仿哈曼卡顿琉璃4音响
奖项
3.1w
参考哈曼卡顿琉璃4设计的音箱。
简介:参考哈曼卡顿琉璃4设计的音箱。
星火计划2024
CC BY-NC-SA 4.0
创建时间:2024-08-13 10:36:36更新时间:2024-11-15 17:19:34
音箱介绍
本音箱参考哈曼卡顿琉璃4进行设计,支持蓝牙、USB、3.5音频输入,使用24V供电,为保证外观简洁,中部使用6个触摸按键控制,可连接音箱热点进入WEB管理页面对音箱高音、低音、环绕、增益调节,后台支持蓝牙修改配置及灯带颜色和模式修改,设计使用tpa3116做音频后级,ne5532进行放大,tda7313用作音频调节,esp32发射wifi热点调节各个配置。
制作进度
2024-8-8 完成音箱喇叭内胆建模
2024-8-10 完成音箱整体建模
2024-8-11 完成音箱主板设计
2024-8-14 初代功放主板焊接调试
2024-8-14 音箱主板 V1.0.1设计,主要增加上下电防冲击电路
2024-8-15 完成所有外壳建模
2024-8-16 打印外壳
2024-8-17 优化上电时序,解决蓝牙底噪问题,组装下部喇叭架及外壳
2024-8-31 完成所有壳体打印,组装测试。
持续更新中。。。。。。。。。。。。。。。。
b站同步更新视频
【1:1手搓哈曼卡顿琉璃4音箱,-哔哩哔哩】 https://b23.tv/ovCPUOU
代码烧录
代码使用microPython为基础,esp32烧录microPython后将代码上传到模块根目录即可运行,目前各个功能电路验证正常,代码还在做灯带和web页面整合,已上传初版可试听demo.
设计思路图
因为免费打板尺寸限制,已将主板拆分为两半,中部使用铜线连接,方便同学们打样,效果如下
注意散热一定要加风扇,不然温度会很高,使用温控开关控制风扇启动
建模效果  和目标效果
成品目效果
中部散光板建模,使用黑色车灯改色膜喷黑,连接处使用M2*5*4黄铜 土八热熔螺母 ,使用M2*12[6头*0.5厚]螺丝与中壳固定。
中壳灯带安装板模型效果图,连接处使用 M3*8*5黄铜 土八热熔螺母
底部喇叭壳安装6个中高音,一个7寸低音在下部,连接处使用 M3*8*5黄铜 土八热熔螺母
底部外壳,外部使用喇叭黑色网布包裹,
中部触摸环模型
底部支脚,需要打印5个,使用M3 15MM固定在外壳对应槽位,
接口壳最后安装,使用M3 8MM固定在外壳对应孔
亚克力罩采用15L亚克力垃圾桶,对半切割,使用胶水延缝隙处与导光板沾和。
后台使用esp32生成web页面管理,主要功能如下图
主界面
音频配置
蓝牙配置
LED灯带配置
项目为首次公开,为本人原创项目。
本项目遵循CC BY-NC-SA 4.0开源协议,未经本人授权,禁止转载,禁止商用非商业性使用—相同方式共享 4.0 协议国际版
由于代码逻辑很多先上传初版可试听版本代码,后面持续更新
10月26日 (1).mp4
675
c14dc3325e304b2b957e0fce4c6d63fd.mp4
279
触摸环.stl
381
灯板中壳.stl
328
底部外壳.stl
690
接口座.stl
276
底部外壳.zip
463
喇叭壳体.stl
363
台阶导光罩.stl
376
10
支脚.stl
265
11
中壳顶盖.stl
301
12
代码.zip
463
13
MicroPython安装教程.doc
503
