#第六届立创电赛#离线语音 美队空伴
3.2k
基于启英太伦CI-C22GS02S离线语音模组对儿子玩坏的美国队长夜灯公仔进行改造成声控夜灯以及通过红外控制家电。整体来说用模组来开发还是很方便的用少量的外围元件就可运行起来。
简介:基于启英太伦CI-C22GS02S离线语音模组对儿子玩坏的美国队长夜灯公仔进行改造成声控夜灯以及通过红外控制家电。整体来说用模组来开发还是很方便的用少量的外围元件就可运行起来。
第六届立创电子设计开源大赛
创建时间:2021-07-13 08:44:00更新时间:2021-08-29 18:06:50
本次选择的离线红外遥控还是比较实用的,而且启英泰伦也提供了SDK开发起来很方便而且比较强大里面集成了各大电器品牌的红外码库。使用时红外对码非常方便,有兴趣的可以去看看视频吧!!
* 1、项目功能介绍
基于启英太伦CI-C22GS02S离线语音模组对儿子玩坏的美国队长夜灯公仔进行改造成声控夜灯以及通过离线语音触发红外码控制空调、电视、灯等。
改造前公仔与底盘脱开
拆开底座测量尺寸以及对元件位置布局,以及确定元器件尺寸。
涂锡膏
焊接后
放入底壳中调整咪头及红外接收头位置以便底壳打孔
连接原有的电池及充电电路,电池容量只有280mAH在日常不同房间移动使用还是很方便的。
放入底壳固定
电线太乱,以防万一给模组贴绝缘胶布防止短路损坏模组。
公仔体内走两根线用于头部红外灯与底盘主控连接。
焊接红外灯
公仔眼部打M2.8的孔用于安放红外灯
红外灯安装好后的样子
头与身体连接
公仔与底座连接
热熔胶固定电池、电线和扬声器
焊接好夜灯及红外灯电线
底壳内最终的样子,经过调试更换了灵敏度为-32dB的咪头(之前用的是以前项目用剩下的灵敏度为-42db,使用时效果不好)
烧录接线,烧录固件时要短接3.3V和MCLK引脚后,5V先不接 选好对应的端口号后再接通5V进入烧录模式,由于某些因素有时会烧录不成功的,可以按上面步骤重新再烧录。
登录官网后注册账号登录后点击开发者后进入下面这页面就可下载到SDK 下载页面
上几张完成后的效果图
充电中
充电完成
视频中就做了简单的介绍很多语音没介绍到具体的可以看下图语音列表!
命令词 命令词ID
智能管家 1
管家打开空调 2
管家关闭空调 3
大声说话 4
小声说话 5
最大音量 6
最小音量 7
打开小夜灯 8
关闭小夜灯 9
夜灯亮一点 10
夜灯暗一点 11
夜灯最暗 12
夜灯最亮 13
使用指南 14
匹配空调 15
打开空调 16
关闭空调 17
空调高速风 18
空调中速风 19
空调低速风 20
自动风速 21
停止扫风 22
开启扫风 23
十六度 24
十七度 25
十八度 26
十九度 27
二十度 28
二十一度 29
二十二度 30
二十三度 31
二十四度 32
二十五度 33
二十六度 34
二十七度 35
二十八度 36
二十九度 37
三十度 38
制冷模式 39
制热模式 40
加热模式 41
送风模式 42
除湿模式 43
自动模式 44
上下扫风 45
左右扫风 46
停止上下扫风 47
停止左右扫风 48
升高温度 49
降低温度 50
增加风速 51
减少风速 52
关闭睡眠 53
打开睡眠 54
关闭节能 55
打开节能 56
关闭屏显 57
打开屏显 58
取消定时 59
定时一小时 60
定时二小时 61
定时三小时 62
定时四小时 63
定时五小时 64
定时六小时 65
定时七小时 66
定时八小时 67
定时九小时 68
定时十小时 69
打开辅热 70
关闭辅热 71
匹配电视 72
电视清码 73
打开电视 74
关闭电视 75
打开机顶盒 76
关闭机顶盒 77
信号源切换 78
打开菜单 79
菜单确认 80
菜单返回 81
上一频道 82
下一频道 83
增加音量 84
减小音量 85
电视静音 86
停止换频 87
停止换台 88
自动换台 89
自动换频 90
匹配风扇 91
风扇清码 92
打开风扇 93
关闭风扇 94
打开摇头 95
关闭摇头 96
风扇调速 97
风扇定时 98
一挡风 99
二挡风 100
三挡风 101
匹配灯具 102
灯具清码 103
打开灯光 104
关闭灯光 105
灯光调亮 106
灯光调暗 107
灯光变色 108
<welcome> 109
<inactivate> 110
<未匹配红外码> 111
<beep> 112
<已最大音量> 113
<已最小音量> 114
*2、项目属性
废物利用自行改造!
* 3、开源协议
GPL3.0    喜欢就一起来改造吧!!用最少的钱干最漂亮的活!!
请在竞赛阶段填写 ↓
*4、硬件部分
启英泰伦的模组用少量的外围元件即可运行起来(想简单的进行调试可以说通电接喇叭跟咪头即可运行)
*5、软件部分
立创EDA绘制PCB
启英泰伦开发者页面链接
https://platform.chipintelli.com/web#action=259&model=ci_document&view_type=list&menu_id=217
可下载SDK
*6、BOM清单
*7、大赛LOGO验证
(大赛标识).zip
* 8、演示您的项目并录制成视频上传
美队公仔 B站链接
更多详情:https://diy.szlcsc.com/posts/06c94d90c2c447dfbd9ed7339ff4a5b1
