SL2.1A 拓展坞 !!
1.0w
使用 SL2.1A 芯片作为核心的 USB2.0 拓展坞,用料相当足,TYPE-C 口输入,可将1个USB口拓展为4口,传输速率最大可达 37M/S ! 有44个RGB灯,相当的炫酷!
简介:使用 SL2.1A 芯片作为核心的 USB2.0 拓展坞,用料相当足,TYPE-C 口输入,可将1个USB口拓展为4口,传输速率最大可达 37M/S ! 有44个RGB灯,相当的炫酷!
创建时间:2022-11-08 12:18:00更新时间:2023-01-06 01:08:08
芯片:SL2.1A
输入接口:TYPE-C
你还在为接口不够用而烦恼吗?
这款拓展坞可将1个USB接口,拓展为4个USB接口,增加电脑的接口,从而使工作效率大大提升!
我电脑只有 两个USB-A口与2个TYPE-C口,而我的键盘鼠标的2.4G接收器会占用掉我的2个USB-A口,导致我要插U盘时得拔掉一个接收器,但是 ROG 笔记本的接口都比较紧,每次拔插都要用很大的力气,每天频繁的拔插,极其容易导致我练出 麒麟臂~
所以我就做出了这款USB拓展坞,再使用 C to C 线让拓展坞与我电脑的 TYPE-C 口连接 ,两个2.4G接收器插在拓展坞上,这样我就可以空出2个 USB-A 口用来连接其它的设备了。
这款拓展坞兼容   A to C  和  C to C  线 ,TYPE-C输入接口CC1CC2均有 5.1K电阻。
我焊好后发现了些可以优化的点,工程文件有优化,USB母座固定引脚有点难焊,我就扩大了焊盘面积,优化了VCC走线,优化了晶振地,部分信号线加了些泪滴,等等~
尽管放心打板就好了!期待你焊接完毕后,通电后工作正常时脸上的笑容~!
二维码可扫!!
RGB灯是0807封装,自动慢闪,不用接控制芯片,44个灯焊好后相当的亮,不亚于吃一个闪光弹
我现还在研发这个USB拓展坞的迷你版本,预计大小为3CM X 4CM 特别小!但绝不缩水!
图上的CC2电阻位是空的是,因为我验证完后想尝试看看只焊CC1,CC2不焊  C to C 线可不可以用时 被我烙铁烫坏了所以才是空的,不必担心,拍完照后就焊上了(P1 排针 可以不买 不焊,焊盘位是焊接完后 用万用表测量VCC和GND有无短路)
BOM表在附件。
4口USB 2.0 HUB拓展坞 BOM 表.xlsx
46
全部评论(1)
