体制冷片,配上温度计,数字显示温度更直观些
按下按键1开启制冷模式
室温(28°C)
按下按键2,通过H桥反转正负极,开启加热模式
按键3关闭
这里我给的占空比只有50%,也就是制冷片在6V工作,全开的话效果会更好.
电流采样:........................
热敏电阻反馈:..........................................................
