TPS55288电源模块
1.5k
TPS55288为核心,融合高集成度、智能控制与高效能转换,解决了传统电源模块体积大、数字与模拟分开控制的不统一性。安全可靠的升降压控制模块。
简介:TPS55288为核心,融合高集成度、智能控制与高效能转换,解决了传统电源模块体积大、数字与模拟分开控制的不统一性。安全可靠的升降压控制模块。
模块征集令
创建时间:2025-04-13 16:37:16更新时间:2025-04-30 17:03:38
智能多协议数字电源模块
1. 核心性能与技术创新
  • 宽范围动态电压调节
    支持输入电压 2.7V–36V,输出电压 0.8V–22V(步长20mV),覆盖从低功耗设备(如IoT传感器)到高功率设备(如笔记本电脑)的全场景供电需求。
  • 高效能转换与节能优化
    • 转换效率高达 97%(12V输入转20V/3A输出),轻载时支持 PFM/FPWM模式切换,显著降低待机功耗。
    • 支持 2.2MHz高开关频率,搭配小型电感和电容,缩减整体体积30%以上。
  • 智能数字控制
    • 通过 I2C接口 动态配置输出电压、电流限值(最高6.35A,步长50mA),实时监测电流精度达±5%,满足精密供电需求。
    • 集成 电缆压降补偿 功能,自动调节输出电压,确保终端设备供电稳定。
2. 高集成与散热设计
  • 创新封装与散热性能
    • 采用 4.0mm×3.5mm QFN封装,内部集成升压桥臂的 双16A MOSFET,减少PCB面积40%。
    • 无风扇条件下,60W持续输出时芯片温升仅 35℃,解决紧凑型设备的散热难题。
  • EMI优化与抗干扰能力
    • 支持 展频调制 和外部时钟同步功能,降低峰值EMI 30%,满足严苛工业环境电磁兼容要求。
4. 安全与可靠性保障
  • 多重保护机制
    • 内置 过压/短路/过热保护,可编程电感电流限值(最高16A),支持断续模式(Hiccup Mode)应对持续过载,确保系统安全。
11
PCB_PCB1_2025-04-30.pdf
13
