【活动】训练营--简易数字示波器
制作简易数字示波器
简介:制作简易数字示波器
简易数字示波器训练营
创建时间:2024-03-26 01:13:52更新时间:2024-09-02 14:32:25
简易数字示波器
(一)工程特性:
       示波器是电子工程师必不可少的工具,按照信号的不同分为模拟示波器以及数字示波器两种,模拟示波器采用模拟电路和电子枪,通过电子束打在屏幕上显示波形,而数字示波器采用数字电路和数字存储技术,将波形数字化并显示出来。
(二)工程作用:
       在示波器升级迭代过程中,传统的模拟示波器难以满足现代电子测量的需求,相比于模拟示波器,数字示波器的测量精度更高、显示稳定等优点。随着技术的发展,示波器的性能和功能不断提高。现代示波器采用高速ADC和FPGA等技术,具有高带宽、高采样率和深存储深度等特点。此外,数字示波器还支持多种触发方式和信号分析功能,如FFT变换、频谱分析等功能。
       学习设计和制作一个数字示波器对于个人综合能力的培养是非常有帮助的,数字示波器项目包括单片机电路的设计与开发、信号调理电路的计算、人机交互的设计以及外壳模型的设计等内容,综合了模拟电路、单片机设计、电路与PCB设计、外壳设计等综合知识。结合初学者对知识的接受程度,为此专门设计出这一个入门级数字示波器项目,适用于电子入门实训以及单片机入门学习,该项目具有以下几个特点:
  • 采用核心板加扩展板设计理念,采用插件器件设计,让学习更能简单;
  • 核心板选用国产GD32为主控,同时兼容同类型其它款式开发板;
  • 项目学习资料丰富,包括电路设计教学、PCB设计以及代码编程的学习。
(三)注意事项:
1.本工程pcb文件,面板文件,3d文件,全部可以直接下载下单,验证无误
2.Pcb和面板直接在嘉立创下单助手中下单,3d文件在附件中,压缩包解压之后,里面全部文件拖入三维猴中打印
如果3d文件有地方在实测过程中发现不兼容,可以拿美工刀进行小修改,树脂打印的模型更好修改
3.Pcb板上面用到的元器件均在立创商城购买, Gd32小系统版也在上面购买( Stm32正在研究中……)
4.固定3d外壳4个角的为m3螺丝(螺丝直径是3mm),选择螺丝长度为4毫米的, 和转鳄鱼夹的那根线,均在购物平台可以直接购买,总价大概是5块钱
5.在完成全部模型之后,直接烧录.hex后缀的文件(文件位置在project-objects),并且只有一个文件,放在附件之中,实操可看附件当中解压缩包之后的视频
6.解压可以下载软件WinRAR,或者直接右键-解压缩,前者可以处理更多种类压缩文件,但是本工程所有附件用两种方法均可解压
简易示波器-最终案例.zip
28
使用视频.zip
19
3D外壳.zip
13
