#第九届立创电赛#物联网温湿度计
一款物联网温湿度计,可同时连结小爱同学和天猫精灵。
简介:一款物联网温湿度计,可同时连结小爱同学和天猫精灵。
创建时间:2024-07-10 11:14:36更新时间:2024-08-07 09:59:27
* 1、项目功能介绍
手机APP随时查看温湿度,根据自主设定,可以是某个房间,某个设备内部等。
小爱同学和天猫精灵语音接入,不用去近距离查看,语音助手即可回复,当前温湿度。
MCU使用ESP32C3,传感器是 Sensirion(瑞士盛思锐)的SHT40。
*2、项目属性
本项目为首次公开。
* 3、开源协议
GPL3.0
*4、硬件部分
一、主控部分
从成本方面考虑,未采用单片机+模组的模式,采用单模组开发,
从pcb设计灵活方面,及成本考虑,选择裸芯片,这样layout就很灵活了
所以以上部分实际上就是ESP32C3的最小系统。
最难处理的天线部分,用0欧电阻短接L4即可,C33 C34不需要焊接
二、传感器部分
很简单的一个IIC电路,这里画了2个封装,焊接其中一个就好
在画这个电路时候,1、考虑空间问题及后续组装干涉等,所以添加了裸片封装
    2、考虑芯片太小,手工焊接难度确实大,所以也添加了 带板的封装
这样至少在此模块上,问题都解决了,肯定不会因为此模块问题再进行打板,造成一些时间,材料,等的浪费
三、屏幕驱动部分
这部分很简单,就是保证屏幕正常工作,具体查看附件
四、充放电部分
 图1 是4056充电电路,添加了NTC电阻,如果不需要检测电池温度,R24不接,R23短接,充电正常,
充电电流是由R22控制,由于电池容量较小,且充电电流大会发热很严重,影响传感器,所以充电电流250mA-300mA左右
图2 为了防止在充电时,电池边冲边放导致设备损坏。充电时设备使用 外置充电器供电。
五、降压电路
采用的是DCDC,因为1转换效率高,2低功耗,3压差小,适合电池供电设备,
为了降低功耗,可以尝试降低电压,经过测试ESP32C3低于3V就不能工作了(与手册一致)。
所以,电压设置在 Vo=0.6*(1+20/4.7) = 3.15V,
六、关断模块供电
因为屏幕不需要一直刷新,电池电压也不需要一直采集,所以在等需要刷新屏幕,或采样电池电压时候再打开电源,以节省电电能。
MOS的导通电阻很小,对后级的设备基本无影响。
三极管下拉了一个电阻,当不要后级供电时,可以释放IO,可以自动保持关断状态
七、唤醒开关
这里采用的是水银开关,等向后倾斜设备时,执行唤醒,即时更新温湿度数据等操作
一些角度传感器(如常用的MPU6050)也可以,当然也从很多方面限制了不能用它,1价格比较贵,2、io有限
特别需要提醒的是,水银蒸汽有毒,请不要重摔。
也可以换成 震动开关等其他开关。
八、其他电路的一些说明
调试电路部分,原本留了USB 调试电路,但是IO不够,就把其IO使用了,(Typec附近4个电阻都不焊接)所以typec USB 只充电。
PCB相关说明
整体大小5X5厘米
为了尽量减小充电时发热影响传感器读数,采用最远距离的隔离
且对传感器周围挖槽,以减少其他器件发热影响 数据准确性
顶层丝印层在充电模块和传感器外围都添加了线条,是在外壳上应该添加拉伸区进行隔离的部分,此部分没有摆放元器件,方便外壳紧贴PCB,进一步隔离设备内部对传感器的影响
*5、软件部分
软件编译,使用VScode 基于ESP-idf,参考的链接(软件部分.置顶)
1、立创桌面温湿度计项目文档(6-温湿度获取 (yuque.com)
            https://www.yuque.com/wldz/jlceda/ycxrhmcyxkvomgm1
2、 点灯科技官网 (点灯科技 (diandeng.tech)
            https://diandeng.tech/doc/freertos-support
3、乐鑫 ESPidf 编程指南
            快速入门 - ESP32-C3 - — ESP-IDF 编程指南 v5.3 文档 (espressif.com)
4、ESPidf 接入blinker
               ESP32 IDF+Blinker 学习笔记2-ESP32适配blinker_esp_idf步骤_esp32 blinker-CSDN博客
5、字库大放不下时,自定义分区列表ESP32自定义分区表_app partition is too small for binary-CSDN博客
             https://blog.csdn.net/qq_44662794/article/details/125248484
等。
2. 大约的流程
部分源代码
主函数
小爱回调
温湿度传感器IIC部分
iic
温度获取
电压获取,查表法获取电量,
屏幕部分
接口初始化
屏幕初始化
程序烧录
采用乐鑫官方的烧录软件在附件里有上传
烧录设置
第一步,打开烧录软件,选择ESP32C3,选择UART
第二步,按这个图上设置烧录,
最后一步,重启下模块,就可以进行配网了。
重启后,等待配网时,板子的运行灯 会亮起,配网完成后,熄灭。
配网采用BLINKE官方软件,或者乐鑫官方软件均可。
SmartConfig V2, 把自己的authkey,填入到附加数据,就可以。
如果换了wifi,或者换了Blinker账号,需要重新配置时,5秒内连续按rest 5次,即可恢复初始设置,开始重新配网和识别码。
注:基本1秒一次的按,别按太快。按一次后 等运行指示灯亮起,再按第二次,依次5次后,运行灯常亮,打开手机APP开始配置。
想连接小爱同学,和天猫精灵,可以在米家和天猫精灵里 ,绑定自己的Blinker账号,进行语音交互
手机APP内查看 温湿度
外壳部分
目前使用,剩余的PCB,层叠式连结起来,3D外壳也有设计,下次打样时候,一并发货。
整体预览
后内
前内
*6、BOM清单
详见BOM表
*7、大赛LOGO验证
* 8、演示您的项目并录制成视频上传
前往查看更多详情 >
flash_download_tool_3.9.7_1.zip
固件.rar
图片附件.rar
功能演示.mp4
