1、简单易用,可快速上手
2、流畅支持300个器件或1000个焊盘以下的设计规模
3、支持简单的电路仿真
4、面向学生、老师、创客
1、全新的交互和界面
3、更严谨的设计约束,更规范的流程
4、面向企业、更专业的用户
标准版 Malahit DSP[孔雀石收音机]
简介:||咸鱼爆款||全波段收音机||
开源协议: GPL 3.0
6-7 改了下外壳,三维猴打样了还没到。主要修改了编码器位置的外壳衔接,现在应该不会那么容易打印变形了。
5-29 安装了外放喇叭,可以听个响(已传视频)。音量不能开太大,会破音。出声侧用0.5mm双面泡棉贴一圈做密封和固定,上下左右用1mm单面泡棉贴上做减震和固定。
5-17 外壳到了,打的8228浅绿色,效果太差劲了,颜色不好看就算了,精度也不行。不如上一次打的8111x,建议打8111x。螺丝用M1.7x12/14/16。
5-16 外置高阻转换板画好了,未打样。
5-15 外壳已经在三维猴下单。
5-12 PCB打样需要选板厚1.2mm,阻抗选7628。
原项目为俄罗斯大神开发,最初为硬件开源(公开原理图、测试固件)。
作者官网:MALAHIT TEAM
作者公开的资料:Yandex Disk(需梯子)
原理图参考无伤大神的,稍作修改。板子画的很拉,大神们请无视。
HI-Z(高阻输入)改为外置,供电控制在内部(只有在短波波段才能控制)。
调频率的编码器需要拆掉定位(原版用的1/2相的编码器)。
开机方式改为SW1开机,SW2休眠/关机,关机后会断开除RTC供电外的所有供电。
固件和注册问题自行解决。我的刷好固件就显示注册了,我也不知道是怎么回事。
外壳还没画,有空再画。原意是要做超便携(可以放裤袋)可换电池的,希望不会烂尾,阿门。 阿弥陀佛。
屏幕ili9488/spi 320x480,触摸FT6236U,屏幕可能会买到触屏不能用的,买前先问卖家。我买到过一个,发回给卖家测试没问题,他告诉我下次买跟他说要孔雀石专用。
喇叭:ipad6拆机喇叭
电池诺基亚BL-4U,电池座:8900电池座
自娱自乐,啥也不是,谨慎复刻
1 | BL-4U | BAT1 | BL-4U | 1 |
2 | 10uF | C1,C2,C3,C4,C5,C8,C9,C14,C15,C16,C18,C19,C20,C22,C23,C24,C72,C74,C99,C144,C155,C158,C159,C160,C161,C162,C163,C164,C165,C166,C168,C171,C177,C178,C179 | C0603 | 35 |
3 | 100nF | C6,C7,C10,C11,C12,C13,C17,C21,C25,C26,C27,C28,C29,C30,C31,C32,C33,C34,C35,C40,C41,C42,C43,C44,C45,C57,C58,C59,C60,C63,C64,C65,C66,C67,C68,C73,C77,C79,C84,C85,C86,C87,C88,C89,C93,C96,C97,C102,C103,C104,C105,C106,C107,C110,C111,C112,C129,C130,C140,C143,C147,C148,C150,C156 | C0402 | 64 |
4 | 2pF | C36 | C0402 | 1 |
5 | 3.9pF | C37,C175 | C0402 | 2 |
6 | 39pF | C38,C39,C90,C91 | C0402 | 4 |
7 | 2.7nF | C46,C48 | C0402 | 2 |
8 | 820pF | C47,C71 | C0402 | 2 |
9 | 1.5nF | C49,C50 | C0402 | 2 |
10 | 6.8nF | C51,C53,C117 | C0402 | 3 |
11 | 2.2nF | C52,C122,C126 | C0402 | 3 |
12 | 3.9nF | C54,C55 | C0402 | 2 |
13 | 10uF | C56,C132,C134,C141,C149,C151,C167,C169,C181 | C0402 | 9 |
14 | 9.1nF | C61,C62 | C0402 | 2 |
15 | 510pF | C69,C70 | C0402 | 2 |
16 | 10nF | C75,C100,C101,C116,C118,C120,C121,C131,C182,C128 | C0402 | 10 |
17 | 8.2pF | C76 | C0402 | 1 |
18 | 200pF | C78 | C0402 | 1 |
19 | 82pF | C80 | C0402 | 1 |
20 | 130pF | C81 | C0402 | 1 |
21 | 56pF | C82 | C0402 | 1 |
22 | 1uF | C83,C142,C174,C183 | C0402 | 4 |
23 | 68pF | C92 | C0402 | 1 |
24 | 5pF | C94,C95,C98 | C0402 | 3 |
25 | 10pF | C108,C109 | C0402 | 2 |
