(未经作者授权,禁止转载)创建时间:2023-10-23 09:21:39更新时间:2023-11-14 09:25:34
兼容VESC®6.0的大功率无刷电机控制器:Ping FOCer Lite V2.0
⚠警告⚠
- 本项目未经广泛测试,硬件或固件缺陷可能仍然存在并影响使用,使用者请自担风险!
- 高电压及大功率电机在不恰当的使用下可能导致人身伤害甚至死亡,本项目作者对此不负任何责任!
- 本项目不允许未经允许的以盈利为目的的商业用途(特别是卖资料),任何商业用途请与作者联系。小批量成本价出售暂不限制。
致谢:
- 本设计软件完全归功于地球上最好的开源电调:Benjamin Vedder 的VESC® Project(https://github.com/vedderb/bldc )。请考虑给他打钱:https://vesc-project.com/donations
- 由于版权问题,上位机VESC® Tool不在此上传,请点击官方下载https://vesc-project.com/vesc_tool,需注册账号并点击结算。所有价格的软件都一样,不同价格只是代表给作者捐赠的钱不同,如果不想捐赠的话选择免费版本即可。
(P.S. VESC 是Benjamin Vedder 本人的注册商标 只有符合他审查的优质品牌才能使用vesc作为认证 大部分x宝上的VESC以及keil源码都属于非法侵权)
- 硬件上基于sharman的Cheap FOCer 2 (https://github.com/shamansystems/Cheap-FOCer-2)原理图修改而来,他出色的设计使我对VESC产生兴趣并最终完成本设计。感谢他详细的设计和说明。
- 嘉立创为本项目赞助了免费打样和SMT贴装服务,开源路上,感谢有你相伴。
特点:
- 大功率:输出功率超过1.5KW(已实测)
- 小体积:尺寸为50*70*8mm(不包括线材和电解电容器)
- 易于订购和安装使用:PCB本体可免费打样(6层),所有SMD组件均在PCB的同一侧,可以(并建议)使用JLCSMT的经济型贴片服务
- 使用USB typeC
- 三相相电流采样,可使用静音HFI功能
- 带ESD 保护的 I/O
- USB不取电,需要接入动力电才会运行
电气规格
- 相电流:连续60A(已经测试,需外加散热片并强制散热),瞬时电流>75A,采样电流范围:±82.5A
- 最大输入电压:80V(绝对值,任何时候均不应超出)
- 推荐输入电压:<65V(使用开关电源供电时需要视情况降额使用,并将Battery Current Max Regren设置为-0.1A 不然一个刹车你的电源和驱动一起上天)
缺点
- 使用 VESC 项目当前不支持的自定义固件,需要自行编译。
- 与标准VESC硬件接头不一致,需要焊接
- 没有CAN功能(放不下了)
实物图片
其他注意事项
- 电流放大器兼容INA240和AD8418 注意封装和放大倍数
- MOS中 选用的是立创有售的IST019N08NM5AUMA1(80V 1.9mR),可以选择拆机件,如IAUA250N08(80V 1.8mR),这种封装现在暂时应该还没有假货
- BOM中没有包含母线滤波大电容(直径10mm),必须使用高频低阻的电解电容,推荐使用固态电容。
- 验证板使用的是6层2OZ的厚铜,价格较高,免费打样的1OZ/0.5OZ解热能力会差一点,但是便宜,需要自行抉择。(可以考虑团购来把价格打下去)
