USB充电加升压输出电路
4.7k
电池充电+稳压5V或3.3V,采用QX2303L33E
简介:电池充电+稳压5V或3.3V,采用QX2303L33E开源协议
创建时间:2021-10-13 01:09:13更新时间:2022-04-11 13:35:40
基本说明
功能上并不复杂, 就是充电+稳压,但是本身设计上我个人并不是非常满意,如果有条件建议自己改和验证
当前版本情况
1.没有连接电池情况下,若使用的升压芯片是QX2303L33E,那么电压可能会到3.7,对接的设备来说并不安全,务必连接电池情况下使用。
2.如果用QX2303L50E没有任何问题
3.QX2303LxxE这个芯片是升压,但并不是完全降压
4.用了价格相对比较高的电感,换来很薄的厚度,可以个人抉择
5.TP4059在600ma情况下温度会到100度,但测试过程并没有发现有问题
电感购买参考
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.43b52e8dpiil4X&id=562929319358&_u=5kdsk4839c6
需要注意
即使说不安电源指示灯,但采用的升压芯片也会自带功耗,所以,有条件的话,最好模块和电池之间是有硬性开关连接的,这样不会连接的设备没用两下就直接没电。
一些丝印的指示不完全对,不管怎么样我建议使用5V供电输出,也就是安装的芯片是QX2303L50E
