用STC8H1K17制作的 P100C电子负载
1.9w
根据数码之家坛友@刀刀杀猪半开源作品更改而成。测量0-120V ,电流0-15A,功率100W,全数控,制作成本低。
简介:根据数码之家坛友@刀刀杀猪半开源作品更改而成。测量0-120V ,电流0-15A,功率100W,全数控,制作成本低。
创建时间:2022-03-21 15:15:57更新时间:2022-04-30 14:40:21
根据数码之家坛友@刀刀杀猪原创制作。
一、烧录方法:
1、芯片型号选择“STC8H1K17”。
2、烧录接口位于PCB背面右下角脚垫处。
3、运行频率请设置“33.1776MHz”。
4、更新固件时建议先记录下校准值。
二、参考校准流程校准一下,设置电流值与实际电流值误差更小,这里也贴一遍流程。制作。
P100C毕竟是黑白屏,显示内容少,所以使用英文字母标示以下几个参数:
输出零点:Z+(输出零点表示设置电流为0A时实际电流也应为0A)
电压系数:Vx(电压系数用于校准实际显示电压)
电流系数:Ax(电流系数用于校准实际显示电流)
比例系数:ax(比例系数用于校准设置电流与实际显示电流之比)
电压零点:V-(电压零点用于校准实际显示电压零点)
电流零点:A-(电流零点用于校准实际显示电流零点)
首次开机或恢复出厂设置后可以按以下流程校准,需要准备一个精度较高的恒压恒流可调电源作为基准(万用表也行但是比较麻烦),否则校准无意义。
1、开机后不接任何负载,若电压电流显示有底数,调整电子负载校准页面的电压零点(V-)和电流零点(A-)使之归零,即调整到电压电流数值右上角的±正负极性指示反复变动时的临界点(因为ADC支持测负电压电流)。
2、接入恒压恒流可调电源作为负载,设置可调电源恒压10.00V(也可以为其他电压值),调整电子负载校准页面的电压系数,使之和可调电源显示的电压值一致为10.00V(有±0.5%的误差是正常的)。
3、设置电子负载放电电流为0A,然后启动运行,调整校准页面的输出零点(Z+)使实时电流为0~0.001A的临界点。
4、设置可调电源恒流大于5A(也可以为其他电流值),设置电子负载放电电流为5A或小于可调电源恒流值(也可以为其他电流值),运行状态下调整电子负载校准页面的比例系数(ax),使电子负载屏幕上显示的设定电流和可调电源显示的电流值一样为5A,然后调整电子负载的电流系数(Ax),使电子负载屏幕上显示实时电流值也为5A即可完成校准(设定电流与实际电流有误差是正常的)。
P100C_V1.3_2022.04.hex
450
