【MPS机器人挑战赛作品】“智驱未来”设计挑战赛机器人核心电源板
https://acnj66e86uuw.feishu.cn/docx/CvzndOcnAolYWFxVCWqcHgGLnJd?from=from_copylink
简介:https://acnj66e86uuw.feishu.cn/docx/CvzndOcnAolYWFxVCWqcHgGLnJd?from=from_copylink
复刻成本:200
创建时间:2025-11-18 17:35:40更新时间:2026-04-10 10:31:08
🤖 机器人核心电源板 - 2025 MPS “智驱未来”挑战赛方案
(完整描述见上面飞书文档,部分图片此处无法上传)
想快速复刻本关节电机工程?特联合MPS为开发者提供免费样品申领福利,工程同款芯片直接送,帮你零成本启动项目开发!可通过下方二维码或点击链接直接申领
appu.jingsocial.com/surl/JNH9Kul
(附下方申请流程图)
基本信息
选题2https://docs.qq.com/doc/DY1BZckttV2ZQaEhj
项目成员LTZ,WYN,ZZZ
本项目为 2025 MPS “智驱未来”机器人芯动力设计挑战赛 选题二的参赛作品。该电源板专为机器人设计,核心采用 MPS 高性能电源芯片方案,旨在解决高压输入(48V)下的大功率、高效率转换需求。
  • 设计周期:2025.10. 25- 2025.12.31
  • 核心特性:48V 输入、单路最高 20A 输出、高转换效率(>93%)、集成电流监测与使能控制。
  • 应用场景:工控机(IPC)、灵巧手驱动、无人机动力分配、四足机器人核心供电。
项目进度
  • 2025.10.25 报名项目,开始设计。
  • 2025.11.4 完成原理图
  • 2025.11.15 完成PCB并投板
  • 2025.12.10 板子和元件到齐
  • 2025.12.20 完成单路9331焊接与通电验证
  • 2025.12.25 开始测试
  • 2025.12.30 针对纹波过大和测量异常进行改善和重新测试(基础项完成)
  • 2025.12.31完善开源工程并开源
  • 2025.12.31------后序期末考试结束后将完成其他剩余部分(加分项)
2. 技术规格 (Technical Specs)
参数项 指标 备注
输入电压 (V_{in}) 41V - 55V (标称 48V) 支持工业级 48V 供电系统
通道① (V_{out1}) 11.57V - 12V @ 20A 采用 MP9931,供工控机等大功耗设备
通道② (V_{out2}) 24V @ 5A / 5V @ 5A×2 采用 MP4317 + MP5017A,供执行器与外设
PCB 尺寸 100mm × 100mm 高功率密度设计
3.实测性能记录 (Test Results)
3.1 转换效率测试
采用 直流可调电源 与 IT7900EP系列 电子负载测试。在 48V 输入12V输出下,满载 20A 的转换效率达 93.7%,表现优异。
3.2 纹波测试
  • 测试条件:20MHz 带宽限制,交流耦合,探头 1X 档位,除去示波器地线,普通探头(条件限制)。
  • 实测数据
    • 空载纹波:约 72mV(实际输出电压约11.942V)
    • 50%负载(10A):约 76mV实测波形见下文(实际输出电压约11.558V)
    • 满载(20A):约 76mV(实际输出电压约11.527V)
3.3 热性能测试 (30min 满载压力测试)
使用 UHikCamera 热成像仪记录。在常温 21℃ 开放环境下,满载运行 30 分钟。(均未降功率)
  • 实测最高温:MP9931 芯片约 71℃,电感与 MOS 约 84.6℃(12V/15A);
                                        MP9931 芯片约 78℃,电感与 MOS 约 119.5℃(12V/20A)。
  • 散热建议:在长时间 20A 满载工况下,应增加主动散热风扇或加装散热片。
4. 调试避坑指南 (Lessons Learned)
  1. 地线陷阱:初次测试纹波时,由于共地,探头一直测不了纹波
  2. 散热细节:电感下方与 PCB 的缝隙建议填充导热硅脂,能有效降低热阻。
  3. 滤波问题:刚开始用的贴片铝电解电容滤波效果不太好,后来替换成固态电容纹波大幅降低
    特别鸣谢
    特此感谢MPS嘉立创伺泰威对本次活动的深度赋能和大力支持!协同为开发者打造从芯片选型、硬件设计到实物验证的完整创作链路,让技术创新拥有更坚实的落地土壤。
