CH340烧录器
6.9k
基于沁恒的CH340芯片制作的USB转TTL烧录器,本工程引出所有IO口以便后期开发不同模组,3.3V和5V可通过开关切换。
简介:基于沁恒的CH340芯片制作的USB转TTL烧录器,本工程引出所有IO口以便后期开发不同模组,3.3V和5V可通过开关切换。
创建时间:2021-12-30 08:12:54更新时间:2021-12-30 09:29:28
 3D预览图,实物以验证!
模块与淘宝在售的模块打小差不多,本模块使用了普通公头USB可直接插电脑使用,还搭了Micor USB母座使用时可用数据线延长方便烧录操作。
CH340 芯片支持 5V 电源电压或者 3.3V 电源电压。当使用 5V 工作电压时,CH340 芯片的 VCC 引脚输入外部 5V 电源,并且 V3 引脚应该外接容量为 0.1uF 的电源退耦电容。当使用 3.3V 工作电压时,CH340 芯片的 V3 引脚应该与 VCC 引脚相连接,同时输入外部的 3.3V 电源,并且与 CH340 芯片相连接的其它电路的工作电压不能超过 3.3V。
如果使用CH340C 的话晶振电路部分可不焊接,因为它内部自带晶振!
还有就时1117-3.3输出端要使用钽电容,会使LDO输出更稳定。具体介绍请移步B站看工科男孙老师对1117-3.3LDO的评测点击看评测视频!!!
还有一点就是晶振要离芯片越近越好,布线尽量粗而且要进行包地处理,最好π形走线,这是我看视频总结的不知道视频里教的对不对!!最后希望对你门有帮助,有错误的地方请大佬们指正!!谢谢!!
