LGS5600C DFN2*2-8L
LGS5600C 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池充电状态指示的多功能电源管理SOC
简介:LGS5600C 是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池充电状态指示的多功能电源管理SOC开源协议
:CC BY 3.0
- 简要功能说明
LGS5600C(DFN2*2-8L)是一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池充电状态指示的多功能电源管理SOC,拥有低至3uA的静态功耗,可为便携式设备提供完整的电源解决方案。
充电:(VIN)输入电压范围:4.5V-5.5V,支持最大1A的单节的锂电池充电(充满电压充电电流,外部电阻可调)
放电:(BAT)输入电压范围: 2.9V-4.4V,(VOUT)额定输出电压:5V,最大的带载能力700mA(BAT=3.7V)
支持USB直接供电输出:支持边充边放(输出电压随负载和充电电流提高而下降)
- 充满电压(截止电压):
VCV(充满电压) |
配置电阻 |
4.2V |
R_VSET=20K |
4.4V |
R_VSET≧20K或者NC |
- 电流配置:
ICC(恒流电流) |
配置电阻 |
1000mA |
R_ISET≧26K |
800mA |
R_ISET=24K |
600mA |
R_ISET=22K |
400mA |
R_ISET=20K或者GND |
- 测试环境:
测试仪器:
直流可调电源固纬GPP-4323
是德示波器DSOX2024A
福禄克数字万用表15B+
艾德克斯电子负载IT8811+
知用电流探头CP8030B
对LGS5600C的一些功能和参数进行测试:
测试条件: L=2.2uH*2A,CVIN=10uF*25V,CBAT=10uF*16V,CVH=10uF*16V
RVSET=20K(VCV=4.2V),RISET=NC(ICC=1A)
- 不同电池电压下的带载能力:(下跌5%电压幅值)
VBAT/V |
ILOAD/mA |
VOUT |
2.9 |
570 |
4.78 |
3.0 |
599 |
4.78 |
3.1 |
638 |
4.72 |
3.2 |
658 |
4.77 |
3.3 |
688 |
4.75 |
3.4 |
708 |
4.8 |
3.5 |
748 |
4.79 |
3.6 |
778 |
4.78 |
3.7 |
818 |
4.77 |
3.8 |
858 |
4.78 |
3.9 |
888 |
4.78 |
4.0 |
938 |
4.76 |
4.1 |
988 |
4.78 |
4.2 |
1098 |
4.75 |
4.3 |
1298 |
4.79 |
4.4 |
1648 |
4.76 |
- 输入调整率
10mA |
100mA |
500mA |
VBAT/V |
ILOAD/mA |
VOUT/V |
ILOAD/mA |
VOUT/V |
ILOAD/mA |
VOUT/V |
2.9 |
10 |
5.009 |
100 |
4.972 |
500 |
4.88 |
3.0 |
10 |
5.01 |
100 |
4.972 |
500 |
4.9 |
3.1 |
10 |
5.01 |
100 |
4.973 |
500 |
4.9 |
3.2 |
10 |
5.01 |
100 |
4.973 |
500 |
4.91 |
3.3 |
10 |
5.011 |
100 |
4.974 |
500 |
4.91 |
3.4 |
10 |
5.012 |
100 |
4.975 |
500 |
4.913 |
3.5 |
10 |
5.012 |
100 |
4.976 |
500 |
4.916 |
3.6 |
10 |
5.012 |
100 |
4.994 |
500 |
4.919 |
3.7 |
10 |
5.012 |
100 |
4.996 |
500 |
4.922 |
3.8 |
10 |
5.013 |
100 |
4.996 |
500 |
4.924 |
3.9 |
10 |
5.015 |
100 |
4.999 |
500 |
4.927 |
4.0 |
10 |
5.016 |
100 |
5.001 |
500 |
4.93 |
4.1 |
10 |
5.018 |
100 |
5.002 |
500 |
4.932 |
4.2 |
10 |