26 | 27pF | C113 | C0402 | 1 |
27 | 22pF | C114 | C0402 | 1 |
28 | 1.5pF | C115 | C0402 | 1 |
29 | 33nF | C119,C172,C173,C180 | C0402 | 4 |
30 | 1.8pF | C123,C133 | C0402 | 2 |
31 | 2.2pF | C124 | C0402 | 1 |
32 | 4.7pF | C125 | C0402 | 1 |
33 | 9pF | C135,C136 | C0402 | 2 |
34 | 220uF | C137,C138 | C3528 | 2 |
35 | 4.7uF | C139 | C0402 | 1 |
36 | 100pF | C145,C157,C176,C146 | C0402 | 4 |
37 | 10nF | C153,C154 | C0603 | 2 |
38 | 1nF | C170,C127 | C0402 | 2 |
39 | 3.5MM音频插座-PJ-342B | CN1 | 3.5MM音频插座-PJ-342B | 1 |
40 | TPESD0402G12V | D1,D2,D16 | D0402-BI | 3 |
41 | BAR 88-02V | D3,D4,D5,D6 | SC-79_L1.2-W0.8-LS1.6-RD | 4 |
42 | 1N4148WT | D7,D9,D10,D11,D12,D14 | SOD-523_L1.2-W0.8-LS1.6-RD | 6 |
43 | B5819WS | D8,D13 | SOD-323_L1.7-W1.3-LS2.6-RD | 2 |
44 | 0.1A PTC | F1 | F0603 | 1 |
45 | 600R@100MHZ | FB1,FB2,FB3,FB4,FB5,FB6 | L0603 | 6 |
46 | 330nH | L1 | L0402 | 1 |
47 | 10uH | L2,L14,L16 | L0603 | 3 |
48 | 220nH | L3 | L0402 | 1 |
49 | 1.5uH | L4,L6 | L0603 | 2 |
50 | 4.7uH | L5,L9,L11 | L0603 | 3 |
51 | 2.7uH | L7,L8 | L0603 | 2 |
52 | 15uH | L10,L42 | L0805 | 2 |
53 | 8.2uH | L12,L13 | L0603 | 2 |
54 | 27uH | L15 | L1008 | 1 |
55 | 1uH | L17,L39,L18,L19,L24,L45 | L0603 | 6 |
56 | 56nH | L20,L38,L40,L41,L43,L44 | L0402 | 6 |
57 | 560nH | L21 | L0402 | 1 |
58 | 390nH | L22,L23 | L0402 | 2 |
59 | 82nH | L25,L26,L31 | L0402 | 3 |
60 | 47nH | L27 | L0402 | 1 |
61 | 12nH | L28,L29,L30 | L0402 | 3 |
62 | 100nH | L32 | L0402 | 1 |
63 | 39nH | L33 | L0402 | 1 |
64 | 6.8nH | L34,L37 | L0402 | 2 |
65 | 8.2nH | L35 | L0402 | 1 |
66 | 22nH | L36 | L0402 | 1 |
67 | RED | LED1 | LED_0603-R | 1 |
68 | SI2305 | Q1,Q3,Q10 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | 3 |
69 | SI2302 | Q2,Q4,Q5,Q6,Q7,Q8,Q9,Q11,Q12 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | 9 |
70 | 2.2k | R1,R24,R48 | R0402 | 3 |
71 | 330R | R2,R14 | R0402 | 2 |
72 | 5.1K | R3,R6 | R0402 | 2 |
73 | 10k | R4,R9,R11,R12,R21,R22,R25,R26,R30,R31,R37,R38,R39,R40,R46,R56,R57,R59,R64,R68,R69,R70,R75,R76,R79,R80,R81,R82,R92 | R0402 | 29 |
74 | 100k | R5,R10,R15,R32,R33,R34,R35,R60,R61,R65 | R0402 | 10 |
75 | 1k | R7,R86 | R0402 | 2 |
76 | 2k | R8 | R0402 | 1 |
77 | 100R | R13,R23,R27 | R0402 | 3 |
78 | 47k | R16,R66,R90,R91 | R0402 | 4 |
