一个不太便携的小风扇
制作一个拥有pd快充输入和常规12vdc输入,带有电池充电,电池保护和主动电池均衡系统的触摸调速风扇
简介:制作一个拥有pd快充输入和常规12vdc输入,带有电池充电,电池保护和主动电池均衡系统的触摸调速风扇
夏日电子趣玩计划项目征集令
复刻成本:40
创建时间:2024-06-04 10:02:22更新时间:2024-11-14 01:30:44
一个便携式风扇,可以用于在炎热的天气中为人员或者设备降温,焊接时吹走焊接的烟,风扇调速系统使用了SGL8022作为触摸输入和调速器,使用CH224K作为PD输入,IP2365作为锂电池充电芯片,带有锂电池过冲过放保护
注意为了美观没有放出丝印位号,不要焊接错误
贴片电解电容容易虚焊需要注意
插入充电器时升压器默认待机,拔出充电器后会等待几秒后开机,延迟时间可以通过修改rc值进行,这也就导致了如果pd电源只支持9v给它的话,电池供电时风力会更大
调速器带有led亮度转速提示,亮度和风扇转速关联,如果停机时快速旋转扇叶会让led亮起来,当然太快了可能会烧(没出现过这个问题)
彩色丝印可以自己调整,也可以使用我的文件打板,开源pcb里面彩色可能存在问题,究其原因是当时网络不佳导致没有同步到服务器?
文件的底层是eda专业版内测时就开始绘制的,打板可能会报非eda绘制....
运放容易因为静电原因部分失效,电阻误差等的存在导致电量指示只是部分借鉴,有时候会抽风不知道为什么
ETA3000电池均衡电路没调通,芯片会一直把一个电池的电抽到另一个电池里,直到触发锂电池保护芯片的低电压保护或者过压保护
也许是这个批次芯片的问题,该电路不能保证正常运行建议不焊接
正面,SGL8022触摸pwm调速器,电池电压显示(仅供估算,可能不准)
背面,快充诱骗器,电池环境下的升压器,提供高转速
dc接口选择焊接,如果不需要使用dc接口输入则可以不焊接
反面,充电电路,电池保护电路,eta3000锂电池均衡电路(可能存在bug)
注意电阻电容值,设置电阻有的只是比值正确即可工作
备注:有问题建议在知乎问,开源平台的私信平时想不起来看,经常打开之后发现已经是几个月前的消息了,不知该不该回
Gerber_使用文件_2024-11-13.zip
全部评论(1)