5.02 |
100 |
5.012 |
500 |
4.934 |
4.3 |
10 |
5.022 |
100 |
5.016 |
500 |
4.937 |
4.4 |
10 |
5.023 |
100 |
5.025 |
500 |
4.94 |
- 负载调整率
VBAT/V |
ILOAD/mA |
VOUT/V |
3.6 |
0 |
5.01 |
3.6 |
10 |
5.01 |
3.6 |
20 |
5.01 |
3.6 |
40 |
5.01 |
3.6 |
60 |
5.01 |
3.6 |
80 |
5 |
3.6 |
100 |
4.99 |
3.6 |
200 |
4.98 |
3.6 |
300 |
4.95 |
3.6 |
400 |
4.93 |
3.6 |
500 |
4.93 |
3.6 |
600 |
4.91 |
3.6 |
700 |
4.9 |
- 开关频率:
BAT=3.7V,ILOAD=700mA,(实测FSW=1.12MHZ)
- 电池上电:(空载和带载100mA)
- 电池掉电:(空载和带载100mA)
- 充电过程:(以USB输入,充满电压4.2V,恒流充电1A为例)
- USB上电:(以USB输入,电池电压3.7V,恒流充电1A为例)
- USB掉电:(以USB输入,电池电压3.7V,恒流充电1A为例)
- 原理图
- 选型说明:
² NTC: 使用NTC监测电池温度时,务必使用B值为3380K的10K阻值的NTC电阻与10K电阻器并联再与10K电阻器串联接于VIN到地。(此模型使用具体可参考芯片手册的NTC说明,NTC引脚和悬空禁用NTC功能,芯片默认工作)该引脚可用作使能引脚控制(只能控制充电,不能控制放电)具体可参考NTC电压控制方式。
² VSET:RLED=3K,LED1为红灯(该引脚为分时复用引脚, 接R_VSET电阻到地,上电前检测R_VSET预设充满电压,接一个限流电阻和LED到地,用来指示充电时的充电状态)
² 升压输出电容:C3/C4=10uF*16V(芯片引脚3和4务必连在一起,不能只使用一个引脚)
² LX: 推荐L=2.2uH,额定电流超过2A,
² 电池电容:推荐10uF*16V
² 输入引脚:推荐CIN=10uF*25V,RVIN=1K (上电尖峰超过8V,务必使用TVS管稳压)
² 电流设置:R_ISET=20K(ICC=400mA),(电流设置引脚接地预设400mA,悬空预设设置1000mA,其他电流参考芯片手册)
- PCB-Layout
- 布局说明:
- ² 开关节点敷铜需要短而粗。(走大电流减少干扰。同时应考虑电感产生的ACR和DCR损耗,所造成的热量传递给芯片,可酌情将电感放置稍远或者合理设置热岛)
- ² 对高电流路径应该使用较大的敷铜区域,包括和底部的e Pad(GND)。这将有助于最大限度减少PCB传导损害和热应力。
- ² 电池电容CBAT务必靠近电感输出一端,另一端靠近GND引脚,以保证输出回路最短。输入电容CIN务必靠近输入引脚一端,另一端靠近GND引脚,以保证输出回路最短。输出电容CVOUT务必靠近VCC引脚一端,另一端靠近GND引脚,以保证输出回路最短。
- ² 为使过孔传导损耗最小并降低热应力,应使用多个过孔来实现顶层和其他电源层之间的互连。
- BOM参考
- 价格:
- 注意事项:
- 断充电流ITERM=100mA(不随预设充电电流设置而改变)
- 仅支持锂电池(3.7V/3.9V)充电,不支持其他种类电池。
- VIN低于4.4V,充电电流会下降,预设大电流充电时要证线阻足够小
- 使用万用表的电流挡位串联测量充电电流时,需要测量BAT电容旁的电压而不是电池端电压(大电流下要考虑串联进入线阻的影响,充电电流在电池电压接近电池充满电压是以低于预设的恒流值充电)
- 电流挡位偏低时(400mA),电流精度可能会降低。
- 只能单灯,不支持双灯。
- 测量电池漏电3uA:用万用表测量不是很精确,推荐使用数字万用表。
- 单独使用充电或者放电,不能去掉应用图中的任何器件。
- 电池热插拔上电时如果遇到升压不正常,可以尝试接入VIN后再电池热插拔上电。
- 电池端的静态电流低至3uA为电池工作范围(2.9V-4.4V)下,低于2.9V以下,电池会欠压,此时静态电流会超过3uA,推荐使用带欠压保护的锂电池。(如电池正常工作范围静态电流超过3uA,可考虑是否升压输出电容的布局是否够近)
- 边充边放时,升压输出不能输出5V,升压输出电压接近输入电压。(由于电流预设电流越大,压差越大,输入电压愈低)
- 边充边放时,VOUT升压输出引脚不能短路,否则可能损坏芯片
