基于74LS90的电子时钟设计
60进制电子时钟基于74LS90集成计数器设计,由秒脉冲电路、计数电路、译码显示电路、校时电路组成的功能完整的数字电子钟。利用proteus进行仿真并焊接调试电路,实现计时显示、校时的功能。
简介:60进制电子时钟基于74LS90集成计数器设计,由秒脉冲电路、计数电路、译码显示电路、校时电路组成的功能完整的数字电子钟。利用proteus进行仿真并焊接调试电路,实现计时显示、校时的功能。开源协议
60进制电子时钟
回顾此次课程设计,感慨颇多,历时13周,从纸面上对题目的分析,画到Proteus上进行仿真运行,再对芯片也有了更加深入的认识,数字电子钟对标准频率(1Hz)进行计数,由秒脉冲电路、计数电路、译码显示电路、校时电路组成。1数字电子钟正常工作时,晶振产生稳定的脉冲信号,经过NE555和74LS74组成的分频器分频最终得到1Hz方波,即秒脉冲信号。秒脉冲信号作为计时的基准信号送进由多块74LS90芯片级联而成的计数电路进行计数,秒位和分位计数满60进位后自动清零,以此循环。计数结果8421BCD码输入至时分秒中各位对应的4511译码器译码,通过LED数码管显示。若数字电子钟计时结果与实际时间有误差,可通过校时电路校正,校时电路由按键与按键消抖电路组成,按下按键可实现校正时间。各部分电路相连构成数字电子钟整体电路。分、秒计数器的个位与十位分别通过每位对应一块七段显示译码器CD4511和半导体数码管,随时显示出分、秒的数值。两芯片之间级联;把作高位芯片的进位端与下一级 UP 端连接这是由两片74LS90连接而成的60进制计数器,低位是连接成为一个十进制计数器,它的CLK端接的是低位的进位脉冲。高位接成了六进制计数器。当输出端为0101的时候在下个时钟的上升沿把数据置数成0000这样就形成了进制计数器,连个级联就成为了60进制计数器,分别可以作为秒和分计时。
在完成仿真设计后利用嘉立创EDA平台进行系统调试,依据Proteus仿真图我们不难画出EDA原理图(如下图)。
图示部分包括原理图主体与供电模块、电源指示灯。根据我们在嘉立创平台上画的原理图即可直接转换为PCB模板,但是有一点要注意的是,转换之前一定要检查各个元器件的封装,确保使用的是正确的元器件。转换为PCB模板之后,即可按照自己的想法来进行一个排版设计(如下图),
3D图:
但排版过程必须要确保每个原件都有独立的空间,这也可以简化我们接下来的焊接部分,排版完成后可选自动布线功能(也可手动自行布线),即可完成PCB板的制作,检查DRC后即可打印PCB板。进行打板制作之后可以根据BOM清单直接购买元器件,所有准备工作完成确定无误后可进行元器件的焊接,元器件焊接顺序为先难后易,先低后高。一般焊接顺序为电阻、电容、二极管、三极管、集成块、大功率等其他元器件焊接。集成块焊接时,先焊接集成块边上的两个引脚,使其定位,然后从上到下,从左到右,焊接每个引角。注意不要颠倒电容和led灯正负极。
焊接实物板展示:
实际操作展示:
(原创)
1 | 1nF | C2,C3 | RAD-0.3 | 2 |
2 | 10uF | C7 | CAP-D5.0×F2.0 | 1 |
3 | DC005-2.0MM | DC1 | DC-IN-TH_DC005 | 1 |
4 | K4-12×12_TH | KEY1 | KEY-TH_4P-L12.0-W12.0-P5.00-LS12.5 | 1 |
5 | SM420561N | LED1,LED2,LED3,LED4 | LED-SEG-TH_10P-L12.7-W19.0-P2.54-S15.24-BL | 4 |
