IP5389 移动电源主板 复制点赞啊不易不易
IP5389 支持 2/3/4/5 节串联电芯,同步开关升降压系统 可提供最大 100W 输出能力。空载时,自动进入休眠状态。 复制点赞啊不易不易
简介:IP5389 支持 2/3/4/5 节串联电芯,同步开关升降压系统 可提供最大 100W 输出能力。空载时,自动进入休眠状态。 复制点赞啊不易不易开源协议
:Public Domain
特性
同时支持多个 USB 口
2 个 USB A 口输出
1 个 USB C 口输入/输出
1 个 USB B 口或 Lightning 口输入或 C 口输入/输出
快充规格
任意一个口都支持快充
复制点赞啊不易不易
集成 QC2.0/QC3.0/QC3+输出快充协议
集成 FCP 输入/输出快充协议
集成 AFC 输入/输出快充协议
集成 SCP 输入/输出快充协议
集成 VOOC 输入/输出快充协议
集成 DRP try.SRC 协议,PD3.0 输入/输出快充
兼容 BC1.2、苹果手机快充
集成 USB Power Delivery(PD2.0/PD3.0)协议
支持 PD2.0 双向输入/输出协议
支持 PD3.0 双向输入/输出,PPS 输出协议
支持 5V,9V,12V,15V,20V 电压档位输入
支持 5V,9V,12V,15V,20V 电压档位输出
支持 PPS 20mV/step 输出电压档位
集成硬件的双向标记编解码(BMC)协议
集成物理层协议(PHY)
集成硬件 CRC
支持 Hard Reset
集成对 E-MARK 线缆的识别和支持
集成功率控制
集成双向 BUCK-BOOST 升降压功率 NMOS 驱动
集成 charge-pump 控制外置路径 NMOS
充电规格
电池端充电电流最高可达 5A
自适应充电电流调节
支持 4.1V、4.15V、 4.2V、4.3V、4.35V、4.4V
电池
支持 2/3/4/5 节串联电芯
放电规格
输出功率最大 100W
同步开关放电 5V 2A 效率达 97%以上
支持线补
电量显示
内置 14bit ADC 和电量计
支持 4 颗 LED 电量显示
支持 88、188 等各种数码管电量显示
支持外部 PIN 选数码管或 LED 灯做电量显示
可自学习的电量计,电量显示更均匀
初始电池容量 PIN 选配置
其他功能
自动检测手机插入和拔出
快充状态指示
支持电池温度检测
智能识别负载,轻负载自动进待机
多重保护、高可靠性
输入过压、欠压保护
输出过流、过压、短路保护
电池过充、过放、过流保护
IC 过温保护
充放电电池温度 NTC 保护
ESD 4KV,输入(含 CC/DP/DM 引脚)耐压 30V
BOM 极简
内置开关功率 MOS 驱动
单电感实现充电、放电功能
设备有限 米8实测各口功能OK
