1、简单易用,可快速上手
2、流畅支持300个器件或1000个焊盘以下的设计规模
3、支持简单的电路仿真
4、面向学生、老师、创客
1、全新的交互和界面
3、更严谨的设计约束,更规范的流程
4、面向企业、更专业的用户
标准版 PD诱骗板
简介:使用CH224K进行PD诱骗,可以输出9V,12V,15V,20V电压(当然如果你啥都不焊也能输出5V哈哈哈哈) 超小体积,可以用来当DIY用的小模块
开源协议: Public Domain
CH224K,大概2块3一片
手册上说:↓
CH224 单芯片集成USB PD 等多种快充协议,支持PD3.0/2.0,BC1.2 等升压快充协议,自动检测VCONN 及模拟E-Mark 芯片,最高支持100W 功率,内置PD 通讯模块,集成度高,外围精简。集成输出电压检测功能,并且提供过温、过压保护等功能。可广泛应用于各类电子设备拓展高功率输入如无线充电器、电动牙刷、充电剃须刀、锂电池电动工具等各类应用场合。
反正就是挺好用的就对了
如果使用我这个方案,改变丝印为SET的电阻配置输出电压
SET | 输出电压 |
6.8k |
9V |
24k | 12V |
56k | 15V |
NC | 20V |
也可以使用MCU控制,控制3个CFG引脚的电平控制输入不同的电压(详情可以看手册,见附件)
用了一颗MST5633BTE
输入电压最高可达80V,输出电流可达150mA,价格4毛4左右,用来给CH224K供电。注意输入电容的耐压,我一开始设计的是0603的电容,但是耐压没找到那么大的,所以。。。我在0603的焊盘上强行焊了一个1206。。。上传的我都改了,没问题了
实际上由于店家缺货,我用的是MST5333BTE 。最大输入电压35V,由于PD最大电压就是20V,所以也够用了,可以PIN-to-PIN兼容。输出电流最大200mA。价格差不多
但是。。。其实可以参考手册上的电路接电阻和退耦电容,直接利用输入电压供电。节约5毛巨款,亏死我了!
如图,在供电引脚VDD有一个可以调节电流的东西。她会产生一个电流,这个电流就导致1k电阻上产生一定的压降,保证VDD引脚始终为3.3V
加一颗退耦电容可以保证VDD电压稳定,另外,这颗电容可以选择耐压低一些的,毕竟只有3.3V。我上边用LDO的方案要求LDO的输入电容耐压大于20V(如果你需要20V档位的话)
因此,我觉得使用这种方案更加简洁廉价(不要像我一样当冤大头了)
1 | 10u | C1 | C0603 | 1 |
2 | 1u | C2 | C1206 | 1 |
3 | 4P排针 | H1 | 4P排针 | 1 |
4 | LED-0603_B | LED1 | LED0603_BLUE | 1 |
5 | set | R1 | R0603 | 1 |
6 | 10k | R2 | R0603 | 1 |
7 | 1k | R3 | R0603 | 1 |
8 | CH224K | U1 | CH224K | 1 |
9 | MST5633BTE | U3 | SOT-23-3_L2.9-W1.6-P1.90-LS2.8-BR | 1 |
10 | TYPE-C-6M-001 | USB1 | USB-C-SMD_918-418K2023S40006 | 1 |
展开
加载中...
是否需要添加此工程到专辑?
