【训练营】化繁为简 (财)有我控
AI语音万能遥控器
简介:AI语音万能遥控器开源协议
https://oshwhub.com/12344321A/sui-xin-suo-kong_copy 这个链接是后期参考涂鸦官网提供的电路图画的板想制作的话建议用这个板。VWRX2和WB3S模块都可用。
官网介绍视频 https://www.bilibili.com/video/BV1sp4y1i7bS
使用介绍视频 https://www.bilibili.com/video/BV1CK411K7nK
实战训练用于控制家用电器。基于涂鸦智能模块制作(零代码哦)
项目是一个基于涂鸦VWXR2模块,可语音控制只要带红外遥控器的多种家电。它自带学习功能配载1颗红外接收管以及7颗红外发射管可全向发射红外的万能遥控器。
产品特点:
1. 固件免开发
2. APP免开发
3. 全向遥控
4. 具备学习功能
5. USB使用micro USB,原因是几乎每个家庭都会有旧安卓手机数据线没有的话购买也便宜。
6. 个人为防翻车在PCB上引出多余IO并配置了一颗MCH340C以供二次开发时使用
外观
外观是财神的灵感是因为刚好有一对按键和一对麦克风刚好安装在帽子两边(对称美)。财神的嘴巴开了槽孔是想着放个小喇叭,画两颗牙增加了一点喜感 ( 有木有) ヾ(●´∇`●)ノ哇~ ,并且做了顶层阻焊也增加一点财气。至于做这个项目是因为老家里太多需要遥控控制的东西,我们又在外打工不经常回家有时候会分不清哪个是控制哪个。所以取名《化繁为简 财有我控》才(财是因为财神的外观)有这个遥控。可能有点土但是这是个人想法不喜勿喷谢谢!!!!
主控芯片介绍(产品创建:涂鸦智能平台 https://iot.tuya.com)
产品概述
涂鸦IoT语音模组VWXR2是基于XR872AT研发的搭载语音唤醒&降噪算法的IoT应用WI-FI模组,支持WLAN 802.11b/g/n+ARM Cotex-M4F,内置416KB SRAM和4MB PSRAM,匹配涂鸦云端语音技能+IoT平台,可帮助客户实现IoT产品的语音入口赋能,很好的支持了低成本在线语音控制的终端产品。
特点
· 内置低功耗32位cpu,可兼做处理器,主频最高支持380MHz
· 工作电压:2.7-5.5V
· 外设:9*GPIO,2*Uart,2*ADC
· 天线支持:板载+可选ipex
· 采样率:16K/16bit
· 语音输入:内置2路音频ADC,可直接模拟mic
· 音频输出:1路
· 板载音频功放:最大支持2.6W
· 推荐唤醒距离:<=3m
· 推荐工作底噪:<=60dbC
· 默认语音技能:天气、百科、日历、计算器、成语、翻译、已支持音乐内容点播- 支持线性双MIC,间距灵活可调(>40mm),ID和MD结构设计灵活,易集成
扬声器
PCB板上有预留扬声器接口,买了个8Ω2W的直接接上可听到提示音但是很小声,(没认真看模块说明的下场)后期要做一个简单的音频放大电路填补一下。
麦克风
语音控制有应答但控制不了设备,不过通过绑定天猫精灵一样实现语音控制功能。后面还是得通过涂鸦在线技术支持看看能不能解决,(这里要说一下咪头是涂鸦技术支持推荐的)还有模块的唤醒词是《小智管家》前面不知道还以为是麦克风被我焊坏了 。( 12月7日才找到这视频才知道要唤醒词看了视频后有文档专门介绍这款遥控器并且有原理图,晕死了涂鸦为什么不在创建产品时给出教程链接呢?视频链接:https://www.bilibili.com/video/BV1sp4y1i7bS 原理图链接:https://developer.tuya.com/cn/docs/iot/smart-product-solution/voice-products/china-online-voice/domestic-voice-infrared-soc-solution/ir2?id=K9lkjrrj5czla)
2020年12月8日到涂鸦官网创建工单反馈语音功能不能控制设备后,在线技术支持沟通后提供PID(就创建产品左上方的产品ID)和模组上的ID后经过他们后台开通后方可使用。
红外接收头
红外接收选择了台湾亿光的贴片接收头 38KHZ遥控接收头(IRM-H638T/TR2),实现红外遥控的学习功能。
红外发射管
红外发射一共放置了7个红外发射管,向各个方向发射红外线并且红外线遇到墙体等障碍物还会反射这样实现了全向覆盖。(这里要注意一下在焊接时不要把红外管贴死在PCB上焊接要把管脚留5-8mm左右便于调整红外发射角度,)
电源
电源USB供5V的电压然后选择单片机最常用的AMS1117降压后为系统提供3.3V电压输出。并在主控以及MCH340C增加了电源滤波。
人机交互
· 按键两个,第一个(长按5秒)用于配网功能,(短按)用于开关麦克风。第二个用于复位涂鸦模块
· 预留扬声器接口,外接后又语音提示比如开关麦克风(APP还可设定特定语句来播报天气等)
· LED指示灯4个,两个用于配网提示,另外两个用于窜口通讯提示并且发射红外时会闪烁提示。
制作过程
绘制原理图
本人没有绘制电路的基础这要感谢立创开源平台上开源的项目还有立创EDA的容易上手,点个赞。原理图绘制大部分是参考开源项目的还有涂鸦提供的简易原理图(希望涂鸦提供再完整一点的原理图以便DIY爱好者上手)以及立创商城元器件提供的应用图而绘制。如果想制作这个项目的话(这里要提醒:购买元器件不要直接去按照BOM表买,要对着原理图买哦。)原理图原件用的对不对改天那位大佬看到请指正。
PCB绘制
外型是导入一张图片用边框直线一点一点抠出来的太累了(这里希望立创EDA增加抠图功能)之前个人爱好画过几款板大部分都失败了 -(¬∀¬)σ ,而且也看了EDA的使用教程,但是对于布线线宽,以及布局要求等不是很清楚,不知道哪里有参考手册。布线都是尽量走粗线、布局都要求对称美来画的。
实物制作
焊接是用了一个LED灯珠拆焊台,由于是手动植锡导致锡量不均匀(这里有个想法:对于DIY玩家有的是有CNC雕刻机,找一块薄塑料纸雕刻来代替钢网不知可行否?) 0603的元件立碑、粘连等。。所以在焊接过程中要用牙签调整焊盘锡量以及元件位置。还有就是LED拆焊台用了几次后表面有污垢,焊接原件后PCB丝印会发黄,要美观的话还是用热风枪或者电烙铁一个个焊接。
遥控使用
长按配网按键3秒,进入配网模式两个配网指示灯交替闪烁。配网步时根据涂鸦APP的骤配网成功后,会跳出之前在涂鸦智能平台创建的APP界面,点赞好评。由于上班只有晚上有时间制作还没具体的了解APP功能,后期用后再上传使用感想。 (๑`・ᴗ・´๑)
涂鸦VWXR2模块应用图
3维图
PCB
牙签植锡以及粘贴元器件。
自制拆焊台,用可控硅进行调节温度,买了个烤鸭炉500度的温度计观察温度。
配网右侧两个指示灯交替闪烁。
实物图
我无意间发现用QQ把视频发给朋友会自动压缩3分钟的视频300多M自动压缩成60多M。用压缩好的视频传到电脑再上传到附件。还有工程附件只能上传50M(但可以分多次上传)所以要控制一下录制时间。有需要的可以试试!!!!]9PGF.gif)
