基于地文星CW32单片机的电流电压表
地文星CW32单片机电流电压表
简介:地文星CW32单片机电流电压表
电压电流表训练营【立创开发板&CW32】
创建时间:2024-07-15 08:18:11更新时间:2024-08-21 08:39:54
一、设计目的及背景
1.学习ADC的概念、使用及原理。
2.学习地文星CW32F030C8T6的使用与开发。
3.完成后可 作为日常工具表使用。
二、硬件选型
1.本项目最高输入电压高达30V,所以LDO选择耐压40v的SE8550K2。
2.本项目使用立创·地文星CW32F030C8T6开发板(核心板)作为主控。
       原因是:(1)宽工作电压:1.65V~5.5V 。
                      (2)12位高速ADC 可达到±1.0LSB INL 11.3ENOB 多种Vref参考电压。
                      (3)可以直接驱动数码管显示。
3.本项目阻容全部(除了电流采样)采用0805封装,1/8W功率够用。电流采样电阻采用2512封装,3W功率。
三、主要电路
1.电压采样电路
本项目最大量程设计为30V,ADC参考电压为1.5V,为了降低采样电路功耗将低压侧电阻(R15)选定为10K。
已知参数可以计算出1.5V/30V=0.05,高侧电阻为10K/0.05=200K,选择一颗略高于计算值的电阻为220K。
本项目设计分压电阻为220K+10K,因此分压比例为22:1(ADC_IN11)。
增加一组电压采样电路实现换挡,低于3V分压比例为1:1(ADC_IN9)。
本项目使用二极管钳位保证MCU安全。
2.电流采样电路
预设计测量电流的最大值为3A,检流电阻带来的压差不建议超过0.5V。
因此选用了2512封装的电阻,对应的温升功率为3W100mΩ的检流电阻。
根据公式可以计算出3A*100mΩ=300mV,900mW。
四、学习到PCB设计的知识
1.电流采样电阻的开尔文接法。
开尔文接法消除线路电阻和接触电阻对测量结果的影响。
2.丝印与工艺
一般PCB生产的丝印是喷上去的,所以当字体字号较小,线宽较粗时,可能会发生模糊,导致标注不清。
建议合理选择丝印字体大小和线宽,不同丝印字体之间的效果也有区别。选择合适的字体,在同样线宽字号下,会有更好的打印表现。
没有合理的选用,造成丝印看不清。
五、软件代码
软件程序由于刚学习到ADC,就直接使用了实验九:带有标定功能的数字电压电流表。
定义5个工作模式,K1键用于切换显示模式。K2键设置对应模式下的参数值,并保存到FLASH。K3键返回到模式0。
模式0: 显示正常的电压电流值(上一排数码管显示电压值*.V或.*V自动切换,下一排显示电流值,_.**A)
模式1: 电压5V标定值设置。上一排数码管显示5.05. 。下一排显示当前电压值_.V或._V。在该模式下,应将万用表测量被测位,调到5.00V。 按下K2键后,将当前值标定为5V电压值。
模式2: 电压15V标定值设置。上一排数码管显示5.15. 。下一排显示当前电压值_.V或._V。在该模式下,应将万用表测量被测位,调到15.0V。 按下K2键后,将当前值标定为15V电压值。
模式3: 电流0.5A标定值设置。上一排数码管显示A.0.5 。下一排显示当前电流值_.**A。按下K2键后,将当前值标定为0.5A电流值。
模式4: 电流1.5A标定值设置。上一排数码管显示A.1.5 。下一排显示当前电流值*.**A。按下K2键后,将当前值标定为1.5A电流值。
六、装配说明
PCB元件版与装饰盖板采用M3螺丝与M3-22MM六角螺柱连接。
七、功能简介
该项目可用DC输入和TYPE-C输入2种方式供电,还可以外接供电预留了BAT接口。
当输入电压测量跳线位于开时,可以测量供电电压。
输入测量电压跳线位于关并短接模拟电压跳线,用模拟电压调节电位器调节可以测量可变的模拟电压。
模拟电流短接也可以用模拟电流电位器输出可变电流测量。
标定功能的数字电压电流表.zip
测试视频.mp4
全部评论(1)
