老王stn/cstn以及1.8in tft的屏幕转接板
5.2k
兼容老王stn/cstn以及普通1.8in tft的屏幕转接板
简介:兼容老王stn/cstn以及普通1.8in tft的屏幕转接板
创建时间:2022-05-23 14:02:56更新时间:2022-06-15 18:27:02
所有下拉点阻均为10k
三极管为s8050
背光限流电阻我这里是电源直接驱动的
用的100R
如果用单片机控制建议1k~10k
或者可以选择更换合适的MOS管
100R可能会烧坏单片机
电容0.1uf~10uf均可
所有元件以描述为准
不要参考BOM
老王stn屏
图片以及对应焊接方法
转接芯片使用74hc595
程序见下文(感谢大佬an_ye)
pcb空间设计问题屏幕紧挨焊盘
这个屏的丝印是不准的,实际的屏比丝印大
其他的屏丝印准
要求高的自己改
不改也能用
老王stn屏
老王cstn屏
图片以及对应焊接方法
转接芯片使用74hc595
可能是程序的的原因显示效果拉的一匹
反正能亮
程序同上
普通1.8in tft屏
图片以及对应焊接方法
不需要转接芯片
程序?st7735
上文所说的程序:
图片中的库及附件
当然你也可以用附件中我打包的pio工程
背光高电平亮
RD直接接vcc
其他引脚代码中未提到的不接即可
对于st7735 RD可以不接 ;RS就是D/C
Adafruit_TFTLCD_8bit_ESP.cpp
76
Adafruit_TFTLCD_8bit_ESP.h
69
main.cpp
77
test_s6b33x.zip
224
