基于AI8051U的多功能LED点阵屏幕
基于AI8051U的多功能LED点阵屏幕,配备了时钟芯片,音频蓝牙芯片,I2S音频解码芯片,flash芯片,sd卡座,及音频接收咪头,显示用的LED点阵组成的16*80的点阵屏幕。
简介:基于AI8051U的多功能LED点阵屏幕,配备了时钟芯片,音频蓝牙芯片,I2S音频解码芯片,flash芯片,sd卡座,及音频接收咪头,显示用的LED点阵组成的16*80的点阵屏幕。
基于Ai8051U开源创意电子设计大赛
复刻成本:30
创建时间:2024-11-01 10:50:59更新时间:2024-12-11 09:41:30
基于AI8051U的多功能LED点阵屏幕,配备了时钟芯片,音频蓝牙芯片,I2S音频解码芯片,flash芯片,sd卡座,红外解码头,及音频接收咪头,显示用的LED点阵组成的16*80
的点阵屏幕。
本设计是基于AI8051单片机设计的 多功能显示屏;
平常可以作为一个时钟使用,断电时间仍然正常走时;享受生活,可以使其显示频谱功能。
项目参数
此处可填写项目的相关功能参数介绍,示例:
四路切换音频输出,并在屏幕上显示当前选择通道的频谱,由于一次只打样了5片,所以组成点阵长80个点,共16行,频谱也只有显示100-8000HZ。
原理解析(硬件说明)
此处可填写项目的设计原理,将设计的原理拆分解析,示例:
原理图主要包含,主控AI8051u部分,音频通道切换部分,和显示电路。
主控部分比较简单,
因为AI8051U:
1.不需要外部高速晶振,内部晶振完全可以胜任;
2.无需外部阻容复位电路,内部已集成;
3.无需USB转串口芯片电路,直接用HID下载,非常方便。
4.如果不需要精准RTC,外部低度晶振也可以省。
点阵屏幕部分
采用的74hc138配合Pmos和74hc595 组成点阵单元,原理图中 ,写的级联4个,实际是全部级联了5个,共5片板子都焊接接连了。
注意,除了第一块需要全部焊接,其余级联的单元仅需焊接74hc595部分。
音频切换及咪头音频信号放大,音频输入输出
咪头部分电路,由于PCB大小限制,被放在了角落,跨数字信号电路,所以会有底噪。
音频解码部分
解码芯片采用的是PCM5102,基本的标准电路
电源部分
一个LDO给mcu供电3.3v,一个dc-dc 输出-5v给运放提供负电源。
软件代码
实际代码 是移植了官方的FFT,一个重要的部分就是把FFT数据转化为点阵屏,列幅度
/*****************把幅度转换为LED屏幕的缓存**********************/
/*输入:  column:      第几列 ;
					Calculation: 幅度;
void Calculation_2_storage(u8 column,u8 Calculation)
	u8 columns = column;//10
	u8 units = columns/8;//1
	u8 col = columns%8;//2
//	u8 cal = Calculation >>4; //幅度除以16, 因为 led屏最大是16个点,而原本数据最大是256
	u8 cal = Calculation/8 ;//6
	u8 i;
	if(cal>16) {cal=16;}
	if(cal==0)
					display[15][units] &= ~(1<<col);
	else
			for(i=0; i < cal;i++)
					display[15-i][units] &= ~(1<<col);
软件部分未全部完成,后续再继续完成
1.MCU下载的方式,首次下载程序,需要按住P3.2,然后插入供电及下载USB,此时软件中,会出现HID设备;
下载时候,注意将P4.7恢复为复位引脚,然后下载。
下次下载时,直接 点 按P4.7 就可以进入HID下载模式。
2.注意,PCB方向 大箭头是向上,小箭头是数据方向。
组装流程
图中所示,一边焊接排针,一边焊接排母,最后进行对插。
3.这里LED点阵焊接,使用了排母 底座,是为了验证,如果复刻,可直接焊接点阵。
实物图
PCB预览图
外观略图
外观略图
主控单元背面图
从动单元背面图
参考链接
视频回放,2023/8/21期,FFT频谱分析/PID算法实现/串口绘图,梁工主讲 - 视频教学,《单片机原理及应用》教学改革及实战技术交流会,本版限制发帖 国芯技术交流网站 - AI32位8051交流社区
点阵购买链接
https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=861845059493&spm=a21dvs.23580594.0.0.621e2c1bXotLuh&skuId=5682886249386
32651a0b8cec67695ca8812a6ad8a11d.mp4
LED点阵FFT源代码.rar
12
全部评论(1)
