SL2.1A 桌面USBHUB
基于SL2.1A的简易桌面hub
简介:基于SL2.1A的简易桌面hub
MIT License
创建时间:2024-04-20 05:23:57更新时间:2024-04-28 02:54:08
工作原理:基于SL2.1A芯片实现USB2.0HUB
芯片技术手册CoreChips-SL2.1A.pdf (semiee.com)
SL2.1A采用SOP16封装,焊接时注意不要连锡。
SL2.1A芯片内置了晶振,如果忘记买晶振了就把晶振焊盘靠下的引脚飞线到GND上,如图。不过还是建议使用外部晶振,频率12M。
同理,3.3V的AMS1117也可不焊,芯片内置了电源。
2Pin的TypeC用于辅助电源,使用移动硬盘等高耗电设备时需要焊接此接口并连接到5V电源。
四周预留M4螺丝孔,可安装铜柱、螺栓等固定件。
四个接口均为USB2.0。其中三个前置并采用侧插,减小PCB空间占用。可在前置USB接口中间的空位添加自定图案,我放了个USB的logo。另有一个后置USB,可以插键鼠、打印机等不需要频繁插拔的设备。有需求的可以自行修改电路图,将其移至其他位置。
板子尺寸:45mm*99mm(长边卡死白嫖极限)
所有滤波电容采用0805规格的104,也可以改用更大容值或其它封装。
自定义图案方法:
 1.立创EDA打开PCB(另存为自己的文档)
 2.按P-G(放置-图片),导入图片,微调参数。如有需要可使用Photoshop这类的软件预处理图片。
 3.按住Shift,鼠标拖动图片角上的点,调整成合适的大小。
 4.如果想要普通丝印的图案,则将图层改为顶层丝印层。如果想要喷锡/沉金效果的图案,图层改为顶层阻焊层并确保图案不超出GND铺铜区。
制版下单参数:
双层板,1.6mm板厚,1oz铜厚,阻焊颜色随意,可选沉金。其它默认。
沉金不是必须的,不过可以白嫖。沉金图案搭配哑黑色阻焊效果更佳。
演示视频.mp4
全部评论(1)
