0.91寸OLED+ESP8266-12F
2.9k
0.91寸OLED+ESP8266-12 手表
简介:0.91寸OLED+ESP8266-12 手表
创建时间:2023-07-11 03:55:39更新时间:2023-07-13 15:37:25
PCB部分分为三块板 顶板是OLED屏幕 中间是ESP8266 底板就是一块用来装表带的
1-2-3-4 PCB为一个文件
5*6*7*8 PCB为一个文件
这个可以使用电池来供电  目前我用的电池是701230 这个电池只能用在 1-2-3-4 那个文件 电池容量为230毫安 能用4个小时
-5*6*7*8的文件稍微比1-2-3-4的文件大了一点 电路部分也相同 只不过把中间的部分位置留了下来装电池 这个可以装一个102035;1000毫安的电池 这个电池几乎可以用一天
请勿直接用5伏电源来充电 我自己做了一个4.2伏的充电器
后面会画一款带有充电的电路
PCB已经验证可以使用了  直接打板就可以
PCB 使用的是4P排针和排母来连接的 高度为11MM
固定是用M2的铜柱和螺丝  铜柱为双通11MM 单通3MM或者5MM  螺丝用3MM或者5MM
表带在第三块PCB上面安装 在TB买宽20MM,长20CM的表带就可以了
代码来源于网络 感谢大佬们的开源程序  本人只拿用来娱乐  不会使用于商业
WeChat_20230711051938.mp4
19
WeChat_20230711054103.mp4
16
OLED_ESP.ino
71