79 | 68k | R17 | R0402 | 1 |
80 | 0R | R18,R88 | R0603 | 2 |
81 | 22k | R19 | R0402 | 1 |
82 | 1.8k | R20,R28,R29 | R0402 | 3 |
83 | 0 | R36,R77,R58 | R0402 | 3 |
84 | 33R | R41,R43,R44,R45,R67,R71,R72,R73,R74 | R0402 | 9 |
85 | 390R | R47 | R0402 | 1 |
86 | 910R | R49,R50,R51,R52 | R0402 | 4 |
87 | 0R/NC | R53 | R0402 | 1 |
88 | 4.7R | R54 | R0603 | 1 |
89 | 200K | R55 | R0402 | 1 |
90 | 340 | R63,R89,R62 | R0402 | 3 |
91 | 10k/NC | R78 | R0402 | 1 |
92 | 1M | R83,R84 | R0603 | 2 |
93 | TSIQ-02FVS3 | RENC1,RENC2 | 贴片旋转编码开关_TSIQ-02FVS3 | 2 |
94 | DOSIN-806-0010 | RF1 | SMA母座_CONN-SMD_DOSIN-806-0010 | 1 |
95 | POWER | SW1 | 轻触开关_侧按_贴片_1TS00Q | 1 |
96 | SLEEP | SW2 | 轻触开关_侧按_贴片_1TS00Q | 1 |
97 | 3×4×2.5_2脚小龟 | SW3,SW4 | SW-SMD_L4.0-W2.9-LS5.0 | 2 |
98 | WL2863E33 | U1,U3,U5,U6,U7,U18 | SOT-23-5_L3.0-W1.6-P0.95-LS2.8-BL | 6 |
99 | BQ24092DGQT | U2 | HVSSOP-10_L3.0-W3.0-P0.50-LS4.9-BL-EP | 1 |
100 | FM25W256-GTR | U4 | SOP-8_L5.0-W4.0 | 1 |
101 | PE4312C-Z | U8 | QFN-20_L4.0-W4.0-P0.50-BL-EP2.2 | 1 |
102 | GS8091-TR | U9 | SOT-23-5_L3.0-W1.6-P0.95-LS2.8-BL | 1 |
103 | 74LVC1G74DC-Q100H | U10 | VSSOP-8_L2.1-W2.4-P0.50-LS3.2-BL | 1 |
104 | PE42641 | U11,U12,U13,U17,U22 | QFN-16_L3.0-W3.0-P0.50-TL-EP1.7 | 5 |
105 | SPF5043Z | U14 | SOT343_L2.0-W1.3-P1.30-LS2.1-BL | 1 |
106 | PE4259 | U15,U16 | SC-70-6_L2.0-W1.3-P0.65-LS2.1-BL | 2 |
107 | 74HC595BQ,115 | U19 | DHVQFN-16_L3.5-W2.5-P0.50-BL-EP | 1 |
108 | STM32H743VIT6 | U20 | LQFP-100_L14.0-W14.0-P0.50-LS16.0-BL | 1 |
109 | 22MHz_5032 | U21,U25 | OSC-SMD_4P-L5.0-W3.2-P2.54 | 2 |
110 | 3.5寸电容显示屏320*480_40PIN+6PIN | U23 | 3.5寸显示屏+电容触摸_320X480_ILI9488_40PIN+6PIN | 1 |
111 | MSI001 | U24 | QFN-40_L6.0-W6.0-P0.50-TL-EP4.5 | 1 |
112 | NAU8822LYG | U27 | QFN-32_L5.0-W5.0-P0.50-TL-EP | 1 |
113 | TYPE-C16PIN | USB1 | USB-C-SMD_TYPE-C16PIN | 1 |
114 | 32.768kHz-9pF | X1 | CRYSTAL-SMD_L3.2-W1.5-1 | 1 |
115 | BAV99 | D15 | SOT-23-3_L2.9-W1.3-P1.90-LS2.4-BR | 1 |
116 | 2SK544 | Q13 | TO-92S_L4.0-W2.2-P1.27 | 1 |
117 | 470 | R42 | R0402 | 1 |
118 | 1M | R85,R87 | R0402 | 2 |
119 | 10 | R93 | R0402 | 1 |
120 | 27 | R94 | R0402 | 1 |
121 | SMA-KE | RF2 | SMA-KE | 1 |
122 | SMA-JE | RF3 | SMA-KE | 1 |
123 | TC4-1W+ | U26 | XFMR-SMD_TC1-1TX | 1 |
展开
加载中...
是否需要添加此工程到专辑?
