数字电压电流表(CW32训练营2024)
2024 电压电流表训练营项目
简介:2024 电压电流表训练营项目
电压电流表训练营【立创开发板&CW32】
创建时间:2024-07-19 22:45:10更新时间:2024-08-26 11:16:30
一、设计背景
台式数字万用表(Agilent 34401A)
  • 采用核心板加扩展板设计理念,采用插件器件设计,让学习更能简单,让探索能更深入;
  • 核心板选用国产武汉芯源半导体CW32为主控,同时兼容同类型其他款式开发板;但CW32更有优势。
  • 项目学习资料丰富,包括电路设计教学、PCB设计、代码编程的学习以及工程师调试能力的培养。
二、硬件设计
1、供电电路
LDO(低压差线性稳压器)选型
2、MCU的选型分析
不要盲目的选型
  • 明确自己的项目需求:清晰地了解项目需要多少计算能力,包括时钟速度、处理器核心的类型、是否需要浮点运算单元等。
  • 明确项目所需的I/O端口和重要外设,如ADC外设。由于本项目为开发板项目,主要目的为调试学习,在硬件上,对I/O数量不做严格限制:即不考虑此带来的成本等问题。
CW32在本项目中的重要优势
  • 宽工作温度:-40~105℃的温度范围
  • 本项目重点-更好的ADC:12位高速ADC 可达到±1.0LSB INL 11.3ENOB 多种Vref参考电压... ...(STM32仅支持VDD=Vref)
  • 稳定可靠的eFLASH工艺。
CW32的ADC主要特性
本项目需重点关注 4路参考电压源
内容来自《CW32x030 用户手册》
3、电压采样电路
分压电阻选型
随后便可以通过以上参数计算出分压电阻的高侧电阻:
  1. 假设被测电压不高于24V,其他参数不变
换挡
4、电流采样电路
学习时,请不要焊接R0!!!
设计分析
采样选型主要需要参考以下几个方面:
  1. 预设计测量电流的最大值,本项目中为3A
  2. 检流电阻带来的压差,一般不建议超过0.5V
随后便可以通过以上参数计算出检流的阻值选择:
  3. 本项目选用了1W封装的电阻,对应的温升功率为1W
5、数码管显示
本项目采用了数码管作为显示单元。
数码管的驱动原理
  1. 数码管的基本构成:
    • 数码管通常由七段或八段LED(本项目为8段)组成,每个段代表数码管的一部分,可以显示数字0-9、字母A-F等字符。
    • 数码管有共阴极和共阳极两种类型,它们的区别在于LED的公共端COM(即连接所有LED的一端)是连接到电源的负极还是正极。
  2. 驱动方式:
    • 段选:通过控制数码管的各个灯段的开关状态来显示所需的数字或字符。每个灯段对应一个控制信号,当控制信号开启时,该段会显示点亮,反之则灭掉。(a、b、c、d、e、f、g、dp)
    • 位选:通过控制数码管的位线来选择需要显示的数码管。位线控制是将需要显示的数码管的位线设置为高电平,其他数码管的位线设置为低电平。通过不断地切换位线的状态,可以实现多个数码管之间的显示切换。
  3. 驱动电路:
    • 数码管驱动电路可以通过硬件电路实现,如使用数字信号处理器(DSP)、微控制器(MCU)或移位寄存器等集成电路来生成适合LED的控制信号。
    • 这些控制信号可以是脉冲宽度调制(PWM)信号、串行数据信号等形式。通过控制这些信号的频率、宽度和幅度,可以实现数码管的亮暗控制,从而显示出所需的数字或字母。
  4. 软件控制:
    • 除了硬件驱动电路,还可以通过软件控制来实现数码管的驱动。通过编程生成适合数码管的控制信号,可以实现更加灵活和复杂的显示效果,如数字的滚动显示、交替显示等。
  5. 共阴极与共阳极数码管的驱动:
    • 对于共阴极数码管,共阴极引脚连接到电源的负极,控制引脚连接到控制芯片的输出引脚。当需要显示某个数字时,控制芯片会输出相应的编码信号到控制引脚,使得对应的LED段点亮。
    • 对于共阳极数码管,工作原理与共阴极数码管相似,只是共阳极引脚连接到电源的正极,控制引脚连接到控制芯片的输出引脚。
  6. 编码显示:
    • 为了使数码管显示出相应的数字或字符,必须使段数据口输出相应的字形编码。例如,要显示数字“0”,共阳极数码管的字型编码为11000000B(即C0H),而共阴极数码管的字型编码为00111111B(即3FH),具体编码以实际数码管为准。
  7. 动态显示与静态显示:
    • 数码管可以采用静态显示或动态显示方式。静态显示时,每个数码管的8个字段分别与一个8位I/O口地址相连,I/O口只要有段码输出,相应字符即显示出来并保持不变。动态显示则是一位一位地轮流点亮各位数码管,通过快速切换实现人眼视觉上的同时显示。
本项目实际采用动态扫描显示驱动数码管。
推算一下数码管所需电流
此时应注意选型的MCU是否有足够的拉电流/灌电流的能力。
由数据手册分析可知,CW32么得问题。(有些芯片是不行的)
6、LED指示灯
本项目额外设计了一个电源指示灯和IO工作指示灯。
LD_PWR为电源工作指示灯
7、按键电路设计
8、用于电压测量校准的TL431电路设计
数字电压电流表软件代码.zip
电压电流测试视频.mp4
